Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 794
    83.5 KB · Просмотры: 697
    64 KB · Просмотры: 669
Vita911
26 Апр 2008
Евгений, Вы вроде бы разбираетесь в диагностике, я в этих вопросах не особо силен, может что посоветуете? Прога вроде бы ломаная. Ну что с родным это понятно, а еще есть какие нибудь варианты с каким будет работать? Мне нужен доступ к настройкам АКПП.
Вот сама прога _http://letitbit.net/download/14543.12351b1fe1bd7a42f46aca27d135/mt10w.zip.html
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Почитал тему, для себя подвёл итог, что проги для диагностики Микас 11 через простой, дешёвый к-лайн адаптер нет?
Обидно, у меня пропеллер с мозга не включается, так мог бы с нубука галочкой поиграться, вкл. выкл. и всё прозвонить. Проводка вся, вроде, впорядке, пришлось делать через датчик.
Но желание потестить Крайслер осталось, к примеру, 406 е2 2007 определяется, блок СОАТЕ. Его берут многие проки, к примеру gazdiag. А тут тупичек :(
СУТТ
21 Янв 2011
День добрый!!
Заменил ремень ГРМ.
При достижении рабочей температуры двигатель не развивает обороты более 3000 тыс. Подключил сканер выдает ошибку (Р0016 Временная несогласованность (фазовый сдвиг) распредвала и коленчатого вала). При этом непрогретый двигатель работает отлично, обороты набирает до ограничителя на сканере ошибки нет. Метки установлены правильно.
В чем может быть причина???
7,909
3,803
Если началось после вмешательства в ГРМ,то всё-таки метки проверять.А так,ещё с ДПКВ и ДПРВ чего-нибудь не так.Но с чего?Разъёмы там подёргайте,зазоры между датчиками и соответствующими отметчиками и задающими дисками проверьте.
aukolosov
7 Апр 2010
73
93
Приветствую всех!
Машина 31105 с двигателем крайслер Евро 3 2007 года выпуска. Загорелась лампочка ошибки. Решил проверить через адаптер k-line. Пробовал считывать данные программой kwp_d. Данные считываются, но как-то странно. Считывается только несколько параметров, причем, похоже не совсем корректно. Например температура охлаждающей жидкости показывает 237 градусов :)
И с кодами ошибок что-то странное выдает:
3310
1833
9C00
0000
0000
0000
я так понимаю, формат кодов должен быть другим.
Почитал форум, узнал, что на крайслер разные ЭБУ ставились. Полез смотреть под капод какой там стоит - а на нем к сожалению наклейка содрана.
Может кто-нибудь подскажет по внешнему виду, что за зверь?
Где-то на форуме находил ссылки как выглядит микас 11 и моторолла, но ссылки уже не работают (_ttp на http в ссылках менял).
Сам адаптер исправен. На 3110 с 406-м двигателем программой GAZ-DIAGN все читается корректно.
    49.8 KB · Просмотры: 167
aukolosov
7 Апр 2010
73
93
А какие Микасы 11 для Евро 3 бывают?
И соответственно, какие из них можно опросить на предмет кода ошибки по K-line через разъем OBD II?
P.S.
Все разновидности Микасов нашел здесь: _ttp://www.chiptuner.ru/content/gaz_spec_m11/
Похоже, что у меня МИКАС 11 CR 581.3763 000-05 DDC 2.4 Волга Евро-3
Можно ли с него считать коды ошибок по K-line через разъем OBD II, если да, то какой программой?
aukolosov
7 Апр 2010
73
93
Всё-таки есть в жизни счастье :)
Перебрав десяток программ для работы через k-line по OBD-II уже почти потерял надежду найти программу, которая заработала бы с usb k-line адаптером из мастеркита.
Наткнулся на сайт с очередной подборкой для программ:
_ttp://www.auto-bk.ru/forum/topic/46/
Попробовал одну из них - OBD_SCAN_TECH__0.77
Потыкавшись в настройках, она все-таки заработала.
Через usb хаб не почему-то не работает (на 3110 с программой GAZ Diag работало без проблем). Подключиться получилось только когда выбран протокол KWP2000 (при выборе ISO9141/KWP2000 начинала соединяться, но безуспешно).
Считал ошибку, оказалось фигня - неисправность цепи контрольной лампы (видимо отсоединял ее при включенном зажигании, когда наощупь искал гнездо лампы подсветки дисплея).
Остальное посмотреть не успел т.к. пока пытался завести машину, посадил аккумулятор.
    52.2 KB · Просмотры: 255
    43.7 KB · Просмотры: 204
    54.3 KB · Просмотры: 199
arewwa
15 Мар 2011
привет всем! ГАЗ 31105 8-го года крыса. мозги с чёрным ящиком! смогу ли я погасить лампочку неисправности, если ошибка не постоянная? замучался по 500 рублей отдавать на диагностике!
8,642
1,758
775
Сегодня делал диагностику по поводу ошибки, которая висела уже месяца три. Выявили пропуск искры в 4 цилиндре, все нормуль. Заодно предложили мне обновить прошивку. Новая версия прошивки облегчает холодный пуск, следующей зимой посмотрим насколько верно.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
крыса 8-го года с микас11ср.хочу сам освоить не хитрое дело-диагностика и перепрограммировка.подскажите какой именно кабель нужен для этих дел.проги есть а вот кабель не знаю какой брать.в инете видел несколько но описания под них толком нет.
7,909
3,803
Дело хорошее,только вот бесплатых загрузчиков на этот ЭБУ,как например на Микас 7.1,вы не найдёте.А так же весьма вероятен вариант,когда после попытки перепрграммирования загрузчиком,купленным за немалые деньги,ЭБУ просто заблокируется и всё.Потому как производитель часть блоков делает закрытыми для программирования.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я себе вот такой приобрёл
_http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42827
прошить с ходу самому вам вряд ли удастся, да и прошивки все платные толковые,
а скинуть ошибки вполне...либо покупка БК.
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Особая благодарность aukolosov'у за инфу на 5ой странице о проге OBD_SCAN_TECH__0.77!!!
Эта штука реально с крайслеровским микасом 11 работает, параметры отображает, ошибки сбрасывает (джекичат погасил). Не нашёл только мнгновенного расхода топлива :( Остальное аналогично GAZ_Diag.
Адаптер самый простой, фирмы Орион.
skorp
27 Фев 2011
381
373
прочитал всю тему.. скачал программы Спасибо за ссылку:drinks: теперь вопрос.
OBD_SCAN_TECH__0.77 почемуто не ставица на ноут бук:(зависает в процессе установки.
и будет ли она работать с Е2 моторолой.. адаптер мастеркидовский????или
лучше приобретать адаптор ELM322??? и работать со скан мастером эта программа стала бес проблем
