соболь 405 инжектор проблема
kolj13
1 Сен 2010
При езде ,газ в пол и захлебывается не едет ... помогает только остановка двигателя выключение массы и становиться нормально,что может быть?
7,909
3,803
все делал ключем как написанно но ничего не наченает моргать... что делать ?
С Микасом 11 такое прокатит только на новой(цифровой) приборке.Если стоит простая,то самодиагностики не будет.
15,242
8,672
А какая разница от типа панели приборов, БУ все равно не видит ее тип, а подключение чека одинаковое.
7,909
3,803
В Микасе 11ЕТ реализована функция самодиагностики именно на цифровой приборке.Типа,после пятикратного включения-выключения зажигания лампа неисправности на приборке начинает "вымигивать" коды неисправности.Старая приборка так не умеет.
15,242
8,672
Почему? Лампы ведь подключены одинаково, другое дело что эту самодиагностику может поддеоживают только МИКАС 11ЕТ, а просто МИКАС 11 не поддерживает.
kolj13
1 Сен 2010
заехал на диагностику показало датчик распредвала заменил и ничего не заметил что что то изменилось.. теперь когда завожусь начинает мигать 10 раз 3 раза 10 раз 1 раз что это означает кто подскажет?
kolj13
1 Сен 2010
Это случайно не код ошибки 0301 - Пропуски воспламенения в цилиндре 1 ?
я вот сам не знаю это с утра показывает 10 3 10 1 (значит означает 0301?) при заводке двигатель не ровно работает а выключить зажигание завести становится нормально только чек горит как газонуть пропадает...
Добавлено через 6 часов 3 минуты 1 секунду
сегодня заехал к диагносту проверил датчик фаз исправен,сказал ему про чек сказал пропуски зажигания свечи заменил завтра утром проверю как будет....
15,242
8,672
Вот что значит "колхозная" техника (в смысле коллективная), хрен найдешь с чего все началось, в итоге кому то разгребать целый букет болячек.
kolj13
1 Сен 2010
сегодня с утра завел снова работает не устойчиво и чек горит хоть нажму на педаль газа не пропадаети,выключил зажигание и снова завнл нормально раюотает и чек пропадает как нажать на педаль газа...... снова не решилась проблема заменой свечей...
7,909
3,803
Свечи то какие поставили?Следующий этап - поменять местами катушки и посмотреть на код ошибки.Если проблема не переместилась в другой цилиндр,то рыть форсунки.
kolj13
1 Сен 2010
свечи ngk номер 6 ,катушки сами по себе одинаковые?хорошо попробуем переставить ,чек должен будет промаргать по другому?
7,909
3,803
kolj13
1 Сен 2010
Зазор,наверное 1.1 мм?
Смотреть по какому цилиндру пропуски будут фиксироваться.
зазор 0.8
а катушки местами менял ничего не менялось..
и еще теперь с утра завожусь чек горит работает нормально потом температура немного поднимается градусов 50-60 наверное... и бац нацинает работать не ровно и чек миганет 9 раз... выключить зажигание и снова завестись приходит в норму как нажать педаль газа чек гаснет и все нормально....
kolj13
1 Сен 2010
ДТОЖ или проверь компрессию, у меня такие же проблемы были
а дтож как то самому можно проверить?еще началось когда на горячую завожу дает большие обороты потом спустя время становится нормально...
