Шум, пропадающий после выжима сцепления
GeNN
19 Апр 2007
Здравствуйте!
Пару дней назад полностью заменил сцепление (406 дв.). Во время первого же пуска двигателя обнаружил шум. Сажусь за руль, выжимаю сцепление - шум пропадает, отпускаю - опять шумит!
Кто нибудь сталкивался с такой бедой???
И в чем может быть проблема???
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Re: Шумит сцепление
Подшипник первичного вала менял?
А скорее всего выжимной. Новый не значит хороший.
KARAT
7 Ноя 2006
413
Re: Шумит сцепление
Эта тема уже обсуждалась и шумит оно, мне кажется, почти у всех. При нажатии педали шум исчезает, ну а во время движения этот шум вообще незаметен. У меня на прежней 3110 этот шум был в течении155000 км, но что это не выжимной это точно.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Re: Шумит сцепление
Тоже самое.Менял сальники на коробке,ну думаю дай подменю выжимной,зашумело,при выжатом тишина.Полез в коробку(5ти ступка),обнаружил расколота наружняя обойма подшипника 1го вала,заменил,остальное вроде в идеале.Шум не исчез.Сегодня взял на рынке 4х ступку за 35$(чтоб машина не стояла,очень нужна почти каждый день),накачался мануалов из инета, своих 2CD по ГАЗу,советов слесарей из таксопарка - на выходных поменяю на 4х ступку - и с богом на переборку(только сам,и ни какому слесарю не доверю),не спеша и аккуратно,хоть на месяц.Потом отпишусь.
Flezz
16 Апр 2007
148
18
Re: Шумит сцепление
Чет у вас сильно шумит , точнее долго. Когад я в апреле посреди дороге встал со сломанной 4-х ступкой. На эвакуторе меня отвезли к какому-то хорошему мастеру он мне там поменял коробку на 5-ти ступку нвоую, которую я купил, и диск сцепления, шумело так же , а при выжитом тишина, так все это у меня пропало после 1,5 тыщи километров и больше ничего не шумит.
XLD_DAG
14 Сен 2007
230
Re: Шумит сцепление
Это не выжимной, выжимной шумит при выжатом сцеплении.
Это скорее-всего валы шумят.
osa
29 Май 2007
132
116
154
Re: Шумит сцепление
Шумит коробочка, при выжатом сцеплении коробка отключается и Вы не слышате как вращается первичный вал в коробке, когда Вы отпускаете сцепление на нейтральной передаче начинает вращаться только первичный вал и нечего больше. Есть такое дело и у меня, но я думаю это не повод для беспокойства, масло есть, при движении не гудит.
XLD_DAG
14 Сен 2007
230
Re: Шумит сцепление
Конечно не повод, это нормальное состoяние. -)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Re: Шумит сцепление
GeNN, Потомучто потому. курим мануал и смотрим разделы "сцепление и его характерные неисправности" и "коробка и неисправности"
rus_ak
20 Ноя 2007
32
Re: Шумит сцепление
та же самая проблема...я пробовал менять всё(кроме коробки),сначала думал подшипник первичного вала,но оказался не он,масло в коробке есть...вот даже немного стремает меня этот шорох
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Re: Шумит сцепление
Я именно так и поступил- взял поставил временно коробку 4-х ступенчатую - а свою 5-ступку снял на ремонт ,
Причина ремонта
_________________
Коробка шуршит на холостых - и особенно на 5-ой передачи , скорости включаются не внятно - и только при перегазовке (синхронизаторы - явно не выполняют свою функцию)
Сейчас разобрал - идет подробная дефектовка деталей
Но уже с уверенностью можно сказать - шуршали подшипники , стоит их от руки крутануть и они сильно шумят - хотя все в смазке ......и люфтов вообще нет
Причина как мне кажеться - может быть в посадке на вал- возможно слишком тугая, будем промерять,
а так же , еще - в коробке было немножко стружки - продукт износа - от вилок муфт, стружка могла разкидываться с маслом - и уделать подшипники ... по виду - шарики в подшипниках - с микро вкраплениями ...
В общем - как все зделаю - выложу подробный отчет о проделаной работе с фотками
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
да и еще
Авто выпуска 2001года ,.. планирую поставить в коробку обновленные двойные синхронизаторы (муфты в сборе ), вилки к ним , а также конические подшипники промежуточного вала..
gazfan
13 Мар 2007
304
Re: Шумит сцепление
помоему етот шум в коробке не болезнь а предусмотренный заводом технологический шум )) у меня вот уже скоро 92000 как шумит при невыжатом сцеплении а при выжатом тоже шума нет
Владимир25
13 Апр 2007
844
5,222
425
Re: Шумит сцепление
Извиняюсь, забыл отписаться.Перебрал я свою пятиступочку.....и..... ничего в ней плохого не нашел!Решил заодно заменить сцепление на диафрагменное(стояло рычажное).Итог:Скорости стали вкл. на 5(иногда при морозе и долгой стоянке 1-2 с натягом,но потом проходит,наверно масло).Сразу шум практически не изменился,но через 500км утих,сейчас уже почти не слышно(Скорее просто не обращаю на него внимания - потому что уверен в коробке всё в норме).Так что всё это заводские допустимые шумы,конечно если только не совсем уже...
