дергается стрелка спидометра
Г
Гость
прыгает спидометр
Добрый день всем! У меня ГАЗ-31105 ,на ходу при включении печки прыгает стрелка спидометра.Если будут какие-нибудь советы ,зарание благодарен.
Denz
22 Фев 2009
441
105
У меня дергается стрелка до 80км/ч где-то - потом идет плавно. Почистить спидометр чтобы нормально заработала стрелка?
Вот только проблема на БК - скорость всегда 0.
Машина 3102 97г с 406, 5 ступка. То есть похоже датчик работает но данные до ЭБУ не доходят.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
А с токопотреблением все нормально? Может, где-то уходит ток, и его не хватает? А после 80 генератор перекрывает расход и тогда все работает
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Хочу от стопятой под 406.
Это какая? Которую немцы делали? С синими шкалами спидометра, хромированные ободки?
Denz
22 Фев 2009
441
105
Не, тогда бы зависело от частоты вращения кол. вала. А так зависит от скорости движения. Причем на 5ой и при более низкой скорости показывает. Может с коробкой что или датчиком.
Кстати интересно стало, а как токопотребление проверить?
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
вопрос в догонку:
такая ситуация: значит у нас был снегопад..потом шарахнуло - 30..на дорогах ужас представляете..либо глубокая колея, либо кочки льда..зубодробильня стоит страшная..и вот после 3 дней езды по таким дорогам заметила сегодня:
только когда стою стрелка спидометра как сумашедшая туда сюда....когда еду всё норм..скорость вроде не врёт...
и несколько раз загорелась лампа ошибки....во время спокойного хода на маленькой скорости...причём БК показывает тока старые накопленные..новых нет...
сразу скажу что мне ещё пора похоже менять подушки двигателя..вибрация по кузову началась небольшая..при этом машина работает чётко..ХХ держит классно..других проблем пока нет...правда один раз при загорании лампы ошибки..она как бы поддёрнулась...икнула чтоли...
подскажите...эелектрика?
3110, 406
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Алёна, сейчас посмотрел схему с 406. Отличий по спидометру от 402-го не нашёл. По схеме, спидометр работает напрямую от датчика. С мозгами не завязан.
Вероятнее всего электрика. Проверь надёжность зажимов 3-го предохранителя в левом блоке. И разъём у моторного щита справа от двигателя. У меня похожая ситуация со спидометром была, когда в нем контакты окислились.
У мозгов тоже желательно разъёмы проверить. Перепады температур большие, там всё что угодно может быть.
saiber
9 Янв 2010
83
33
у меня такое уже было,внизу возле коробки есть штекер,который идет к приводу спидометра,если у вас конечно не трос, в нем отгнили провода,штекер отрезали,новые нарастили и напрямки соединили,теперь все ок
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
не знаю, как отнесетесь к моему посту, но я все-таки думаю, что в 90 % случаев неправильной работы спидометра виноват датчик, вкручиваемый в КПП. стоит он не дорого, меняется легко, а вот качество этих датчиков оставляет желать лучшего. не так давно, 2-3 тыс. км назад стрелка попрыгала попрыгала и стала занижать скорость от 20 до 40 км. причем датчику было 1,5-2 месяца. новый датчик исправил все проблемы. хлипкие они, как и всё подпольное производство.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Эх-ма.. Автор, резистор 10 килоом тебе в помощь. Включи его между сигнальным проводом датчика спидометра и клеммой замка зажигания на которой напруга появляется когда зажигание включаешь. Гарантирую изумление до изнеможения..
Arkanzas
19 Дек 2009
Всем доброго времени суток !!! Подскажите по проблемке : стрелка спидометра не дергается, а при начале движения сразу занимает позицию 40 км/ч или 60 км/ч (видимо, ее любимая скорость предвижения :haha:) и держится никуда не двигаясь на каком - то из этих значений пока машину не заглушишь. Если двигатель не глушить и просто остановиться, например, на светофоре - также держится на 40 или 60. Замена датчика, который вворачивается в КПП ничего не дала. Помогите информацией, плиз ...:)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: скочет стрелка спидометра+дергается тахометр
ещё может быть очень простое, нет контакта между корпусом ЭБУ (мозгов) и корпусом.. если снять мозг и положить рядом будет подобное..
vsespb
17 Май 2009
630
143
интересная фигня. у меня тоже стала дёргаться стрелка спидометра.. но он у меня полностью механический )) прошло после 10км езды..
igortru
26 Янв 2009
243
у меня мози в бардачке лежат, похоже мой случай :)
но прошлый комплект проводов заменил именно из-зе дерганья стрелки (прыгала 90-110)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
igortru, попробуй массу подать на корпус ЭБУ, я тоже после замены ЭБУ не прикручивал его.. стрелка бегала.. думал глючный ЭБУ.. прикрутил, всё стало как надо :)
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
140
Привет! Знакомую проблему описываете! у меня так же все начиналось, обращался по гарантии, ничего сделать не смогли, отговаривались, что мол контакты отходят! А потом приборка просто взяла и сгорела. на гарантийном ремонте сказали - это болезнь новых приборок! так что если машинка еще на гарантии, то наезжай на них и пусть меняют! а проверка контактов, думаю вряд ли поможет! скорее всего это действительно просто болезнь!
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
У меня тож самое) Скачет спидометр, теперь ещё стрелка ур-ня топлива. Но когда стукну в р-не спидометра стрелка становится куда надо.
На газели с крайслером тоже самое было, ездили к спецам сказали менять панель в сборе. Хотя они не снимали её, так что доверия к ним нету. Дело было года два назад, сейчас всё пашет норм.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Не работает СПИДОМЕТР
Здраствуйте! У меня вот такая вот проблема. Пользовался поиском, но ничего подобного не нашёл. На днях менял свечи и высоковольтные провода. Сразу после этого перестал работать спидометр. Стрелка начала резко гулять туда-сюда. НО! Киллометраж мотает. Может чего задел я, когда всё это хоз-во устанавливал. В электрике слабоват. Подскажите может какой провод там идет от катушки или от трамблёра? Датчик скорости не менял. но моё мнение если киллометраж мотает, то я думаю что он исправен.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Не работает СПИДОМЕТР
под капотом есть 4-х контактный разъем (в районе головы). Там походят повода от спидометра, при замене ВВ проводов мог его задеть и получить неустойчивый контакт.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Колодку отсоединял потом снова присобачил. Результат нулевой. Двигатель 402.
