После ремонта двигателя появились проблемы
vitaly18
2 Ноя 2016
12
44
Началось всё с того, что дунуло прокладку под головкой двигателя. Были поменяны: передний шкиф коленвала, комплект ГРМ, прокладки под головкой и крыжкой. Соответственно залито новое масло, свежий антифриз. В общем всё, как положено. После того, как двигатель завели, всё равно ощущение того, что двигатель троит - дергается. При этом отказали оба температурных датчика, которые расположены под термостатом - один отвечает за лампочку на панели приборов, а второй за стрелку. На табло постоянно горит лампочка температуры, а стрелка температурная находится на нуле. Если же провода с датчиков поменять местами, то стрелка будет на 120-ти, а лампочка при этом гаснет. Даже при заведенном двигателе на табло горит STOP. Машина плохо держит холостые. Попробовал на ней прокатиться - как только сбавляешь обороты, то двигатель сразу глохнет. И температурный датчик вентилятора не срабатывает. Почему-то уверен, что проблема в каких-нибудь фишках или проводках, потому как проводка у этих машин стремная - у многих знакомых проблема с проводами. Подскажите, люди добрые, где искать, что проверить?
ГУРУ
12,131
5,472
Там рядом ещё провода от датчиков давления масла.
Если цвет проводов не соответствует схеме, то действовать вдвоём.
Один провод поочерёдно прицеплять к датчикам, наблюдая за приборами. Показывает нормально - оставить.
И так со всеми.
По поводу дёргания.
По инструкции после монтажа привода ГРМ надо сделать два оборота и проверить совпадение меток.
Есть у 406-го конструктивный недостаток, провис нижней цепи под звездой коленвала.
При срабатывания натяжителя звенья цепи могут не попасть на нужные зубья.
vitaly18
2 Ноя 2016
12
44
На панели приборов давление показывается. При чем поменять их местами нереально, потому что провод от датчика давления масла с шайбой и приворачивается на болтик, а на температурных датчиках - там клеммочки. А что думаете по поводу постоянно горящего STOPа на табло?
ГУРУ
12,131
5,472
vitaly18
2 Ноя 2016
12
44
Так как делать самодиагностику?
Добавлено через 7 минут 58 секунд
Но мне кажется, что в этом случае, машина вообще не завелась бы?
ГУРУ
12,131
5,472
Заводится и едет.
О самодиагностике написано много.
Кратко.
Открыть капот, встать в естественную позу.
На разъёме диагностики открыть крышку и замкнуть ближние угловые контакты скобкой из проволоки.
Включить зажигание и считать вспышки лампы.
Серия вспышек с маленькими промежутками - цифра.
Между цифрами пауза больше.
Между кодами ещё больше.
Каждый код повторяется три раза.
Начало отмечается кодом 12.
Т.е. моргнула - пауза - два моргания - длинная пауза.
За время пути от бампера до салона эти коды могут и пройти.
7,909
3,803
vitaly18
2 Ноя 2016
12
44
В общем сегодня поменяли 2 датчика - который отвечает за лампочку температуры и который за стрелку температурную. Машина поехала, все лишние свечения на табло, о которых писал выше пропали, но на холостых движок продолжает вибрировать и обороты холостые плавают. Хотя сняли снова крышку, все посмотрели - все метки на месте, там, где надо. Завтра поеду на диагностику. Уверен, что какой-то проводок или датчик является причиной.
Добавлено через 17 часов 58 минут 33 секунды
Сегодня съездил на диагностику. Плохая искра от левой катушки + кирдык датчику расхода воздуха. Поменял, снова приехал на диагностику - все ошибки ушли, а двигатель все-равно работает неровно. Более того, холостые обороты дико увеличились, сначала до полторы тысячи, затем до двух тысяч - жесть. При этом машина едет нормально, а холостые обороты вот так.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Подсос воздуха, ДПДЗ и РХХ.
ГУРУ
12,131
5,472
Фишка стрельнула.
Если менялась прокладка ГБЦ, то, естественно, и прокладка впускного коллектора.
А их два вида.
Установка нового типа на Евро 0 - гарантированный подсос, так как в ней "лишнее" отверстие.
    10.7 KB · Просмотры: 6
    31.9 KB · Просмотры: 5
vitaly18
2 Ноя 2016
12
44
В общем всё разрешилось. А проблем была в следующем. Приехал я к товарищу в сервис, он вскрыл, глянул и говорит, что метки не совпадают на ползуба. А получилось это из-за того, что тот человек, который занимался заменой прокладки, заменой ГРМ просто решил оставить шестеренки от старого комплекта, а цепи поставил новые, ссылаясь на то, что новые шестерни сделаны из мягкого металла. Мой товарищ из сервиса поставил шестерни из нового комплекта, выставил и метки и двигатель сразу заработал, как надо. Вот такие спецы бывают. Всем, кто принял участие в обсуждении моего вопроса огромное СПАСИБО.
ГУРУ
12,131
5,472
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Просто зубья новых шестеренок не совпадали с зубьями старых, совсем немного.
Увы это полная ерунда. При любом износе звездочек (шестеренки это совсем другое) Шаг зуба не изменяется. Прикиньте сами логически... до пробоя ПГБ при вытянутой цепи и изношенных звездочках все ведь работало...
Поэтому причина неладов исключительно из-за не аккуратной сборки мотора при замене ПГБ.
