Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,263
    39.6 KB · Просмотры: 1,750
    76 KB · Просмотры: 1,796
Ден27
10 Окт 2012
63
Всем добрый день!!!Пытался сегодня промыть систему перед пайкой радиатора.Купил Хай Гировскую промывку за 350 р.В итоге на выходе чистый тосол,никакой грязи.Двигло не мыли 5 лет.Где же грязь????
2,259
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
подскажите, в разнообразиях отопителей не силен, но знаю что есть блок от переходной 105й с тросиками заслонок.
если вдруг попадется, его можно без особых изворотов поставить на 10ку со штатной печкой чисто на заслонки. с длиной тросов проблем не будет?
8,642
1,758
775
Это слабая промывка,я тоже мыл, почти ничего. хотя ржавчина в системе есть.
turbinf
14 Июл 2012
182
90
24,193
Между заслонкой подмешивания и моторедуктором стоит какой нибудь переходник?
Вроде как нет. Выход мотор-редуктора под квадрат - и на заслонке под квадрат.
А почему вопрос возник-то?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Все так и есть, но на заслонке где то под 6, а на редукторе под 8, соответственно он не вставляется. Да и сам шток на редукторе короче.:(
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Просто я думаю, может должен стоять переходничек как вот на этой картинке - http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=2050&pictureid=23569 на заслонке с низу.
24,193
Ха, так эта деталь и должна быть. Она является неким фиксатором половинок корпуса отопителя: пока её не выдернешь из оси заслонки - корпус не разберешь.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
А ее как раз у меня и нет.:(
Добавлено через 17 минут 19 секунд
А еще вопросик, есть ли разница какими гранями вставлять мото-редуктор? А то я думаю самодельный переходник сделать.
Artman
22 Авг 2012
76
Газ-3102 с салоном 3110, рычажки манипуляции обогревом как у 31029 (4 штуки) ,но работают только два самых верхних (нижние вообще ни к чему не подключены, там даже тросов нигде не было к ним подходящих). Верхний правый что-то переключает :) сам не понимаю что, верхний левый я однажды переключил, чтобы понять что он именно делает и вдруг он стал свободненько перемещаться, где-то оборвался тросик внутри под панелью или в защитной трубке. Нижние даже не знаю к чему должны подключаться то... Ибо в 3110 всего три рычажка. Но вопрос в другом, вопрос про переключатель печки. Я видел он у многих кнопочного типа, нажал кнопку и печка включилась на малом обдуве, ещё нажал и включился сильный. Ну и соответственно самое первое положение это печка выключена. У меня же он вращательного типа, на нём от телевизора вообще что ли вращалка надета, но смотрится прикольно:) У этого переключателя аж 4 положения: 1-выключено, 2-малый обдув, 3-сильный обдув, а вот на четвёртом опять тишина как и в 1 положении. Подскажите что должно быть в 4 положении и стандартная ли это вообще печка? Когда в 3 положение переключаешь она прям мощно работает, если машина прогрета, то в куртке жарко сидеть.
15,242
8,672
Так там вроде одна грань скошенная и по другому не поставишь.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Есть блоки под 10-ю печку и пневмокран, но это большая редкость, есть под печку 105-й с 2005-го года, он рассчитан под температурную заслонку и электрокран и на печку 10-ки не пойдет.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
всем привет! давно здесь на форуме ничё не писал:) вопрос к тем кто себе переделывал вентилятор обдува датчика...короче всё равно оно как-то коряво работает:( сперва нагоняет температуру так что окно открывать надо,потом постепенно сбрасывает до тех пор пока с воздуховодов не начнёт дуть примерно комнатной температуры,потом минут 15-20 это продолжается,но это терпимо пока стоит авто на месте,если в этот момент начать движение то становится немного прохладно,ещё минут 10-15 и с воздуховодов начинает идти воздух более менее комфортной температуры...и в салоне наконец-то становиться комфортно:smoke:короче это у всех так работает авторежим? эт нормально что выход на заданую температуру происходит аж где-то через пол-часа? к блоку управления где воздухозаборник датчика прикладывал бумажку,всё норм бумажка прилипает...эт смириться надо наверно с таким корявым алгоритмом?:wall: интересный алгоритм...баня-вытрезвитель и потом приз через пол-часа:popcorm:
raftan22
18 Ноя 2009
51
купил отопитель и блок отдельно. как срастить друг с другом не пойму в схемах смотрел должны быть 8 проводов 5+3 ,а в моем блоке на выходе только 5 прошу подскажите как быть?
Добавлено через 7 минут 0 секунд
купил отопитель и блок отдельно. как срастить друг с другом не пойму в схемах смотрел должны быть 8 проводов 5+3 ,а в моем блоке на выходе только 5 прошу подскажите как быть?отопитель 31107 без рециркуляции блок zz.31107-812020
2,259
димедрол, С твоей проблемой могут быть 3 неисправности
1. Сам датчик подпорчен, требует замены
2. датчик плохо обдувается и из-за этого повышенная температура на выходе до него недоходит и он выдаёт сигнал о том, что температура воздуха низкая.
3. датчик запылён и из-за этого медленнее нагревается.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
сегодня взял мультиметр с термопарой,закрепил в районе воздухозаборника блока управления и начал наблюдения за температурой в районе воздухозаборника блока управления печки...короче температура там держится ого-го как точно:yes2:,но прикол в том что поставил на 24*,а поддерживается 20*...поставил на 28*поддерживается 24*....это нормально? или блок управления живёт своей жизнью:(??? или всё таки не место датчику в блоке???...кстати кто-то переносил в другое место датчик? как результаты:popcorm:
2,259
24,193
Те цифры, которые написаны на блоке не могут восприниматься как технический параметр. Это просто для понимания насколько горячее будет "климат" в салоне, когда автоматика отработает.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
а как же их воспринимать? другое дело если бы можно было заслонку самому выставлять в промежуточные положения я бы понял.но так же там блок сам её двигает туда-сюда...в зависимости от заданной температуры...выходит что датчик всё таки не в том месте находиться чтобы держать температуру в тех цифрах что на нём написаны...
интересно а вообще никак нельзя обмануть блок чтобы заслонка осталась в каком-нибудь промежуточном положении?
