О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
dj_sap
2,132
1,573
445
Ответ: К-151 и К151С
Ты не забыл две горсти жиклеров захватить на встречу?
Так этоже вроде наоборот для нас с тобой кто-то (ник к сожалению не помню) должен был захватить - это во-первых, а, во-вторых, меня на встрече не будет (я ж там в теме уже отписался), ибо я по работе уезжаю в Костомукшу - новую подвеску испытаю заодно (1000 км в одну сторону)!
24,196
24,196
Ответ: Карбюратор К-151
вот это кошмар автолюбителя!
Да вы что, разве это кошмар. Это же просто счастье какое-то: сидишь, чистишь, подгоняешь, регулируешь, собираешь, проверяешь, потом всё заново. :)
Пока руками делаешь кропотливую работу в голову не лезут всякие "тяжкие" мысли о том, что надо ребёнку "шею намылить" за успехи в учебе, надо в квартире (доме) подкрасить двери и рамы окон,.... :)
Маленький оффтоп-анекдот.
Врач-психиатр: Больной, скажите, давно Вас мучают кошмары во сне?
Больной: Что Вы, доктор. Они меня не мучают, я ими наслаждаюсь!
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Макс [2410], вот это кошмар автолюбителя! полностью разобранный карбюратор :)
Во, у меня тоже такое было, только сразу два было разобрано. И некоторые части на батарее сушились =) А тут еще узел дроссельных заслонок не разобран...
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Поплавок медный? (всмысле латунный)
неа поплавок пластмассовый... надо наверно поменять чтоли..? ненадумал пока...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Я думаю не зачем. А вот игла какая, не разглядел, если с шайбой, то лучше поменяй на Уникар.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
100%
Имел с ней гемморой ночью, главное что ничего не сделать если колечко растянется.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Это я обещал, но не приехал, прошу прощения=) В следующий раз обязательно привезу. Только вот решил свой второй карбюратор собрать, а то старый стал кушать много.
ПС где-нибудь можно достать пробки с боков карбюратора?
24,196
Можно. На карбюраторной разборке :)
В районе карбюраторного завода есть несколько мастерских, у которых этого добра - просто завались. Попробуй попроси что надо.
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
не ну поменять-то поменяю.. сам думал уже... но у меня отец на 126 карбе ваще года 3 точно без колечка ваще езил... и как бы ... ничего... )))
вроде не переполнялось... но можт это от того что бензонасос плохо качал, потому что на прошлой неделе я его ему перебрал первый раз за 20 лет )) мембрана умерла наглухо))
но тем неменее ездило это всё)
24,196
Это на ул Самойловой?
Да на Самойловой, ближе к железной дороги. В самом конце улицы есть гарантийка ПЕКАРа, а недоезжая метроы 100-200 - "карбюраторный центр". О нем я писал на форуме.
По другую сторону этой улицы относительно Салова расположен, как я понял, сам завод. В той стороне тоже есть мастерская карбюраторов - можно и там поспрашивать.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Кто знает, каким должен быть второй воздушный жиклер холостого хода 151С? В схеме пекара 85. А такого ни в старых карбюраторах, ни в рем комплектах нет. В книге по 151(просто) 330. Такого тоже нет. =)
dj_sap
2,132
1,573
445
А в них по всей видимости больше уже и не будет! Ибо ремкомплект теперь выпускается только для К-151 просто без букв, а остальные идут лесом...
dj_sap
2,132
1,573
445
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Так что странно, у меня два 151с. И ни в одном нету тоже. Когда разбирал - не обратил внимание, а теперь не знаю какой поставить
