Рашид 1973
- Регистрация
- 6 Июл 2015
- Сообщения
- 13
- Реакции
- 0
- Баллы
- 42
Всем привет. Не всегда включается вентилятор охлаждения двигателя на холостых или при езде на малой скорости. И где находится датчик температуры?
Рядом с реле бензонасоса и мозгов.А где находится реле вентилятора на газеле?
А датчик-то причём?Он на термостате,кстати,один стоит,бошевский...У вас скорее проблемы с электромуфтой включения вентилятора.Она на шкиве помпы должна быть.Если у вас всё заводское ещё.Менять её вместе с помпой.Ещё говорят,что можно лепестки там на муфте подогнуть малость - возможно поможет на некоторое время...Не всегда включается вентилятор охлаждения двигателя на холостых или при езде на малой скорости. И где находится датчик температуры?
Провод с разьемом находиться в районе термостата. Подав на него + вент должен заблокироваться. Может быть что окислились контакты и просто не хватает напряжения. Или зазор пластины большеват...Электромуфту можно как нибудь проверить
А напряжение какое ?При температуре 101 С° вент так и не включился, включился сразу как только дал немного газу
Ещё раз для особо одарённых.Это неисправность самой муфты.Что делать уже вам объяснили вышеПри температуре 101 С° вент так и не включился, включился сразу как только дал немного газу.
