Вопросы по карбюратору и не только!
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Купил новый карбюратор (К 151С), что в нем надо довести до ума, перед тем, как устанавливать на машину?
Вчера выкрутил свечи! 1, 2, 3, - закопчены; 4 - свеча имеет нормальный, даже я бы сказал, светловатый нагар (как на бедной смеси). Думается мне, что причиной этому служит подсос воздуха под коллектором, т.к свечи работают все, клапана регулировал неоднократно, компрессия нормальная.
Можно ли, для надежности, на новую прокладку коллектора (если выясниться, что подсос) по периметру приклеить на герметик асбестовую нить?
В карбюратор собираюсь устанавливать газовую проставку между корпусом карба и дросельным узлом ( не ПОД! карбюратор, а МЕЖДУ камерой с заслонками и корпусом карбюратора), а сверху неё штатную пластмассовую прокладку. Не повлияет ли этот "бутерброт" на работу карба?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Вопросы по карбюратору и не только!
нить асбестовую я бы не советовал. или просто герметик хороший высокотемпературный юзать или искать прокладку уже с окантовкой герметиком.
з.ы. если движок работает ровно и со\сн в норме то врядли это подсос воздуха. в конце концов пролей стык коллектора и всё станет ясно.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
На холостых движок не трясет, но он как-то дрожит странно, причем не влево-вправо, а вверх-вниз. Обороты не "скачут". Ещё смущает "белая" свечка 4-го цилиндра.
Водой можно пролить только верхнюю часть прокладки, а низ как?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
151С тоже купил. Через неделю перелив, прокладка крышки провисла из красной резины. Вырезать по внутреннему периметру поплавковой камеры. Тоже на ГБО. Врезал штуцера.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Врезал штуцера.
А куда врезал-то (может сцылка есть? глянуть бы)? Лучше чем с использованием проставки? Мож себе тоже врезать?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Vadik 31029, Не морочься, ставь проставку и подкрути винт упора. Который двигает газульку при подсосе. Его надо почти весь выкрутить, и будет тебе счасье. ;)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Первая и четвертая свечки могут отличаться по цвету от 2 и 3 за счет некоторой неравномерности распределения смеси по цилиндрам и это естественное явление,но явный белый цвет одной свечи говорит о подсосе воздуха именно в этот цилиндр
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
С какой целью? Он сейчас выкручен где-то на 3/4, еще надо?
Так я и думал! Спасибо!
