При торможении уводит машину в сторону
Chik2104
2 Май 2008
61
Заносит при торможении...
Подскажите плизз.При нажатии на педаль тормоза машину сразу уводит в лево,приходиться крепко держать руль.Что это может быть?:mellow:
Avlar
14 Апр 2008
49
Машина ГАЗ-2410. Были проведены работы:
1.Новый ГТЦ
2.Новые колодки
3.Новые передние барабаны
Две недели ездил нормально. Потом машину при торможении начало уводить вправо. Переодически увод в сторону пропадал. Уводит довольно сильно, если не держать руль и на скорости резко затормозить то вполне можно развернуться. Сами тормоза на той стороне которая в момент торможения срабатывает тормозят отлично. Пропадает также после 20-30 минут езды по городу. Иногда увод не возникал. Сегодня началось с того что машину начало вести при торможении влево, через километров 5-10 по городу начало уводить вправо. ещё через километра 3 машина стала тормозить нормально.
Что может быть - воздух в тормозной или что-то другое?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: При торможении уводит машину в сторону
может не надо по 2 раза создавать?
Avlar
14 Апр 2008
49
Оттормаживался на разных участках результат одинаковый.
Тормоза делал вмемсте с мастером.
Давление согласно мануалу. Пробовал с более высоким изменений нет.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
А чё за колодки ты купил? может они вообще из пенопласта?
Новые барабаны.. а вы их проверяли? они КРУГЛЫЕ? мож их фрезернуть надо?
24,193
Барабаны отбалансированые.
В инструкции зарпещается переставлять левый барабан на правую сторону. Почему? Они баланструтся впаре со ступицей?
Тогда и новый баран надо впаре балансировать.
Но дело не в балансировке, проблема в приводе тормозов. У меня начали проявляться аналогичные симптомы после замены колодок. Есть подозрения на неверную регулировку правого колеса: чаще ведет вправо. На днях проведу ревизию - отпишу результат.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
полковник2, а может в левом эксцентрики неправильно стоят и колодки там не дожимаются?
Добавлено через 16 минут 52 секунды
ИМХО, проверять надо ту сторону, которая хуже тормозит. Эксцентрики, цилиндры, шланг, трубка...
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Замасливание фрикционных накладок? Задиры на рабочей поверхности барабана? Неисправность "колдуна" (зад тормозит раньше переда)? Разрушение одной из фрикционных накладок?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Необязательно, т.к. при неправильной регулировке хуже может тормозить именно колесо с верной регулировкой, а прихватывать ту сторону, где колодки сведены слишком близко к барабану и томозить начинают раньше.Да вообще, есть смысл приоткрыть ВСЕ пыльники рабочих цилиндров и посмотреть, не начал ли потеть какой+ осторожно(!) нажимая педаль , посильнее выдавить поршни и глянуть, не уходит ли какой обратно полностью из-за проскальзывания упорного кольца
24,193
Как я понял, под воздействием пружин? Т.е. до того как начать снимать колодки?
Добавлено через 8 минут 16 секунд
На самом деле я сделал одну глупость.
Меняя колодки я одно колесо оставил со старыми. Скинул барабан, увидел довольно глубокие канавки, прошёлся вдоль по ним наждачкой несколько сглаживая. Принял решение - в ближайшее время барабан отдать на проточку. Пока оставил старые достаточно неизношенные колодки. Это как раз и было переднее левое.
Остальные колодки поставил новые, но состояние барабанов далеко от идеального. Протачивать надо будет все.
Или менять на новые.
В связи с этим вопрос (да простит меня автор так удачно поднятой темы).
Требуются ли какие-либо балансировочно-подгоночные работы при установке новых барабанов на не новые ступицы? Меня очень смутила строка - предостережение, вычитанное в руководстве о недопустимости установки левого барабана на правую ступицу и наоборот. Правда речь шла только о передних барабанах.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Касательно балансировки, то барабан отбалансирован на заводе, а что касается запрета на перемену левый-правый, то это связано с изменением направления вращения барабана и возможным(!) ухудшением торможения, хотя менял и лево-право и зад-перед и , кроме обычного легкого ухудшения до притирки к другой пов-ти , ничего не ощутил.
По правилам барабан должен протачиваться вместе со ступицей, но в условиях практически любого механического предприятия с изготовлением оснастки для этого никто не заморачивается.Многие растачивают барабан на кулачках патрона станка, но это совершенно недопустимо, т.к. даже новый патрон имеет технологические люфты.Надо делать простую оправку и не снимая ее со станка точить барабаны на ней.
Именно так.Пружины не в состоянии преодолеть усилие ИСПРАВНОГО кольца и сводят колодки в пределах имеющего рабочего зазора в канавке поршня, а при изношенном кольце пружины успешно сводят колодки, заталкивая поршень до упора вглубь цилиндра, следовательно, возрастает свободный ход педали и время, затрачиваемое поршнем для подвода колодки, в то время как на втором исправном цилиндре колодка вот она, близенько к барабану и готова тормозить, но напарницы -то нет и начинаются "два притопа-три прихлопа"
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
И у меня такаеже беда,при торможении тянет в лево.грешу на главный тормозной.
Zmey
19 Июн 2007
97
112
Имею ту же проблему. Тоже справа хватает намного сильнее чем слева. При этом прокаченые тормоза, слева новый шланг стоит. 31029 с барабанными тормозами. Что нужно посмотреть?
djonex5
7 Дек 2007
169
127
У меня такое было на 31029!
Дело в том что у нас то барабаны стоят. А их нужно отрегулировать чтоб они тормозили с одинаковым усилием. Иначе будет при торможении кидать в ту сторону где раньше схватит колесо!
Там теми ексцентриками регулируем так, что бы колесо крутилось и по возможности не затирало. ну или чуть чуть(если не новый барабан).
И колодки правильно ставить!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Господа! Имейте совесть!Пользуйтесь поиском, эта неисправность уже обсуждалась много-много раз и приводились конкретные советы. Не думайте, что Ваша машина уникальна или подхватила редкую тропическую инфекцию.
djonex5
7 Дек 2007
169
127
Во-во!
Просто не хочется засорять этот прекрасный форум! А то хлама будет......причем повторяющегося.....
Weise
23 Авг 2008
16
Ответ: Заносит при торможении...
У меня тоже похожая проблема ... только руль никуда не уводит. Машину уводит вправо при торможении, причем чем сильнее тормозишь, тем сильнее уводит. Руль при этом никуда не крутится. Приходится подруливать ...
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Проблема может быть еще в том что колодки не равномерно сжимаются.
Slava P.
26 Ноя 2008
Всем доброго дня, и у меня эта же проблема. Уводить при торможении на право, началось это после замены колодок, но не всегда, иногда тормозила как надо а бывало аж руль из рук вырывало:(. Поменял оба суппорта, шланги, тормозуха все новое. Уводит всё равно но не так сильно, колесо тормозит но хуже чем правое, склоняюсь к тому что колодки новые поезжу посмотрю, если продолжится поменяю ГТЦ и трубку.
