Т масла в 402-ом моторе: размышления
Hapkom
11 Сен 2008
119
Начну издалека. 402-ой мотор разрабатывался в середине прошлого века. Соответственно, все технические решения были реализованы на тогдашнем уровне (материалы, сама конструкция и прочее). В частности, на моторе были применены две системы охлаждения: водяная и масляная. И все характеристики мотора, включая межремонтный пробег, сроки замены расходников и т.д. даны в расчете, что все системы в наличии и работают исправно.
И вот начинается "тюнинг". Сначала отключают масляный радиатор. Дескать, течет (а если течет из-под масляного фильтра - его тоже надо удалить?) и вообще, на других машина его нет и все нормально.
Потом меняют родной стакан масляного фильтра на современный одноразовый. Подумаешь, что объем масла стал меньше (экономия, круто) и теплоотдача современного фильтра гораздо меньше.
Далее убирают механический вентилятор и ставят электрический. Круто, современно и зимой греемся быстрее. Вот только подкапотное пространство теперь вентилируется непостоянно, не охлаждается постоянным потоком воздуха масляный фильтр (да, не холодным уличным, но все же более холодным, чем само масло). Да и сам режим охлаждения мотора меняется. Ведь при механическом вентиляторе вода в радиаторе охлаждается постоянно. И при нагреве мотора поступление холожной воды регулирует термостат. А при электровентиляторе радиатор начинает охлаждатся только при достижении определенной Т. Соответственно, запаса охлажденной воды в радиаторе нет.
После этого начинают городить более современные и эффективные радиаторы, так как из-за всех доработок родная водяная система охлаждения перестает справляться.
Вернемся к маслу. После удаления системы охлаждения масла его температура неизбежно вырастает. Просто это не видно на приборах, нет датчика Т масла, только воды. И кажется, что все в порядке. Да, современные масла гораздо лучше тех, на которые был рассчитан 402-ой мотор. И они переживут более тяжелые условия. Но мотор-то все то же, и ему все равно, какое масло его НЕ охлаждает, современное или нет. Напоминаю, мотор рассчитан на то, что у него есть масляная система охлаждения, которую надо включать в определенных случаях (читаем мануал). К этим случаям смело можно отнести стояние летом в пробках, например. А не только езду по проселку.
К чему я все это. Прежде чем внедрять что-либо или наоборот, отключать, хорошенько подумайте. Опыт таксистов и соседей по гаражу (я всю жизнь так делал и все нормально!) не аргумент. Особенно таксистов, которые всю жизнь обслуживали машины в таксопарках (т.е. не сами и не за свой счет).
Ну или не удивляйтесь, что после "крутого тюнинга" мотор греется и капиталка наступает значительно раньше, чем указано в мануале (у, плохой мотор, не оценил продвинутые девайсы).
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Den101, а как же принцип - "не мешай движку работать!"?;)
Den101
17 Сен 2011
172
46
Так я ж не против такого подхода. Просто провернутый вкладыш задирает колено или трубка масляная лопается как раз в самый неподходящий момент... У меня самого двигло издает странные стуки, и за неимением времени я езжу так, но на дальняке временно поставил крест:smoke:
axeaaa
23 Сен 2012
Добрый день, в общем почитав частично тему, в очередной раз убедился в нецелесообрезности каких либо узлов и агрегатов не предусмотренными конструкцией изначально, ибо этот процесс называется тюнингом, который имея свои положительные моменты имеет и отрицательные, например за увеличение мощности приходится платить ресурсом Тоже касается и замены масленных фильтров на фильтры другого типа, да и в общем запчасти-расходники на ВАЗ никогда не отличались в лучшую сторону Так что при текушем кап ремонте 402 мотора на своем мустанге отказался от таких изменений как как замена типа фильтрующего элемента масла, карбюратора на солекс, отключения масленного радиатора и прочего сомнительного "тюнинга" Другое дело уменьшить сопротивление фильтруещего элемента, по средством установки поседнего более хорошего качества И в целом я доверяю советским инженерам, и при правильном использовании и надлежащем обслуживании, постоянном надзоре за уровнями житкостей, полностью стоковый мотор может прослужить верой и правдой не один десяток лет.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Den101,
вызывая ускоренный износ и неминуемое приближение столь страшной капиталки.
Ужос-ужос! Как по-твоему, сколько продуктов износа попадает в масло за время одного прохода порции масла по движку? По моему это величина крайне незначительно отличная от нуля. Думаю, даже если масляный фильтр вынуть вообще и покататься недельку, движок ничнго не почувствует.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Нельзя. У меня один раз порвался ремень генератора (зимой, -15) и решил я попробовать доехать "с ветерком" по трассе. Намордник снял, и припустил 70 км/ч. Первые 4 минуты ехалось нормально, а потом температура за 15 секунд взлетела в начало красной зоны. Дал остыть и повторил опыт, но уже с 50 км/ч. Температура взлетела не за 15, а за 30 секунд. Дальше не рискнул, взял буксир. Так что не получится ничего. Разве что капот снять.
Ты же помпу отключил, ремень ее тоже крутит.
