Про центровочные кольца и некорректно указываемый диаметр ступицы
a b
17 Ноя 2011
31
Тема про центровочные кольца здесь поднималась в нескольких ветках. Тем не менее, думаю будет полезно организовать новую.
Итого, первый возникающий вопрос - зачем они (супинаторы, или центрующие кольца)??? Большинство участников форума высказывавшихся здесь в разных ветках на эту тему склоняется к тому, что если затягивать аккуратно и в "диаметрально противоположной" последовательности, то постепенным осаживанием конусов болтов можно добиться идеально-возможной центровки.
Однако этой версии можно привести контраргумент: Отверстия в литых дисках изначально больше чем стандартный болт М12 (13-14мм, точнее подлезть и померить не получилось), да и конусам в дисках и конусам на болтах со временем свойственно терять форму. Т.е. если по первости удается так отцентровать идеально, то не факт, что это будет получаться через несколько циклов снятия-установки.
Теперь про кольца, и про веру в то что они спасают от эксцентричности (она же разбалансировка). Всё что я видел в продаже из колец - пластиковое. Во всех описаниях и отзывах пишется о их недолговечности, расплавлении прочей потере формы и необходимости приобретать новые. Да и изначально, когда мы на новое пластиковое кольцо вешаем килограмм 12 колесо, пластик проминается, и что мы получаем? - конечно же эксцентрик, с которым изначально собирались бороться. Конечно это доли миллиметра, и так ли уж они важны - открытый вопрос.
Например еще парой очевидных факторов получения эксцентрика никто не заморачивается: прикручиваем колесо 4 стандартными болтами и одной секреткой (а массы у них разные), или мелкие камешки спонтанно залипающие в протекторе.
Короче, взял я себе за 200р комплект пластиковых центровочных колец. Посмотрю на их поведение. Но убежден, что надо точить алюминиевые аналоги. А кольца однозначно нужны, потому как в ситуации: ночь, трасса и что-то льющееся за шиворот - чего-то там выцеливать болтами и их конусами совсем не интересно.
И теперь САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!!:help: ГАЗ-31105, 2006г.в. а диаметр ступицы (DIA) то не 58,1 ! Штангенциркулем замерил все 4 ступицы, получилось нечто похожее на 56,5. Так что, зря товарищ Али-Хан закрыл от комментариев особо важную тему про параметры колес.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Та же ситуация. Поменял диски на ВСМПО. Пришлось купить и кольца. Они пластиковые, ещё и торчат немного. Вроде обтянул, встали нормально. Наверно лучше поискать аллюминевые.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Э не батенька. Когда купил кованые ВСМПО в сборе с шинами, удивился какине они лёгкие. Ради интереса взвесил запаску. Она мне досталась заводская с я-456. Домашние электронные весы показали 21кг.
Lexa)
14 Июл 2009
107
158
Алексей595, взвешивал японское литье с бридстоуном (правда размер 195/50R15) электронные весы на работе показали 14кг. В принципе хорошие колеса и будут от 16 на волгу
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
И теперь САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!! ГАЗ-31105, 2006г.в. а диаметр ступицы (DIA) то не 58,1 ! Штангенциркулем замерил все 4 ступицы, получилось нечто похожее на 56,5.
58,1 - это не диаметр ступицы, а диаметр со диска. Всё прально ступица чуть меньше. Иначе диск бы фиг залез бы.
a b
17 Ноя 2011
31
58,1 - это не диаметр ступицы, а диаметр со диска. Всё прально....
Не понял. И с чего вдруг рекомендуемый диаметр внутренней дырки на диске должен быть на 1,6мм больше диаметра ступицы???
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Чтобы колесо залезло на ступицу и потом болтами равномерно притянулось.
В каком месте конкретно замеряли?
так например на передке одеваеться колпачек, чтобы закрыть подшипник от гряза - он тоже какую-то толщину имеет и в самом краю диаметр поменьше, чтобы колесо залезло и крутитсо колесо на ступице именно потому, что на самом колесе отверстие побольше. А вот когда колесо прижимается болтами - оно и фиксируется к ступице. И там диск своим цо должен ещё плотнее прижаться к колпачку ступице. По идее там должно быть чуть больший диаметр, чем самый край этого колпачка.
Я когда купил зимние колеса с дисками, не мог одеть одно колесо - оно не налазило. Как выяснилось потом внутри стояло центровочное железное кольцо, особо не заметное ночью. Когда я его обнаружил, то по толщине оно было меньше миллиметра. Когда я его выдолбил - колесо сразу встало на место. Так что как раз этот миллиметр с лишним (по кругу) вставленный в цо диска мешал залесть колесу на ступицу.
a b
17 Ноя 2011
31
Наконец то была необходимость снять колесо, и получилась возможность сфотать! Штанген-циркуль плотно прижат к тормозному диску (собственно куда и насаживается колесный диск). На задней оси - значения те же.
    941.4 KB · Просмотры: 151
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
скока можно теребить кота за яйки?
уже стотыщмильенов раз сказано,что колесо центрируется ТОЛЬКО с помощью конусных либо сферических поверхностей болта и диска....все эти кольца-просто для удобства попадания болтом в резьбу,чтобы более-менее точно диск висел на ступице до притяжки.....
Iryston
15 Дек 2014
12
44
С машиной отдали новые литые 15-е диски СКАД с новыми же зимними шинами, но вот беда, посадочные гнёзда дисков, даже без кольца, чуть меньше диаметра оси ступицы. Х.з, что делать... кто-нибудь сталкивался? Можно ли расточить диски?
geltkm
2 Дек 2009
12
Можно. Только нужен грамотный токарь (разумеется со станком), либо уже имеющий приспособы, либо могущий их сделать.
Теперь о кольцах: штука полезная, но надо подбирать. Покупал на Варшавке якобы от одного производителя - попались и монолитные, и с полостями (вероятно, какие-то - левак), садятся тоже по-разному: одни внатяг, другие с "болтанкой" (такие - в топку); меняю каждый сезон, конечно накладно, но зато колеса не болтаются. За сезон пластик проминается, поэтому каждый раз при смене резины (и зимняя, и летняя - 205х60хR16) замена колец.
GRID
17 Окт 2014
77
Диаметр ступицы на волге 58, как мерили в теме - непонятно. Кольца?Вы серьезно верите в то что колесо центрируется ЦО? Кольца только для удобства монтажа и не более. Хоть даже если ЦО будут совпадать - криво закрученный болт подведет, а не ЦО. Рассказы про ЦО придумали те, кто делает эти кольца. ЦО центрируется только тормозной диск, а потом все стягивается болтами. А чтобы за шиворот ничего не текло - ставьте шпильки. И никакие кольца не нужны.
Iryston
15 Дек 2014
12
44
Уже расточили. Миллиметра на 3 пришлочь диаметр увеличивать. Как выяснилось, на купленной мной волге мост, и вся задняя ось от вольво.
8,642
1,758
775
alex-f
14 Апр 2009
2,534
290
Диам. 65,1, если обычный вольвомост (именно про такой и идет речь, как я понимаю)
GRID
17 Окт 2014
77
Причём не всякие
да
нужно подбирать по классу прочности
ну если а-ля колхоз от ГБЦ - то да.
А так продаются уже нормальные КОЛЕСНЫЕ шпильки на волгу. Что велосипед изобретать - непонятно....
GRID
17 Окт 2014
77
участник, на 5х108 давно продают готовые колесные шпильки, что то в районе 2 000 комплект, или дешевле даже. Не помню уже, полгода назад было. В свободной продаже, 2-х видов - для любителей стока, и для любителей поставить проставки для расширения колеи. Хотел купить себе да из за тюнинга пришлось делать собственные шпильки на заказ....
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Ну и плюс комплект хороших гаечек закрытых (не колхоз от нивы) с 4 секретками и ключиком 1 300 комплект. Это я уже себе купил:)
