Подклинивает при запуске
MaxonB
21 Фев 2016
30
Имеем ЗМЗ 406, инжектор, газ (4)-бензин. Дважды вылезла следующая проблема - одно время мучила меня летом, но потом сама собой прошла, вот теперь опять появилась.
После простоя, каждый раз разного - от 20 минут до 10 часов, при запуске двигатель поршнями как будто во что-то упирается, после этого буквально сразу же (предположительно проходит ВМТ) стартер крутит дальше, с характерным чихом под капотом как во впуск так и в выпуск (по звукам из салона) машина кое-как заводится, как при залитых свечах. Стартует разумеется на бензине.
Ошибок в ЭБУ нет. Поменяны свечи, провода, датчики в круг (кроме ДМРВ).
Дальше мысли привели к тому, что образуется что-то типа масляной компрессии, т.е. в цилиндрах как будто скапливается какая-то жидкость:
- тосол, если пробита прокладка;
- масло, если умер какой-то сальник клапана.
Лазил в горшки эндоскопом перед запуском после того как ночь простояла - горшки сухие, тосола и масла нет нигде. Свечи вывернул без нагара. Запустил без свечей - стартер крутит бодро, без остановок. Ввернул свечи обратно - сразу же затык.
До эндоскопирования в свечном колодце 4 цилиндра было обнаружено масло из-за говённой прокладки свечных колодцев, масло убрал, остатки стекли в цилиндр. При первом же запуске сгорели без намёка на тупёж.
После запуска двигатель работает как ни в чём не бывало - ровно, практически без подёргиваний, хорошо переходит с газа на бензин и обратно, реагирует на педаль газа - в общем ведёт себя как исправный агрегат, причём не только на холостых, но и в движении. Стоит выключить мотор и дать ему постоять полчаса-час - всё то же самое, только затупы и хлопки не так ярко выражены.
Мои предположения:
- травит редуктор и газовые форсунки, газ попадает во впускной коллектор, образовавшаяся смесь при запуске попадает в цилиндр, но воспламенения не происходит. В качестве эксперимента пробовал последние 700м до дома доезжать на бензине, но результат тот же самый. Выхлоп при работе всё же немного газом попахивает, к газовщикам всё никак не доеду - закрываются рано.
- умирает катушка/катушки зажигания. У одной из катушек, кстати более новой, обнаружены следы коррозии на месте контакта с в/в проводом. По возможности попробую поменять.
Кто-нибудь с чем-то похожим сталкивался вообще? Куда ещё можно копать?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Сам по себе УОЗ не сбивается. Изменяется состояние самого дв-ля да и топливо, к сожалению, лучше не становится. Приходилось несколько раз корректировать УОЗ на карбюраторных ГАЗЕЛЯХ с 406 дв-лем. На инжекторах такая корректировке требуется очень редко. Проверить несложно. Что касается "подклинивания" при пуске и просадке АКБ, очень похоже на перекос якоря и подклинивания стартёра. На холодную запуск нормальный, при прогрева подклинивания нередки. Удачи.
MaxonB
21 Фев 2016
30
Итог. Корень проблем не найден, но определенная зависимость прослеживаться начала. Эти хлопки как-то связаны с аккумулятором, вернее со степенью его заряда. Когда аккум заряжен зарядным устройством до конца (14.5В), всё работает как положено - заводится с полтычка, никаких тупняков в ВМТ и стрельбы во впуск. Если на аккуме поездить денёк-другой и его заряд без нагрузки снижается до 12-12.5В, то начинаются прежние проблемы. В октябре поставил новый аккум на 75А*ч, всё отлично. Ездил до середины декабря, опять вольтаж без нагрузки просел немного и нет-нет да появится лёгкий хлопок где-то под капотом. Генераторов стояло 2 разных, оба новых, прям с магазина, на регуляторе напряжения написано 14В. Заряд на работающем двигателе идёт, напряжение как и положено в районе 14В. Но такое ощущение, что аккумулятор недозаряжается, т.к. зарядник в гараже его ещё может легко дозарядить влив где-то 5-10 А*ч. Замерял ток утечки - где-то 70мА было.
Моё видение - хлопки связаны с недостаточной силой искры. Свечи новые, в-в провода тоже. Катушки стоят старые, в белом корпусе. Возможно проблема в них. Возможно нет.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Так вроде писали тебе про трамблёр или я уже что-то путаю))))
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Итак, прошёл уже почти год с момента появления неведомой херни на старте.
Что выяснено на сегодняшний день:
- ошибок по датчикам нет. В целях профилактики были заменены ДПКВ, ДТОЖ, ДТВВ. ДПРВ заменить не удалось, кто-то не очень сообразительный посадил этот датчик на белый герметик, из-за чего при выворачивании болта, в руках остаётся начинка датчика, а пластиковый корпус намертво прикипел к ГБЦ.
- причина не в газе и не в бензине. Газ перекрывал, ездил пару дней с выпущенным из магистрали газом, тупняки и хлопки на старте есть. Аналогично с бензином - отключал насос и пытался стартовать на газе, ситуация точно такая же, тупняк. На вывернутых свечах всё крутится легко и непринуждённо.
- при тупняке (назовём его фальшстартом) очень сильно просаживается аккумулятор. если фальшстарт был не один, а два подряд (как 2 цилиндра клинят по очереди), то завестись с этого аккумулятора невозможно будет вообще, высаживается практически в ноль. Потом надо будет либо прикуривать, либо ставить другой аккумулятор. На свежем (заряженном) АКБ такой проблемы нет. С заряженным АКБ из-под зарядного устройства пару-тройку дней вообще не знаю такой проблемы. Генератор стоит новый, зарядка есть (на работающем двигателе на клеммах 14.3-14.6). Аккумуляторов у меня 2 (я тот ещё мажор), оба не молодые, одному лет 5, другому 3 года, но их срок службы явно не прошёл.
- утром, когда прохладно, заводится как правило без затыка. Днём, когда разогреет, может тыкаться и через 10 минут простоя при повторном запуске. Причём ткнуть может и слабенько, почти незаметно, так и сильно, с хлопком во впуск (об этом ниже).
- затык может сопровождаться выстрелом во впуск. Маленькую гофру, что идёт от регулятора холостого хода, могу поменять с закрытыми глазами уже, рвётся каждые 2-3 недели. Последнюю обмотал изолентой, вроде пока держит.
- существенно вырос расход газа - до 20л по трассе. И это не газель, которая тащит на себе 3 тонны кирпичей и 2 прицепа. Тут нельзя судить о чём-то наверняка, т.к. в редуктор были запущены кривоватые ручонки, после чего газом воняло прямо из выхлопа, по трассе есть где наподдать за сотку, резиновые шланги и трубки по очереди рвались и был подсос воздуха, да и в настройках ЭБУ ГБО тоже всё было не очень гладко. Более-менее настроил всё недавно (выхлоп газом вонять перестал), но стабильной статистики по расходу пока нет.
- появились лёгкие непостоянные потряхивания двигателя на холостых. Так называемый "Тест монеткой" мой мотор не пройдёт.
- когда свечи менял, обратил внимание, что на свечах из 3 и 4 цилиндров присутствует слабый белый налёт.
Анализируя несколько последних пунктов, начал склоняться к прогоревшему клапану (или нескольким). Однако смущает другое - все описанные симптомы нестабильны и выявить какой-то закономерности в их проявлении мне не удалось (а я пытаюсь это сделать каждый день).
Послушай Козлова про стартер, ещё может быть что сам стартер не прикручен толком и подклинивает от перекос. Это к аккумулятору.
Если свечи белые, то и клапанам может быть трындец, смотря сколько ездил так.
Добавлено через 8 минут 19 секунд
Нет закономерности скидывай бошку))))) Опять на ум только трещины в перегородках или клапана, а возможно и то и другое. Ты когда её купил и за сколько, если не секрет?
Добавлено через 35 минут 24 секунды
Из ремонтов при мне мотор видел капиталку головы 13-17к км назад.
Что подразумевается под капиталкой ГБЦ? Клапана менялись, притирались? Что с посадкой новых клапанов, если такие были? Если шарошили посадочные, что сказал мастер, последняя капиталка? Если сказал так и все делали, то клапана укорачивались?
А то есть такая история, что отшарошили до нельзя, а термозазор оставили на откуп гидрокомпенсаторам, но зазора по факту не стало...
MaxonB
21 Фев 2016
30
Стартер прикручен нормально, без перекоса. А если он и есть, то визуально его не видно, ибо везде зазоры одинаковые. Плюс колокол недавно менялся, причём опытными людьми (поопытнее меня), так что установленный с перекосом стартер я даже не рассматриваю.
Свечи последний раз выкручивал все были одинаковые, светло-коричневого цвета. На предыдущей замене свечей во 2 и 4 цилиндрах были с небольшим белым налётом. На 4 белее всех, т.к. к тому моменту наездил на газе достаточно долго, а трубка от форсунки газовой самая длинная именно к этому цилиндру. Да и вообще по регулировке хода поршней газовых форсунок не всё было гладко, там запросто могли и форсунки иметь меньший ход.
Голову скидывать зимой в одно жало на улице как-то не айс (но мне пока везёт и какая-то жесть с башкой происходит именно зимой), а на СТО ехать - вынь да положь 4к за снятие и установку. Когда прижмёт, конечно и поеду, и выну, и положу. Но пока очевидной причины ехать туда ещё раз скидывать ГБЦ нет. Единственная причина снять голову, это уточнить не в клапанах ли причина чихов во впуск из-за чего маленькая гофра на РХХ рвётся. Эта проблема нерегулярная, я не каждый день с ней сталкиваюсь, но и логичного объяснения также найти не могу.
А возвращаясь к проблеме с газом, в моём прослеживается прямая зависимость между появлением этой проблемы и установкой помпы. У этих помп же бешеная производительность, неудивительно что она отобрала из тройника весь тосол. К тому же с момента установки помпы я проехал не так много, может 300км суммарно. С таким пробегом некоторые на перегретом моторе умудряются не словить поводку ГБЦ. Послушаю на днях газовщиков, чё они скажут, в конце концов они газ ставили. И почти всем в городе ставят, не первый год причём. Что-то да должны понимать в особенностях ГБО.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Переспрошу про ГБЦ. Что подразумевается под капиталкой ГБЦ? Клапана менялись, притирались? Что с посадкой новых клапанов, если такие были? Если шарошили посадочные, что сказал мастер, последняя капиталка? Если сказал так и все делали, то клапана укорачивались?
MaxonB
21 Фев 2016
30
Ох, давно это уже было. Капиталилась голова как раз после пробоя прокладки. Помню что какие-то клапана менялись, но не все. Тогда прозвучало "эти ещё нормальные", но были это впускные или выпускные убей не помню. Вроде впускные были признаны нормальными, но это не очень-то и точно. И 8 гидротолкателей заменили. На остальные вопросы ответа нет, но за что не переживаю - мастера вменяемые, а сама станция серьёзная, не шараж-монтаж в гаражах. Специализируется как раз на ГАЗ-УАЗ.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Это не исключает оплошностей, иногда руки есть, а инженерной мысли нет, особенно в спецсервисах, где обычно люди набираются опыта, а потом уходят и работают на себя как спецы и то бывают казусы.
MaxonB
21 Фев 2016
30
Ну я хз, был конечно один раз акт рукожопства в этом сервисе, как раз после вот этих событий, когда один из бугелей распредвала не прикрутили. Болты наживили, а затянуть ключом забыли. Итог - пропавшее давление масла, два дня поиска неисправности уже своими силами, в т.ч. с заменой всех датчиков и маслонасоса. Но в остальном там народ работает уже 4 года - столько я туда заезжаю периодически. И моторист там же. Поэтому утверждать на 100%, что с ремонтом головы всё хорошо я не стану, но у нас лучше в городе не сделают если не здесь, то в другом таком же спец. сервисе. А газы-уазы ремонтируют только в двух сервисах. Больше за них никто не берётся. Всем иномарки подавай.
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
281
При борьбе с подобного рода чудесами обычно начинают с диагностики механической части двигателя. А уж потом внедряются в электронику. Судя по описанию, тут воедино собралось сразу несколько проблем. Я бы при таком раскладе действовал следующим образом:
- произвел бы замер компрессии на горячем двигателе;
- снял бы клапанную крышку и при помощи транспортира проверил бы фазы ГРМ. За одно оценил бы состояние цепей и их натяг;
- на свечах установил бы зазор 0,8-0,9 мм;
- снял бы ремень привода помпы-генератора и проверил бы как себя чувствует маховик на предмет болтанки на коленвалу (при разбитой шпонке) и на предмет целостности всех реперных зубьев;
- ДПКВ и стартер заменил бы на новые или заведомо исправные;
- дальше вторая часть. Снял бы разъем ЭБУ и посмотрел, не залит ли он водой и не окислены ли контакты;
- заменил бы ДМРВ;
- если все это не дало результата, то наверное заменил бы моторную косу целиком.
Правда с электрической частью поступил бы таким образом лишь в том случае, если диагностика выдавала бы более или менее правильные параметры и не фиксировала ошибки.
MaxonB
21 Фев 2016
30
Проблема кстати решилась сама собой (?) за счёт замены аккумулятора. Уже год как не вспоминаю про описанное в первом посте. Где здесь логика, неизвестно.
На тот момент были заменены ДПКВ, ДПРВ (дважды), генератор (!), силовые провода от генератора к АКБ и провод массы. Замена всего перечисленного никак проблему не решала.
leecrok
11 Сен 2010
81
27
выше писали , стартер. аккум поменял стартеру стало хватать тока. аккум сдохнет все вернется. ставь ,если конечно не стоит, по возможности планетарный меньше хавает тока. у меня на уазе с обычным стартером тоже было.
