Свист в сцеплении
Peacock
25 Окт 2007
220
На прошлой неделе менял родное сцепление на комплект LUK. Все рассказывали о том что придется подрезать вал КПП, но встало нормально. Выжимной с пластиковым корпусом, внешне схож с родным. Я его обильно промазал литолом, но так чтобы снаружи ничего не вылазило. Поставил, всё работало нормально. На следующий день стало свистеть. Слегка нажимаю на сцепление и свист пропадает. Прокачал систему - не помогло :( Что это может быть и как починить не разбирая? :(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Свист в сцеплении
а он их постоянно касается и слегка к ним прижат. не путай с классикой ваза. это там он оттягивается от лепестков.
скорее всего выжимной свистит. мож зря ты его промазывал литолом? там по идее своя смазка заложена на весь срок службы. да и там разве не закрытый подшипник?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
После установки Холы началась та же песня, только дня через три. Пока собирался залезть посмотреть в чем фишка, прошли дней 10 и свист пропал, а с ним и желание разбирать. :) Вот уже 7 тыс полет нормальный
Peacock
25 Окт 2007
220
Да я тоже подумывал что если есть скрип - то есть трение, а значит со временем скорей всего приработается. Подожду еще недельку, а там видно будет :)
А подшипник у LUK разборный, упорная часть которой он касается лепестков легко вылазиет, но смазки там было катастрофически мало и крутился он не так хорошо как после литола :)
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
У меня такая же проблема. Неоднократная замена подшипников помогает на три дня. Буду менять первичный вал кпп, есть подозрение на то, что вал крутится в теле подшипника.
Peacock
25 Окт 2007
220
Это наврятли, у меня коробка не залазила на 1 см сама, потом приходилось подтягивать болты крепления КПП, чтобы первичный вал залез в подшипник, я думаю там скользить не должно.
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго здоровья всем.
Вот это дела, неужели не только у меня такая проблема.
Поменял сцепление на крайсе недели три назад и после прогрева ДВС появляется шум. Чем дольше езда тем сильнее. Ни выжим сцепления, ни высокие обороты не помогают, хотя после прогазовки на несколько сек. может притихнуть. Снимал КПП смотрел на нажимной и ничего подозрительного не заметил. Набил литола и поставил на место.
Черт, может партия брака вышла на прилавки :glare:
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
>а точно из района КПП шум? может всё же что то на движке из навесного шумит?
Точно не навесное. Снимал ремень и заводил без всего навесного, шум не исчез. Если присесть около переднего левого колеса, то шум отчётливо слышен из района сцепления. И суда по всему не из недр самой КПП.
Звук похож на громкое и "сухое" ШШШШШ. Дочь сравнила со звуком визжащих покрышек, типа тормозит кто-то энергично )))
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
По ходу, это фирменная фишка LUKа. Такая же песня-поставил пару дней назад, все отлично работает, но этот долбанный свист, пропадающий при легком нажатии педали пока огорчает... Лан, посмтрим, если не пропадет, будем ковыряться.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Назнаю ка насчёт класики ВАЗА но по опыту (15 лет с ВОЛГЛЙ ПО жизни) при установке дополнительной оттягивающей ппружины свист выжимного попадает и срок службы этого узла увеличивается в разы на 3110 с такой пружинкой пробежала 180 т км и была продана при нулевом люфте подшибника и сейчас стоит на 31105 пробег 51 т км нет признака износа и свиста!
А если вам нравится гонять выжимной и менять через каждые 30 т км , то мож, ваше право!
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
А можно по подробней как приладить пружину ?
Насколько жёстче станет выжим сцепления ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
чё то я не очень вкурил куда ставится доп. пружина? и что удерживает выжимной от проворота? там же на вилке креплений ,что бы его держать, не предусмотрено.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Раньше пружина крепилась к специальному ушку на выжимном и на коробке была скобка.
А что сейчас удерживает выжимной от проворота?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
он просто поджимается к лепесткам и всё .не знаю правда с какой силой , но думаю не очень сильно. только за счёт этого. стоит ему немного подклинить и он провернётся. что бы его можно было оттянуть от лепестков , на вилке должны быть пружинки\зажимы, которые бы крепились за "уши" подшипника и оттягивали его от корзины. или на самом подшипнике такие зажимы, которые держались бы за вилку.
но вообще конструкция такова, что он должен постоянно вращаться . он на это расчитан.
24,193
Да, не сильно. Там усилие поролонового колечка, надетого на первичный вал.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Насколько жёстче станет выжим сцепления ?[/QUOTE
Усилие на педали увеличивается незначительно на выходных сниму покажу! но смысл в том что ставится пружина усилием 1-1,5кг. с таким условием что до полного сжатия она отодвигает вилку от лепестков на 1-3мм. и вся фишка!:drinks:
И сёйчас в месте упора штока в вилку досихпор есть отверстие :yes2:
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
:spiteful:
не уверен что будет корректно работать... или нужно будет ставить шток с гайками для регулировки...
Нихрена ничего ставить не надо!!!
