Редукторный стартер
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Слышал, что есть такая штука на Волгу. Кто нибудь может рассказать плюсы и минусы редукторного стартера? Какая фирма лучше?
В той теме есть ссылка, может кто нибудь уже пользуется?
xkickerx
10 Май 2011
63
18
А вы с ходу его перебирать полностью собрались?
Это единственное потому что что на этом стартере может износиться!!!У самого такой!Проблем незнаю
ошибся извиняюсь!
Арведович
31 Янв 2012
Сегодня!01.02.2012г купил и установил стартер редукторный! "Стартер 931.3708" Чебоксары!Запуск как жужание осы! Посмотрю как ночь простоит на морозе в машине а утром завесьтись смогу!Пока душа поёт что сделал!:bayan:
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
павел 1984
4 Янв 2012
303
Вчера при мне в магазине мужики пришли за стартером. На выбор аж 5 штук разных, они долго совещались, но продавец им посоветовала редукторный(на вид весь из металла, но маленький). Мужиков это тоже смутило, мол хлипенький какой-то, нам бы че потяжелее. По заверениям продавца(репутацию магазина они не портят) продали уже 4 штуки и проблем небыло у купивших. У меня стандартный 1,2 кВТ. Если редукторный мощнее буду смотреть в эту сторону.
я уаза взял,на нем редукторный,при заводе звук,как у новенькой инке при заводе,крутит пипец как,я попробовал на передаче,ему по моему пофиг,ск прослужит,х.з.,при покупке машины сказали,уже год юзают,по отзывам знакомых,ставишь и забываешь,где он,привод теперь трамлера снять если,или трамлер поворочать,одно удовольствиие,места на порядок больше,в маге его зрил,везде железо,а вот на некоторых волговских в магазинах я вилку разглядывал из плассмассы,короче хорошаштука,берите,не пожалеете:rolleyes::gaz_love:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
на днях кстати разобрал редукторный бош со своего форда. при запуске в мороз еле крутил, потому что визжал как моторчик печки. Разобрал - смазка высохла, сейчас жду щеток. Стартеру кстати 23 года, вилка пластмассовая, внешняя часть планетарки тоже. И ничуть эта планетарка не износилась, за 23 года... вилка тоже живее всех живых. Так что ИМХО - не стоит бояться пластмассовых деталей.
Стартер маленький такой цилиндрик, мощность 1,4кВт.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
У меня авто 2005 года и стоит редукторный производства КЗАТЭ 6012.3708.Проблем не было.Только крышку втягивающего 2 года назад менял и пятак заодно,но из-за того,что пару раз на нем проехал.Крышку в ГДМ пришлось покупать за почти 200 р.,а обычная лежала за 30-50 р.Пятаков В ГДМ не было,только втягивающее всборе.Нашел в Вазовском магазине-один в один от десятки подходит.А на работе мужик на пятерку хотел менять и я его уболтал купить редукторный.Недавно сказал спасибо мне за это-сосед его в -28 заводил на обычном стартере еле-еле и бендикс навернулся.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Я себе недавно тоже редукторный поставил... После того как мороз -30 ударил, и я завестись не смог... т.к. старый стартер садил аккум за два оборота... как поставил редукторный, завожусь без проблем))
Ivan77
18 Фев 2012
552
Редукторный стартер - штука очень хорошая и полезная, т.к. благодаря редуктору при запуске двигателя потребляется меньший ток, а следовательно напряжение бортсети выше и искра мощнее, что, в свою очередь, улучшает запуск в целом. Единственное, что мне не нравится, так это звук (крутит он помедленнее, чем безредукторный), из-за чего создается ощущение, что садится АКБ.
А вот здесь неправда! Это он внешне похож, но он не подходит (расскажу далее).
Достался мне стартер КАТЭК редукторный для 402-го. Поездил он не мало, машина, на которой он работал (ГАЗель) ушла в утиль. Поработал он у меня полгода сначала на Москвиче, а потом благополучно умер, точнее не умер, т.к. мотор крутился, а вот ендикс - нет. Рассыпалась шестеренка в редукторе. Разобрал я его - оказалось еще и щетки на пределе. Вобщем поехал я в магазин, причем по логике вещейв ГАЗовский, но там деталей не оказалось на него. Тогда ярешил, что раз он Самарский, то может в жигулевском магазине есть что-то. Оказалось есть. Вот запчасти, которые на него имеются в продаже: ротор, статор (причем на ценнике было написано "статорная обмотка", а внутри постоянные магниты:) ), щетки, бендикс, втягивающее и редуктор, а также аллюминиевая хреновина, где гуляет бендикс (не знаю как она правильно называется). При таком наборе запчастей среди всех представленных редукторных стартеров я бы выбрал именно КАТЭК. Кстати, редукторы в запчасти поставляются с металлической планетарной шестерней (да и на самом стартере она тоже была металлической), но есть одно но: в продаже я видел их 3 вида. Два на передний привод и один для Нивы (думаю на любую классику). Отличие только в нарезке шлицов под бендикс. Так вот нам подходит только тот, который для классики (видимо на зубилах двигатель в другую сторону вращается). Именно по этой причине от 2110 стартер не подходит!
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
:stop:У Вас наверное севший АКБ, либо плохие контакты в проводах, либо под уставший стартер.
С первых дней после установки чебоксарского стартера (редукторного), звук у него намного приятнее чем у нередукторного, который стоял ранее (СТ230, кажется так назывался), причем даже по звуку могу сказать что редукторный крутит двигатель наааамного быстрее и легче чем предыдущий безредукторный.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
argi5
20 Сен 2011
14
Сообщение от Ivan77
Недавно тоже достался стартер ПРАМО ИСКРА немного бу сразу заменил на нем щетки.Подходят от вазовского планетарного с небольшой доработкой.А запчастей говорят в магазине к нему нет.Единственное что говорят подходит это сама шестерня от того же вазовского.Насчет звука тоже как то мне ненравиться кажется даже немного дольше чем на обычном заводиться.Но после замены щеток проверял его в холостую вращается супер.Да кстати я не знаю сколько проработал этот стартер редукторный но щетки у него износились быстрее а выроботки на ламелях якоря не обнаружено.:gaz_love:
Vlad23
9 Фев 2011
купил 2 месяца назад keno 402 двиг, сёдня умер. бендикс выскакивает но не крутится, слышно, как чтото медленно крутится внутри и запах как будто обмотка подгорела. На стартере пломба написано 2 года гарантии, но магазин ГАЗ-детали машин сразу сказал, что даёт только 2 недели гарантии. Попробую производителя помучить, пусть за свои слова отвечает.
VetA
15 Июн 2012
попробуй тут оставить завку с описанием проблемы, тебе прийдут варианты с ориентировочной ценой и месторасположением и можешь выбрать подходящий именно тебе:*все автосервисы, сто и техцентры Subary*Санкт-Петербург и Ленинградская область, адреса, телефоны, время работы, отзывы, рейтинг автосервисов
wowa
17 Авг 2012
Вот он, красавчик, Keno KNG-3708000-52:
Купил такой же только производитель Беларусь,так же бошку отломило.Весь город объехал запчастей на них нет,пришлось покупать новый только обыкновенный 1.7 Квт.
