Проблема Вопрос про наконечники и свечи
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Собственно вот в чем дело: у меня машина плохо работала, и я заменить свечи решил, купил свечи NGK(14), на них были накручены некие железячки какой-то специальной формы, в мои наконечники они не влезали и я скрутил железячки, после чего свечи стали выглядеть как старые(конец свечи с резьбой), собственно это не помогло и я решил поменять провода, нашел в магазине провода финвале(дорогие) с наконечниками(совмещенные), поставил их, это не помогло, а по некоторым ощущениям как будто бы даже стало хуже, если посмотреть внутрь наконечника, то в новых отверстие для конца свечи больше чем в старых, и есть некоторое предположение что они как раз сделаны под использование с теми железячками, и есть еще предположение что из-за того что дырка большая а конец свечи тонкий - плохой контакт наконечника со свечой.
собственно вопрос понятен: это больше похоже на бред, или я лоханулся когда выкинул железячки и наконечники как раз под них сделаны??
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Скорее это, но катастрофы нет, на всех они одинаковые, скрутить с каких-нибудь.
Очень даже требуется привести в соответствие, иначе искрой выжгет наконечники.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
XRMiPO, так чего покупать, неужели не найти где-нибудь у знакомых или на любом сервисе, ведь старые на помойку выбрасывают, а наконечник, который на резьбе (ну это самый барашек, или как его обозвать, бочоночек, что ли)- ему же ничего не делается.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
XRMiPO, маловероятно. Если только один цилиндр совсем не работает, да и запах из глушителя будет. К тому же скорее всего будет периодически хлопать в глушитель.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
XRMiPO, Сразу тебе говорю, ремонт машины это не твоё..
Не надо так сразу, посмотрите на возраст, у человека всё ещё впереди.
XRMiPO, если есть желание всё получится.
ГУРУ
12,131
5,472
XRMiPO, маленький совет.
Никогда ничего не выкидывай, кроме упаковки. С упаковки переписывай все данные или сохраняй этикетку. Находи место для хранения.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
собственно сегодня поставил я эти колпачки на свечи, заодно поменял прокладку клап. крышки и свечных колодцев, и по моим ощущениям ничего не изменилось(
isc
5 Авг 2009
845
500
тады надо свечи самые дешевые покупать, но чтоб с железячками
после всех "экспериментов" в моем рейтинге "свечи для 4021@А-80"
с значительным отрывом победили уфа А11 по 100руб/4шт.
да. да. я не опечатался.
так одно - вот на них как раз колпачков нету. взял старые (от более дорогих свечей). а наконечники выкинул давно.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
а потом в курилке будет тема от будущего зятя "[DEL]Тёща [/DEL]Тесть не хочет расставаться с хламом"
я исповедую принцип - если не понадобилось в течении года/пары лет - надо избавляться.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Недавно купил свечи бриск иридиевые, подобрал параметраметры под 406, но выпускаются только под ключ 16, купил и ключ. И не заметил, что внешняя керамика изолятор меньшего диаметра.
Сейчас решил попробовать. Оказалось, что керамика меньшего диаметра, а стандартные волговские наконечники -точнее отверстие резиновой втулки на наконечнике большего диаметра, получается щель, зазор мм или более, точно не мерил, т.е наконечник фиксируется на свече только за счёт клемы.
Кто пользуется свечами 16, как решили вопрос с накнечниками???
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Вольга, так на крышке пыльник просто лежит, не укрепляет фиксацию. А нижняя резиновая втулка крепко фиксирует как пропка в бутылке, кроме того герметизирует.
А Есть ли теже наконечники вазовской 16 клапанника для свечей под 16 с тонким изолятором ???
7,909
3,803
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
