Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
plagman
15 Ноя 2009
27
Re: холостой ход.
ДПДЗ и ДМРВ вроде рабочии.
ДПДЗ отключаю, обороты поднимаются до 3000 или даже больше
ДМРВ отключаю, обороты в состоянии заглохнуть, но не глохнет
cania
7 Авг 2009
444
218
Re: холостой ход.
любым аэрозолем, от попадания 5 капель ничего ему не доспееться , вы ж на нем ездить не будете, если сильно боитесь, очистителем карбюраторов или быстрым запуском, где обороты возрастут, там подсос
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Re: холостой ход.
завтра попробую;)
cania
7 Авг 2009
444
218
Re: холостой ход.
РХХ проверял на открытие-закрытие, вроде работает.
как если не секрет, там шаговый двигатель по моему...
проверь соединение контакта ДПРВ и попробуй отсоеденить РХХ
а вообще посмотри сначала ошибки, компьютер и создан для облегчения диагностики...
plagman
15 Ноя 2009
27
Re: холостой ход.
Подскажите, а чтоб очистить список ошибкок, нужно клемы с аккумулятора снять на время?
Считывал ошибки, когда начинается опять 12, это по кругу пошло?
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Re: холостой ход.
12 он три раз выдает ,а потом пошло считать . если и потом 12 ,значит все ,ошибок нету.
cania
7 Авг 2009
444
218
Re: холостой ход.
да это заного
да но важные ошибки (для работы мозгов) остануться, тут нужен или тестер или ПК
plagman
15 Ноя 2009
27
Re: холостой ход.
выявил след ошибки
054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
033 Низкий уровень сигнала второго корректора СО.
032 Высокий уровень сигнала (первого) корректора СО.
013 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
014 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
023 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
13, 14 и 23 это возможно из-за того, что я их отключал когда проверял
33, 32 это не знаю к чему.
54. может и есть причина?
cania
7 Авг 2009
444
218
Re: холостой ход.
это когда резко кидаеш сцепуху и машина глохнет
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
обнули, если опять появиться, меняй, только глуши ключем а не скоростью через 10-15 минут
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Re: холостой ход.
выявил след ошибки
сбрось все ошибки ,не заводи и смотри заново.и ничего не отключай.
plagman
15 Ноя 2009
27
cania
7 Авг 2009
444
218
Re: холостой ход.
проверь контакты датчиков на глушители
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Re: холостой ход.
plagman, а какого года машина ?
plagman, по моему у тебя эбу ересь несет ,посмотри на предмет окислов и контактов .
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Re: холостой ход.
agro-66, 2001
Вылезла только
062
ну тогда кроме как lvhd и lglp навряд ли что глючит ,блин переводчик замучил короче дмрв,дпдз
а датчиков на глушителе в 2001 году не было еще
если тестер есть ,померь сопротивление датчика заслонки . там что то около 3 ком ,но проверяй крутя медленно ось датчика ,чтобы провалов не было.
Добавлено через 43 секунды
062 ошибка пропадет ,она всегда после обнуления.
cania
7 Авг 2009
444
218
Re: холостой ход.
поездий посмотри как индикатор заморгает, потом смотри ошибки только сторайся глушить ключом и не напрягать двигатель, посмотри, при оборотах на холостых 1500, заслонка до конца закрыта, и я бы тестер подсоеденил и посмотрел какие температуры показывают ДТОЖ и ДТВ
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
plagman
15 Ноя 2009
27
Re: холостой ход.
и на 1800 трос даж не натянут
7,909
3,802
Re: холостой ход.
О как!Вообще-то эти ошибки относятся к потенциометру СО,который в нитевом ДМРВ "живёт".
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
После снятия клеммы?Вы меня удивляете.
