Выключатель света заднего хода
CTapMex
7 Май 2007
105
Перестали в общем гореть лампы заднего хода, тестом определил что виноват именно выключатель. глянул инструкцию по замене (ключ 22-24, выключатель новый). купил выключатель и залез под машину.
увиденное поставило в ступор. То что к выключателю так просто не подлезть ( как на картинке) пол беды. но вот то что выключатель у меня стоит ни такой меня убило. Ключ нужен на >24, он по размеру больше купленного. Так как такого ключа не было , я пока оставил это дело.
но что то понять не могу - в магазине для пятиступки дали маленький включатель, а у меня большой. или на нем какая то насадка еще ?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Вероятность что подсунули не тот есть:spiteful:Насадка это чехол
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
Я вчера тож столкнулся с этой проблемой, коробка 4ст. родной выклатель тоже был не на 22 и под нормальные большие клемы, что удивительно выкрутился руками, когда вытащил понял что клемам пипец пришёл, пошёл в магазин а там их два вида: 1.Уаз,Газ там за место клем два болтика под провода но такой же большой бошкой как у меня 2.Волга,Газель под ключ на 22 но с маленькими клемами под фишку. Не отчаелся взял второго вида и купил два маленьких штекера и двае больших клеммы чтобы переходные провода сделать, по резьбе с родным они одинаковые вкрутилась легко, подключил проводки и все зароботало такчто не страшно что бошка под ключ меньше, видать кооператив делает железа жалко!
CTapMex
7 Май 2007
105
зашел сегодня в еще один магазин и увидел такуеже ситуацию как и у
sanya76rus. но к счастью, покопавшись нашли большой с клеммами а не болтиками.
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Спасибо за тему, сам недавно столкнулся с этой проблемой, заехал в песок попой задел буфер...
Утром залез посмотреть, почему нет света, лягуха стоит, заглянул под багажник, а лампочек нет)
Как прошлый хозяин ездил, я уже являюсь третьим хозяином, у них руки не доходили.
Возникла мысль, а не сделать ли отдельно или параллельно от выключателя, который на коробке, еще выключатель света заднего хода и поставить его на место заглушки, на бороду.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
При развороте в узостях в несколько приемов замучаешься включать/выключать, да и вообще, забудешь.
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Сообщение отЖенатик
Да, во время таких разворотов будет не до включения этой кнопочки...
Но, сделаю все равно такой, дополнительный выключатель,
просто так мне будет удобней так как часто езжу на природу, и там бывают ситуации когда нужин свет
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Где-то в форуме было предложение по установке в фонари ЗХ галогеновых ламп. По моему предложение дельное, хотел себе на 3110 поставить, но заменил машину, а в 31105 и так нормально светят. Только разгрузочное реле нужно.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
нормально то нормально.. но у меня авто тонированное.. по зиме нихрена толком не видно.. почти занялся этой проблемой..все приготовил.. только один вопрос - по где протаскивать плюс на релюшку??.. по тонелю??.. а вход в багажник не укажете??
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Ответ: Выключатель света заднего хода
Сегодня купил вкл\выкл заднего света, с маленькими клемами, купил клемы, и периделал - энто не проблема.
Все вкрутил, резьба подошла, кстати от классики подходит и там большие клеммы,резьба такаяже, видел в другом маге, но не стал покупать, так как купил уже с маленькими)
Кароче проблема возникла, не работает(((((((
Открутил, вылез достал провод который идет к лягухе, пробую так пальцем нажать, сёравно ноль эффекта(((
Замыкаю провода, не горят.
Проверил предохранители не, все в норме.)((( Предохранители целы!
Кстати, вчера пробывал соединять провода все горело, а сегодня, как лягуху купил, не хочет(((
Вчем может быть проблема?
Не смог найти патроны для Ламп заднего хода, говорят, что они идут вместе с фарами, ну ладно это на потом, щас мне надо сделать свет заднего хода()((((
Помогите А!!?!:mellow:
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
[Владимир|48rus], патроны продаются , но найти трудно.
А по свету, если все работало , ищи что отошло . еще разок предохранитель проверить
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
100% придохранители целы, вставил новые, тоже самое(
Уже не знаю что может быть:glare:, нет, всё прверил везде все крепко держится отойти недолжно((()Может гдето могло замкнуть?:mad1:
??????????????*:mellow:
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Как я понял речь идет о свете заднего хода, если так, то
во-первых, бывает что в самих задних фонарях отходит (моловероятно, что сразу оба)
во-вторых,
может из-за того, что вытащил, массы нет... хотя не знаю как там устроено...но вот мои мысли...
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Ivons Да, прaвельно понял именно о Свете заднего хода...
вчера пробывал соединять провода все горело, тоже вытаскивал провода...
(((((((((((((((((((((ад:-(
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Если, что проверять нужно предохранитель 5 на левом блоке пр-ей.
>Затем проверить так, при ВКЛ зажигании, должен быть + на сером проводе.
>При подаче + на розовый, загораются лампочки.
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Завтра проверю есчё.
Но на сером кажца нет+(((
Кстати у меня ГАЗ-31029)
Добавлено через 2 часа 38 минут 27 секунд
Ждал,ждал ответа придется идти спать!
Помогите пожайлуста мне справится с этой проблемой!!!
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Тоже встрял на пятиступке. У меня доп. фонарь на фаркопе, типо белой туманки. Дык вот, выключатель ЗХ (штучка с шариком, вкручивается в КПП) походу сгорел.
Купил новый за 50 рэ, вкрутил - горит постоянно!!
Выкрутил - не горит.
Короче, методом подбора шайб добился устойчивого включения. Но через неделю и второй выключатель выгорел. Короче, плюнул я на это дело и ездию пока без света ЗХ
