Мануал-пособие. Установка второго упорного кореного вкладыша (полукольца)
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Итак други мои, решил тряхнуть стариной, и создать очередной мануальчик :)
Попался мне пациент 2006 года рождения, аппетит нормальный, 10 литров масла на 80 км пробега :) и течет..прааавильно, с переду.
В принципе я ему рад, у меня самого крыска под капотом, да и не ковырял я ее еще. Вот и подвернулся повод.
ну что первым делом делать с авто 2006-ого года. Конечно же люфт коленвала. Благо есть ИЧС. Перед этим умную книжку глянул. Стало страшно предельный износ 0.38 а дальше замена колена и блока.......и тут в меня закралось первое подозрение (чуть позже). Ну ладно начал мерять. 0.3 , не похоже, вывернул свечи, кручу верчу колено и вот оно заелозило полностью :yes2: 1мм ровно люфт ). Ну думаю, если верить умным книгам, двигло в помойку и покупать новый. ( первая партия "культурных" слов за океан улетела).
Ладно, разбирать так разбирать.
Залез в яму, кручу верчу болты-гайки, сливаю масло, а сам думаю:" Да какого фига, после люфта в 0.4 замена колена и блока, какого фига они жрут друг-друга. Ведь по логике вещей, прежде чем жрать друг друга, колено должно сожрать упорное полукольцо. А тольщина его ну никак не может быть 1мм и меньше. Как минимум пару мм оно. Наши то толще. Короче НЕ ВЕРЮ умной книге!". Слил масло, открутил поддон и .... вторая партия "культурных слов" полетела уже в Нижний новгород.....Залезая под авто, я как обычно книжку не смотрел по устройству двигуна. Обычно все по ходу разбираюсь. Ну думаю скину поддон, раскидаю все снизу, колено при опущу и посмотрю, кто кого сожрал, и поменю вкладыш.....Ага щазззз, размечтался. Поддон даже не вытащить. Двигло до упора кпп в кузов задрал, а железяка только ручкой помахала "хрен тебе я вылезу"....только время потерял на снятие трапеции....
До меня медленно начинает доходит печаль реальности....ВЫТАСКИВАТЬ пендосика из-под капота.....
Вылез, закурил, думу думаю, что же там янки приготовили еще за сюрпризы. Я в ютуб, нашел два видео ! Посмотрите, очень хорошие видео ! [ame="http://www.youtube.com/watch?v=cqvoCldNbmE"]раз[/ame] и [ame="http://www.youtube.com/watch?v=HxoXThgUARo"]два[/ame]. Я их скачал на вский случай и залил сюда
При просмотре видео, мои волосы зашевелились так, что серая хвостатая, которая живет в гараже исчезла !
Третья партия Ну очень "культурных" фраз полетела за океан.
Вердикт, вытаскивать янки, по другому никак. Сказано, сделано.
attachment.php
Честно говоря, это мое первое разочарование в этом моторе. О лирике в эпилоге )
Сам процесс разборки описывать не буду, на видео все показано, единственно что хочу напомнить, ! шестерню грм коленвала снимать только так !
attachment.php
ибо однажды прочитав в умной книге что она стальная, взял ее трехлапым съемником за борт, и он от руки уже сломался. После чего я таки купил себе такой съемник.
Масло гнало из под вылезшего переднего сальника.
Заодно, вынес приговор успокоителю и натяжителю цепи. Выработка больше мм. Во время движок на ремонт попросился, цепь тоже разболтана.
В итоге я его разобрал. Чтоб добраться до кореных вкладышей без отсоединения шатунов (как говорит умная книга, бжать пришлось бы за новыми болтами), колено поставил в среднее положение , и приподняв колено, подложил две деревяшки и норм. Вкладыши спокойно можно менять. Как и предполагалось, упорный был один. И он погрызаный, но не съеден. Т.е. колено блок не жевало. Хотя сам вкладыш погрызан. Я предполагаю от того, что съев рабочую площадь полукольца, колено начало лизать торец самого вкладыша, а основа его похоже металлическая. Стружкой и погрызло. ДАлее я замерил тольщину. Съеденое полукольцо было 1.66 мм, целая сторона 2.14 мм. Напомню, люфт колена 1 мм был. На колене выработка есть, примерно 1-4 десятки (на глаз, не больше). Бортик ногтем чувствуется. Рискну утвердить, что заводской допуск по люфту, обусловлен именно той границей, когда колено начинает есть торец шкладыша, т.е. после выработки рабочей зоны полукольца. И люфт до 2 мм в принципе для блока не смертелен, а для колена 0.5 я думаю предел, когда его надо начинать спасать.
Больше интересного ничего не скажу. Впереди покупка запчастей, отмывка, очистка и сборка.Продолжение следует. Это не конец ;)
Продолжение тут
    131.4 KB · Просмотры: 952
    85.7 KB · Просмотры: 927
    136.6 KB · Просмотры: 190
    100.3 KB · Просмотры: 200
    96.6 KB · Просмотры: 199
    100.1 KB · Просмотры: 201
    63.9 KB · Просмотры: 191
    65.8 KB · Просмотры: 186
    72.4 KB · Просмотры: 180
    109.9 KB · Просмотры: 185
Sergey2503
19 Фев 2017
74
это без замка. Они как бы на более новые моторы. Сейчас замки уже мало кто делает, не нужны они.
На твой двигатель эти вкладыши станут без проблем. Замок можешь сделать сам, а можешь и не делать. Так и поставить. Не переживай, с замком- без замка разницы никакой нет.
а вот из-за этого можно и поменять:):)
Спасибо, успокоил​. Фиг с этим рублем, итак 23 дня эти вкладыши шли. Цены конечно космос, сцепа сакс+вкладыши+сальники КВ+выжимной+8 болтиков и маслофильтр=15 рублей.
А кто-нибудь по герметикам подскажет? Там, как понимаю для установки 2го полукольца надо 2 вида, один для плиты, другой для помпы и трубки маслощупа? Или одного хватит, который для плиты? И можно ли оставить старую прокладку поддона картера, обмазав ее victor renz герметиком для маслоподдонов, чего-то 2 с лишним рубля отдавать за прокладку жаба душит.
ALEKC54
19 Сен 2008
На плиту идет анаэробный герметик(на щуп его можно тоже), выбирай какой хочешь по ценам и доступности, все остальное я смазал серым ДонВилом( в том числе и прокладку картера) уже почти год прошел там сухо, но у меня движок больше суток стоял сух, пока я залил масло, завел
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Один герметик на все. Какой, смотри в начале темы, я писал. Проверил его на отделяемость, плиту разъединил нормально, хотя боялся что хрен отдеру ) Ибо некоторые анаэробные отдают деталь только после нагрева до двухсот градусов.
ALEKC54
19 Сен 2008
@Клаус вертолет,
Можно конечно и одним, но блин анаэробный больно дорогой((( я отдал больше 1500 рублей за тюбик, правда половина осталась, но на поддон его бы точно не хватило
ALEKC54
19 Сен 2008
@Клаус вертолет,
Ну да прокладка, но за 600 я не видел, минимум 1500 за не оригинал, и смысл её менять? у многих вообще прокладки нет, поддон стоит чисто на герметике. Прокладка абсолютно целая была, очистил (до меня зачем-то лазили и намазюкали белым герметиком который нечего не держал, поддон весь был в масле)обезжирил, нормально промазал, стоит год, все сухо
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
кстати про герметик :)
маркетинг ....в рот ))))))))
есть моторчик, на котором провожу эксперименты...обычный, красный, высокотемпературный, по самому краю плиты, тонким тонким слоем....великолепно справляется со своими обязанностями ;)
