поднятие задка газелевскими серьгами. доработка для нормальной установки на волгу.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
навеяно этой темой http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27651
и ей подобными.
расставим точки над Ё.
итак, главное отличие серьг волги от газелевских (по мимо длинны ессесно) это пальцы (болты).
на волге серьги при установке можно стягивать только до тех пор, пока серьги не упруться в бортик на болте. это сделано для того, что бы резинки не расплющить, и констркция не "гуляла". она становится жёсткой.
на газелевских болтах такого бортика нет. там серьги стягиваются и упираются во втулку ЗАПРЕССОВАНУЮ В САЙЛЕНТБЛОК. и конструкция тоже становится жёсткой. но если ставить газелевские серьги на волгу без переделки (вернее доработки), конструкция жёсткой не получится. серьги нельзя жёстко стянуть- на болтах нет бортика, а резинки у нас без ограничительных втулок. серьгам не во что уперется, мнуться резинки, конструкция ещё больше начинает "дышать" в поворотах.
я решил сделать так как на фото.
конструкция становится жёсткой, не гуляет, и резинки уже не раздавит при затяжке.
есть конечно и другие варианты, но они более сложные. это простейший не требующий ни станочного парка, ни каких нить сложных манипуляций.
четыре отверстия и две шпильки на 12 с гайками и шайбами.
    134.5 KB · Просмотры: 1,632
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
может, просто сделать две оси между серьгами? длинна серёг позволяет, жесткость такой "рамы" сильно повыситься.
да я сначала так и хотел сделать. но не айс получается. доп. шпильки получаются слишком близко. мало чем отличается от одной.
есть более действенные и менее головоломные методы хвост задрать.
есть много способов. этот на МОЙ взгляд наиболее прост.
Гнуть щеки будет.
да ничего там не будет гнуть. вон, волговские серьги и тоньше и уже гораздо. и ничего, не гнёт их.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
итак , рассмотрим варианты креплений серьг на волге и газели:
это волга. как видим при сборке и затяжке конструкция становится жёсткой. серьги упираются в выступы болтов.
    43.5 KB · Просмотры: 348
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а теперь смешанный вариант, микс. газелевские серьги и наши резинки. бо другие не подходят. без переделки по крайней мере...
как видим жёсткости не будет. в поворотах под действием центробежной силы задок будет елозить, сминая резинки и ставя серьги ромбом. отверстия в серьгах будут обминаться , разбиваться. ведь упора то у серёг нет.
я когда даже в руках скручиваю эту конструкцию , она от усилий рук люфтит, гуляет. с затянутой шпилькой - нет.
конечно мой способ не панацея, далеко не идеален. но всё же лучше чем вообще ничего.
    32.4 KB · Просмотры: 318
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Stozz , если не сложно сделай фотки своих резинок после года эксплуатации.
По просьбам трудящихся... Напоминаю что втулки не резиновые, а полеуретановые.
Пробег с момента установки 13400км
    423 KB · Просмотры: 402
    373 KB · Просмотры: 355
    376.8 KB · Просмотры: 349
    394.2 KB · Просмотры: 333
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И цеплять носом все бордюры.
...... И изменить продольный угол наклона шкворня в сторону уменьшения. А это ухудшает курсовую устойчивость. Для компенсации ухудшения необходима регулировка установки управляемых колес.
24,193
если ставить по центру болт от такого смещения он не поможет.
На самом деле помогает не болт как таковой, а те шайбы, что установлены изнутри. Естественно, рассматривать их (шайбы) нужно в совокупности всей конструкции.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В общем моё мнение что в данном случае приносится только вред за счёт того что ослабляются сами серьги
Серьги от ГАЗели, а это маленький грузовик. Запаса прочности для Волги"выше крышы" :)
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Тут пожалуй соглашусь, но только в теории. На практике, мне кажется, относительно тех сил которые прилагаются к этим шайбам конструкция хлипковата. Вот если вместо двух внутренних шайб поставить втулку диаметром с ширину серьги и общей длинной от серьги до серьги, то тогда конструкция получит необходимую жёсткость и надёжность. Думаю в этом случае даже есть смысл такой переделки.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Сталкивался со случаями когда на Волге ломались рычаги передней подвески. Там тоже запаса было выше крыши. :) Так что всё относительно.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Выглядят лучше чем ожидалось :), но на четвёртом фото правому буртику пипец.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Именно так, можно шайбы поставить большего диаметра и мощнее, от этого конструкция только выиграет.
24,193
Можно, ещё раз повторюсь, придумать некую косынку, диагональную распорку. На левой и на правой серьгах в разные стороны.
Например так. В щечках сверлим отверстия 8мм наружную как можно ближе к рессоре, внутреннюю - к лонжерону. Берем шпильку 9мм, протачиваем хвосты под резьбу и изгибаем хвосты в разные стороны. Через шайбы загоняем шпильку в отверстия (в процессе установки серьги) и фиксируем. Тем самым добиваемся увеличения "рычага" опоры и более четкой локализации эффекта качелей.
24,193
Stozz, Не получается у меня договориться с этими рисовалками да со сканировалками. Сам иногда лишний раз промолчу.
Ну представь тот рисунок, что со шпилькой, только шпильку "наклони" от болта к болту, а концы, которые с резьбой проходят через щечку - параллельно болтам.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
А дочка тебе на что? Скажи ей что партия велела отчитаться за свои мысли в картинках. :)
Это который?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Вот возник вопрос: а не проще вырезать 1-2 планки с номинальным креплением типа "зажим", и шипами по бокам, служащими для предотвращения продольного смещения пластин, и вставить их между частями серьг, поближе к болтам? Держатся в основном будет за счет силы стягивания болтов. И сверлить ничего не надо.
