Ремни 406-го. Натяжение, посторонние звуки, выбор
stantoon
9 Июл 2008
12
Комраден, такая проблема возникла. Начал доноситься свист (сначала грешили на ремень и центральный валик). Поменял. Проехал 1500 и опять начало свистеть. Причем непонятно как-то свистит. Вроде когда на месте стоит - норм, пока не нагрется до включения вентилятора. Только стоит ему включитсья - так доносится равномерный свист, пока он не перестает крутиться свист не прекращается. При этом падает напряжение аккума (ниже средней отметки). Охладил - едем дальше нормально, без свистов.
Так же начинает свистеть, когда руль до упора выкручиваешь и начинаешь маневр (обычно с места). Свистит, пока пару раз не перегазуешь... Ума не приложу в чем тут дело, проверил натяжение ремня - был чутка ослаблен, подтянул до нормы. Проехал 50км и опять свистеть начало. При этом так же временами моргает чек енджин...
кто знает в чем суть, хелп плиз!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Как регулировать (правильно натягивать) ремень генератора
Я проехал 15 км до магазина,но у меня 2 плюса- нет ГУРа и на печке стоит эл. помпа. Так что включил печку и поехал. :)
я 3км ехал до магазина без ремня.. глуша и подкатываясь к светофорам.. а с электропомпой газелевской проще.. но всё равно акуратнее нужно :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
taxivolga78,
iillyyaa2,
лихие вы ребята я смотрю. своим ходом без охлаждения...
а что мешало на галстук подвиснуть? особенно в случае с тремя километрами? да можно было бы на крайняк и пешочком тудым-сюдым сходить за ремнём. отняло бы времени час.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
alexxx, отняло бы 2 часа... пешком.. оказалось заклинило генератор..
пришел в магаз.. какой ремень ? принёс свой, стал ставить, крутанул генератор, заклинило, пошел купить генератор.. они блин тоже разные.. пошел снял свой.. купил.. поставил и довольный поехал :)
3км, ночью без пробок с 2 светофорами.. разгоняешься, и катишься на заглушеном, главное ключ оставлять повернутым.. а то крутанёшь руля так и ушуршишь в кувет :)
Андрей 2401
14 Окт 2008
38
140
Да, вам то хорошо один ремень, а у меня два разных и по ролику на каждый тоже разные, вот и вожу с собой два ролика и два ремня. Ну а по теме- натягиваю по "свисту", 1ый включаю все приборы и слушаю, потом проверяю на глазок рукой, 2ой если не натянут начинает на ГУРе свистеть если на месте колеса выворачиваешь.
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Надо признаться, натягивать ремень - увлекательное занятие)))) Сколько человеко-часов было потрачено! Но не зря! Теперя могу хоть как его надеть-натянуть)))))) и прибор не нужен)))))) А вообще, был у меня случай, стажу было у меня 2 года руления, так что, что там под капотом - знал очень приблизительно))))) Приехал в царицыно и чувствую ,что руль потяжелел , зарядка покраснела и температура взметнулась)) открыл - смотрю на всю эту хрень и тихо смеюся))))) Оказалось, ролик натяжной подшипники потерял и хоть клеем его клей!!!!!!! В итоге - выполз на кольцо в пять вечера ...)))))..ехать в ТУШИНО.......денег нема, помощи тоже.......стоял часа три на кольце, пока пробка рассосется ,потом поехал.....))) экспериментальным путем было установлено ,что на скорости 50 км мона ехать, температура чуть ниже красного....аккум дотянул до дома ,сам слегка озяб (осень однако), но ОПЫТ опять же и осчучения незабываемые!!!!!!
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Ремень вспомогательных агрегатов
В общем такой вопрос. Пришла замена ремня вспомогательных агрегатов. Пошел в магазин. Выбора не было - взял "Хорс". Заменил, натянул. Индикатора не было - проверял, как по книжке "весы безмен". Весы не китайские, наши российские. Натянул - 8 кг. на 15 мм. Проверил на 3 раза. Завел, вроде все нормально. НО! Звук у двигателя стал как у дизеля на ХХ. Я ездил на SsangYong Istana (дизель). Так вот у меня звук стал на ХХ стал как у этой SsangYong Istana. При повышении оборотов - звук становится нормальным. Поставил старый ремень - все нормально стало... Что это? Заранее спасибо!
P.S.: ЗМЗ-40620D, ГУР.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
alexxx, предлагаешь еще немного подтянуть и посмотреть, что будет? Я правильно понял?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Ответ: Свист (ремень - ?)
просто изношенные щетки не могут отдать выработанный ток от слабого прижатия их к ротору
Через щетки не идет выработанный ток!
Добавлено через 13 минут 55 секунд
Самый оптимальный способ. Перегрузна подшипников вспомогательных агрегатов исключена.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Ali-xan, сравнивал, старый длинее был на 9 мм. Но я его пару раз подтягивал, т.к. он растягивался чуток в процессе эксплуатации.
alexxx, подтянул - ничего не изменилось. Тянул до 8 кг. на 10 мм. - дальше как-то не хочется. Ослабил - свист пошел. Искал золотую середину: крутил регулировочный болт буквально по миллиметру - либо тарахтение, либо свист.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
возможно есть какой нить внутренний деффект ремня. (а может и внешний? ремень осматривалвнимательно?) стык, неровность , ну что то в этом роде. замени ремень и не парься больше.
Silver331
20 Янв 2011
16
Нижний натяжитель ремня ГУР'а и кондиционера
Подскажите кто знает! Сломалось регулировочное крепление ролика натяжения ремня, который перемещает ролик. Начал отварачивать крепление, отвернул кондиционер, на который же наматывается ремень.. одна половина крепления осталась с кондиционером, вторая прикручена к двигателю на 2 болта, один болт открутил ключем на 14 не до конца, еле как подлез! Ко второму болту вообще ни как не подлезть! Он упертый во что то... (не разглядел) Но открутить его так же не получится! Как можно снять это крепление ? :(:(
Добавлено через 3 часа 45 минут 42 секунды
тоесть вот эта штука за которую на фото держутся сломалась пополам:
На моей 105 волге она другая! у меня стоит ГУР и кондиционер! И этого болта у меня вообще нет! Совсем всё по другому!
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
Как мне говорил один старый знакомый,-если ленту ремня можно повернуть на 90 градусов,то ремень следует подтянуть.Как только лента перестанет поворачиваться на 90 градусов-значит ремень натянут,и больше затягивать не следует.Я лично этот метод так же давно использую для визуального определения степени натяжения ремня.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Менял ремень привода агрегатов на ЗМЗ-406. Уяснил для себя пару моментов.
1. Внешне целый гибкий ремень может иметь поперечные трещины – лучше заменить.
2. Фиксирующий болт натяжного ролика (под ключ на ’12) легко сворачивается при использовании длинного ключа или трещотки (ищем в мануале силу в кгс!). Ролик набить Литолом.
3. Проверить легкость вращения шкивов. Обнаружил сравнительно тугое вращение шкива помпы. Придется думать – либо заменить помпу, либо ухитриться смазать подшипники.
Может кто знает еще какие способы правильной регулировки этого ремня? (ГАЗ-3110, 406 дв., ГУР).
4. По мануалу для вазовских приводов надо повернуть ремень в поперечной плоскости на 90°, при большем угле есть упругое сопротивление.
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Весь Литол через день будет на ремне и в моторном отсеке.
Лучше использовать любую высокотемпературную смазку.
Добавлено через 20 часов 56 минут 44 секунды
Никто не пользует Люкс-сервисовские разборные натяжные ролики? Их два вида, стальной и из алюминиевого сплава.
_http://www.luxservis.ru/product.html
Интересно было бы услышать отзывы.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
у меня тоже тугость чуть присутствует, такое скрипяшее шуршание уплотнителя, наверное -причина в уплотнении.
а насчёт смазывания подшипника -легко, откручивается стопорный винтик фиксатор подшипника(на корпусе) и маленьким шприцем вдавливается в отверстие 2-3 кубика смазки, лучше нормальной фирменной смазки (литол в крайнем случае).
Реакции: bear
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Это нормальная работа сальника.
Ощущение "резина по металлу", после страгивания - идет легче.
А Вы чем смазываете, если не секрет?
