Крысы они где то и кем то в Раша програмируються?
просто впихнуть в железо готовую программу это не так сложно,
( если эта программа предназначена для этого железа )
сам лично перешивал стандартные интернет модемы ( 56k ) на нестандартные прошивки, например в модем 33600k ( железу 20 лет ) можно было впихнуть программу 56000k ( железу 5 лет ) и оно работало.
вот состряпать или переделать программу под этот ЭБУ и этот ДВИГ это другое дело.
slava8770;510320[b написал(а):
Rokan[/b], из твоего предположения следует, что нужно взять похожий и отдать его на перепрошивку. тогда, логично предположить, что наиболее близкий
к этому P 56044 790 AF - для легковых машин
вот этот P 56044 790 AD - для газели
внешне они идентичны. я правильно понял?
да, правильно, основная мысль именно такая.
Твоя задача разобраться - кого с кем скрестить ...
на примере модемов :
1) вариант
на плате есть чип "Flash ПЗУ" в котором храниться программа, их перешивают, их программы модифицируют под себя хоть тыщу раз.
2) вариант
неперешиваемое ППЗУ - его просто меняют на чип с нужной программой.
( есть люди которые и из них выковыривают программы и модифицируют и вшивают эту программу в новый чип )
3) вариант
был один продвинутый кадр который вместо ППЗУ повесил на плату Flash ПЗУ.
один и тот же двиг может работать с двумя разными ЭБУ
но один ЭБУ может работать только с этим двиг, т.к. Эбу подключен на определенный набор проводов к этому двиг, и это подключение завязано на программу ЭБУ. ( уложнение в степени 3)
например утрировано : Моторола на 3х проводах, а Микас на 5ти проводах. ( усложнение в степени 2 ) но люди говорят о сложностях замены т.к. Следом за Микасом может тянуться ещё куча нововведений. ( нововведения это опять усложнение в степени 3 )
Грамотнее оперировать одним ЭБУ ( Моторола ) и его модифицировать на примере модемов.
( сложности в степени 2 )
