Греется двигатель на холостых оборотах
moroz
20 Апр 2007
17
Добрый день!
Буквально на днях возникла проблема и прежде чем ехать в сервис хотел услышать пару дельных советов. А проблема такая.
Машина у меня ГАЗ-3110 с 406 двигателем, позавчера стоял около пяти минут на холостых оборотах и вдруг неожиданно начал перегреваться двигатель, 105 потом 112 градусов, и это при включенном электровентиляторе. Выключил двигатель, он остыл. Поехал, пока ехал все было в штатном режиме. Когда опять встал на холостых минут на 5, опять двигатель закипел. Раньше такого не было. Есть подозрения что это термостат, но лично у меня практически никаких дельных вариантов нет. Так что, что ремонтировать не знаю, пока чешу репу;) Может кто поскажет, куда смотреть лучше в первую очередь?
Заранее спасибо за дельные советы.
С уважением, Федор.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Греется двигатель на холостых оборотах
Помпа, термостат, засраный радиатор....
термостат диагностируется просто.если вернхние патрубки и радиатор холодные, то это он. если горячие, это или радиатор или помпа
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
для начала через какую-нибудь палку послушать не гудит ли помпа, а вообще лучше поменять её вместе с термостатом, а радиатор заодно промыть...
moroz
20 Апр 2007
17
Помпа практически отпадает, не так давно ставил новую, сезона не отъездил еще.... Значит термостат....
7,908
3,802
moroz
20 Апр 2007
17
В какую сторону вентилятор крутится.
Хороший вопрос. Честно, не отметил в какую сторону. По моему если смотреть со стороны двигателя, то по часовой. Могу ошибаться, сегодня проверю:)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Дует то куда.. внутрь или наружу? Должен ВНУТРЬ
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
помпа отпадает, т.к. машина бы кипела вне зависимости от того, стоИт машина или движется..... да и честно признаться.... за гОды работы с этими моторами помпу с провёрнутой клыльчаткой видел всего пару раз......
термостат тоже отпадает, т.к. машина закипала бы буквально за пару минут после заводки....и т.к. датчик вклучения радиатора срабатывает, то радиатор соответственно греется......(стоп) .....хм..... это началось недавно???? .....
смотри термостат..... он будет заклинивший в ОТКРЫТОМ положении (или в полуоткрытом ) .....
дело в том, что на 406 двигателе если вынуть термостат то тосол будет ходить по МАЛОМУ кругу, почти не захватывая тосол из радиатора.......зато когда дашь оборотов то центобежная сиоа увеличивается и идёт бОльшая циркуляция .....
собственно что мы и имеем ;)
я сперва тоже подумал что может быть забит радиатор, но он не забивается за один день без вмешательства в систему охлаждения...... а вот термостаты клинят ;) ......
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
xxil
3,710
5,187
725
Разве? Мне казалось, что должен наружу, ОТ двигателя...
Gremlin Grenzverletzer, все-таки мы неправы :)
При водяном охлаждении вентилятор должен выдувать воздух от радиатора, совместно с набегающим потоком. Вот.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
На "Волги" штатно ставился электровентилятор, который дул на радиатор. Вот только стоял он перед радиатором и только на машинах с ЗМЗ-402(1). Потому что на этих двигателях уже был вентилятор - крыльчатка - жёстко закрепленная на шкивах помпы. Из-за чего электровентилятор (в этом случае он выступал как дополнительный) за радиатором просто не помещался.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Привет. Подтяни ремень на помпу. И скорее всего? надо сжатым воздухом почистить
радиатор с наружы, или просто снять и помыть, они имеют свойства забиваться грязью. А это не IS/Good.
7,908
3,802
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
да без разницы куда.... зависит от того в какую сторону повернута крыльчатка :) ...... давайте так --> вентилятор должен продувать воздух через радиатор...... и всегда в СТОРОНУ двигателя.......
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А вот и нет - главное, чтобы не против потока воздуха при движении.
Конечно, это не на "Волге" и на не самых распространённых компоновках, и вообще чисто теоретически, но радиатор и за двигателем может случиться. А вдруг вот.
Тогда поток от него пойдёт.
7,908
3,802
Vestor, крыльчатка на всех типах вентиляторов для ЗМЗ-406 повёрнута так,что крутятся они правильно(т.е. поток воздуха на двигатель) при вращении в ту же сторону ,что и двигатель.И потом,проследить направление вращения вентилятора гораздо проще,чем определить куда направлен поток воздуха.Можете проверить на первом же попавшемся автомобиле - направление потока воздуха при вращении в другую сторону не так уж заметно отличается от нормального.Для непрофессионала зачастую вовсе нет разницы.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Доброго всем.
Уровень ОЖ в норме?
Во-во! Направление вращения враз не изменится, а вот жидкость утеч может.
