Масляный фильтр
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Хочу поинтересоватся, каких производителей используете маслянные фильтра? Интересно что хорошо, что плохо, цена. В гараже нашел новый фильтр BIG, делают в Питере, интересны отзывы о их продукции. Слышал что фильтр FRAM для 402 не очень, быстро забивается. Коллан дорогой(280руб)
Дв. 402, маслянный переходник, т.е нужен фильтр как в 406дв.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
А при каком минимальном давлении начинает гореть аварийная красная лампочка масла???
ровный 0 или чуть больше 0,х ???
При 0,5 уже должна гореть точно.Он назвал точную цифру, но я к сожелению не запомнил.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
При 0,8 должна загораться.
у меня не загорается, у меня на дисплее значения 0,5 0,8 ,,, всё что ниже 0,9 моргает значение как предупреждения, а лампочка горит когда двиг ещё не запущен. т.е может быть датчик аварийного давления горит только в равновесии с атмосферой, в нашем понятии 0 .
насколько замечал ниже 0,5 не падало,чтоб проверить лампочку(скоро поменяю на новый),
а может у меня и датчик аварийного давления тоже глючный?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
вот это скорее....
У меня постоянно вкручен мех. манометр, в сильную жару,на старом фильтре (более 6-7 тык) при ниже 0,7 начинает подмаргивать лампочка. При 0,5 тускло горит.
vlad2engine
18 Июл 2011
58
34
Завтра зайду в "Ашан" и перепишу маркировку (коробку выбросил).
Добавлено через 17 минут 34 секунды
просто данный фильтр слегка великоват, вот и давление такое
Друзья, это как раз тот случай, когда размер не имеет значения. Если точнее - чем больше, тем лучше. Давление в системе НЕ ЗАВИСИТ от подпора на фильтре. Чем выше пропускная способность фильтра и меньше подпор (как воздушного, так и масляного) - тем лучше. Чтобы не жертвовать степенью очистки, увеличивают площадь фильтрующего элемента, соответственно и размер фильтра.
vlad2engine
18 Июл 2011
58
34
Каталожный номер, плиззз
Извиняюсь за задержку с ответом. Разобрали в Ашане эти фильтры. При желании можно в магазине, торгующем маслами-фильтрами найти его номер по каталогу. Вещь стоящая.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
я в поисковике посмотрел, визуально не вижу, только выдало описание/артикул:
Фильтр масляный М 412,ГАЗ 402 CHAMPION Х128/606.
Фильтр масляный М2141,Волга 406 CHAMPION С102/606.
и подобные http://novsklad.ru/zap/champion.html
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Загляните в ЛЕНТУ там есть CHAMPION C 150.А чтобы увеличить давление масла я заглушил выходы на масл. радиатор.
Добавлено через 5 минут 15 секунд
А так же пару слов о маслах;чем круче и известнее марка масла тем чаше его подделывают.
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Сегодня купил фильтр ЗМЗ, промывку 5 мин и масло.
Вопросы
Что скажете про фильтр?
Хочу поменять датчик давления масла. ТОЛЛЬКО НЕ ЗНАЮ КАКОЙ! Волга нового образца и токорый за моргание цифр отвечает.
Спасибо
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
