Салонный фильтр подскажите...
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Привет народподскажите где находится фильтр салона для печки который ?? Зы у меня стоит климатконтроль но корпус отопителя 31105 .
Смотрел справа над полкой дырка которая выходит под панель дворников там нету нефига ...
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Re: На 31105 есть салонный фильтр?
снимешь панель стеклоочистителей - увидишь. он под ней, со стороны пассажира.
заодно купи лист шумки, все место под панелью прочисть и помой как следует и проклей шумкой (исключая конешна заклеивание стока для воды). Швы шумки обработать мастикой битумной, и лепить как следует - чтоб ни единой щели небыло (меж листами шумки дабы вода не проникала), буит и тише и тепло сохраняитца в салоне дольше зимой.:drinks:
Alex1680
23 Мар 2009
56
14
а поподробнее можно объяснить где находится салонный фильтр?
Меняем салонный фильтр ГАЗ 31105 «Волга»
На годовалой «Волге» стала плоховато дуть печка, ощутимый воздушный поток был только на больших оборотах вентилятора, но стоило включить режим рециркуляции, как все приходило в норму. Подозрение пало на фильтр очищающий воздух идущий в отопитель салона. Обычно этот фильтр расположен под бардачком в салоне, но на «Волге» все немного иначе. В магазинах которые не специализируются по таким автомобилям, лишь удивленно разводили руками, я было хотел вообще убрать данный фильтр или соорудить его из марли. Но в специализированном автомагазине нужный фильтр нашелся сразу и стоил не дорого, около 100 рублей.Приступим.
Понадобится:
1. Новый фильтр.
2.Ключ на 8-10. Можно головку.
3. Желание.
Фильтр находится под трапецией дворников (панель перед капотом, если смотреть по ходу автомобиля, на ней прорези для доступа воздуха) и доступ к нему происходит не из салона, а практически из под капота.
1. Открываем капот двигателя.
2. Что бы снять трапецию дворников необходимо открутить 4 болта на 8. Они находятся перед резиновым уплотнителем капота.
На фото показано красным кругом примерное расположение болтов крепления.
3. Аккуратно поднять полку трапеции дворников и аккуратно опереть ее о капот,лучше предварительно приготовить тряпку и положить ее между трапецией и капотом.
4. Вытащить старый фильтр, он находится справа по ходу автомобиля.
5. Вставить новый фильтр, так что бы крючки корпуса фильтра уперлись в кузов автомобиля.
6. Собрать панель дворников, следя за отсутствием перекосов.
Лестат
28 Сен 2010
132
257
Намудрил с фильтром...Вырезал из воздушника старого и вставил в пластиковый корпус.....в итоге...нашел чулок завтра пойду ставить...ИМХО с этим фильтром воздух просто не проходит(((
К133
1,584
775
у меня стоит синтепон,девчёнки на швейной фабрике дали.Был-бы рядом подарил -бы кусок.:)
У синтепона рыхлая структура, не так как у фильтроткани! В несколько слоев попробуй сделать, может будет как фильтроткань...
Ю
юрок105
Согласен,но это лучше чем родной фильтр. Синтепон бывает разной толщины. У меня где-то 3см,сминается хорошо.Ещё есть специальна ткань ,её используют в кровельных работах, когда крышу кроют железом и металлочерепицей.Эта ткань пропускает воздух ,но не пропускает влагу.Тоже можно использовать как вариант.
DeTerminator
27 Мар 2010
159
не, это совсем жестко.
через 15 000 км. самое то будет, и вовремя и стекла не запотевают.
Ну 15 тысяч это по моему перебор - тут недавно менял фильтр через тысяч 5 наверное, если не раньше - фильтр конечно фильтровал еще, но на нем было СТОЛЬКО грязи! Что на стандартном фильтре будет через 15 тыс. страшно даже подумать :spiteful:
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Тема конечно древнющая и давно забытая, но вот стала для меня актуальна сегодня, поэтому отпишусь все же :bayan:
Озадачился я тем что печка плохо дуть стала к концу осени, ну и почитав маленько поэтому поводу решил начать с фильтра салонного!
Сунулся в магазин не посмотрев что у меня там стоит, в магазине сняли последний, с витрины, бумажный с паралоновой окантовкой, что-то порядка 150р. Приехал счастливый к дому, открутил решетку, нырь туда, а фиг там, фильтр в виде пластиковой коробочки черной стоит, с паралончиком внутри, и тот что я купил в эту коробочку никак не лезет:))
Ну и не беда, на этом фильтре новом сверху металлический палочка вделана чтоб значит фильтр внутрь не провалился, поджал (смял) один уголок и вставил фильтр, встал как надо паралоновая окантовка надежно прижалась к краям тунеля, так что вражеская пыть с листочками в печку не пролетят :gaz_love: мусора на старом фильтре было оооочень много, и листья... Хотя меняли мне его вроде как прошлой осенью (сам процесс не видел). Корпус старого фильтра забрал домой, вырежу новые паралонки и будет на следующий год счастье.
Спасибо за внимание, фото прилагаются :drinks:
    91.2 KB · Просмотры: 58
    91.6 KB · Просмотры: 61
24,193
Этот самый старый поролон (обычно синтепон) вполне себе можно простирать и установить обратно. :)
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Вот я еще эту каку стирать буду :popcorm:
Найти кусочек нового, беленьгоко чистенького думаю не проблема будет, да в пару слоев свернуть, ух красота будет:)
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
У меня сперва стоял простой гофрой. Потом поставил угольный с решёткой. Угольный меньше по площади и хуже воздух пропускает. Буду менять опять гофру поставлю.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
В продаже есть недорогие бумажные салонные фильтры для других автомобилей. Думаю из подобного вырезать и поставить, но как будет чувствовать бумага при сырости?
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
А если новенький кусок не подготовил, а панель дворников уже снял....
А зачем панель снимать не подготовив новенький кусочек?)
Я шучу, не обижайтесь только. конечно кому как удобнее тот так и сделает, для того и форум чтоб разные варианты обсудить.
Мне просто чисто внутренне будет комфортнее зная что там новая паралонка.
Добавлено через 54 секунды
вот тоже этот вопрос волнует! ну посмотрим, надеюсь до весны переживет)
