Чудеса ! - да и только ! ( Срочная проблема )
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Когда два года назад я купил Крысу, тормоза работали хорошо и правильно. Но ! - при очень тщательном рассмотрении чувствовалось, что при сильном и долгом нажатии педаль тормоза очень и очень медленно мм за мм уходит вперёд ! ... Но на торможении это не сказывалось. Но я за рулём не первый десяток лет да и любой клубовец согласится - сие не нормально.
Поэтому перед тех осмотром решил заменить все пять манжет, стоят родные с завода с 07 года и пробег за 290 т.км. При наличии правильного тормозного ключа для трубок ( с болтиком ) и пролива несколько раз гаек тормозных трубок жидким ключём, всё открутилось на раз. Это порадовало. Самое интересное было впереди :
- регулировочный болт штока ВУТа обломился и чуть подрасплющился, но как стойкий оловянный солдатик из сазки Г.-Х. Андерсена до конца выполнял свою миссию; - ... Это что получается - всё усилие в момент экстренного торможения приходится на кусочек стержня толщиной в 6 мм ? Это хто так придумал ? - что данный болтик будет из материала инопланетного присхождения с прочностью усилия в несколько десятков тонн ?
- зато хвостовик поршня ГТЦ для задних тормозов был абсолютно сухим, было и сухо в самом ВУТе - значит пока манжеты держат. Но ощущение преддверия скрытой и хитрой пакости меня по прежнему не покидало.
- и вот когда я вытащил оба цилиндра - то отборные пожелания на русском к японской маме долго сотрясали стены и потолок моего гаража !
Поршень переднего контура ГТЦ, вместо 3-манжет имел 2 ! - почти как на ВАЗ-2101 ...
Болтика из термообработанной стали на 10 с резьбой М6 в моём хозяйстве не оказалось, но зато были болты из нержавеющей стали с маркировкой 2А-70. Обточив головку под выпуклую сферу, на сколько она позволила, и вкрутив болт-толкатель на место и отрегулировав зазор (1.4 мм ), вернулся к шедевру российской инженерной мысли - это от какого же такого авто НА ЗАВОДЕ зафигачили такой поршень (фото 3 ) ? Вот и отгадка микродвижения педали при большом усилии.
Но делать нечего. В любом другом механизме, кроме рулевого, можно было и оставить и собрать с новыми манжетами, но не в тормозах ...
Поэтому завтра на авторынке постараюсь найти в продаже передний поршень, но что маловероятно - у нас в четырёх Волговских магазинах в продажу они никогда не поступали. Но в магазинах есть два вида ГТЦ в сборе :
- горьковский за 1650 руб. для 3110;
- белорусский за 1500 руб, с датчиком мин. уровня. для 24.10.
Кто может сказать про качество изготовления этих двух ГТЦ ?
Ценна любая информация, буду очень благодарен !
    81.9 KB · Просмотры: 44
    124.7 KB · Просмотры: 47
    296.7 KB · Просмотры: 49
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Белорусский - это fenox? Тогда его не стоит брать. сам лично брал ЗМЗ года три назад. Тысяч 50 уже прошел, только снаружи поржавел за это время )
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
По словам продавцов - Газовские уже давно идут только для 3110, и на 4 - манжеты ! И что я выгадаю ? От чего ушёл, к тому и прийду, да ещё и 1650 руб отвалю !
Белорусский - для 24.10., и он с 5-манжетами, как и должен. И что дальше ?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Не совсем понятно, что Вам не понравилось в поршнях? На фото показаны как раз нормальные поршни (задний контур с ДВУМЯ манжетами, передний контур с ТРЕМЯ манжетами). Между рабочей манжетой и поршнем должно стоять стальное кольцо клапана. Иногда это кольцо бывает немного деформировано и давление нормально не держит. Иногда попадались ГТЦ где одно из этих колец вообще отсутствовало. На болт штока в ВУТ действует, от силы, 100-150кг. О каких тоннах речь??? В продаже встречаются комплекты поршней ГТЦ в сборе с манжетами и пружинами. У меня есть комплекты, но от УАЗовского ГТЦ. Они немного другие. Можно поискать и для ГТЦ ГАЗ-2410. Удачи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Поставить ВУТ от скайлана, субару Ломоносов у нас тут на форуме деолает их сразу с переходной пластиной и забыть как страшный сон про этот узел и тех кто его разрабатывал.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Никита ! Это на картинке три манжеты, мой передний поршень лежит над картинкой ! Ну где там ТРИ манжеты ? Там место - только для двух !!! Посмотри внимательнее !
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Виноват! Не обратил внимания на верхний поршень! Попадались ГТЦ, с таким поршнем. Ставил б/у поршень и всё работало. В продаже попадаются р/комплекты ГТЦ (поршни с манжетами и пружинами). Надо поискать. На Ваш поршень надо поставить манжеты ЯРТИ, будет нормально держать. Р/комплект с поршнями могу поискать, манжеты ЯРТИ тоже встречаются. В крайнем случае можно у токаря выточить поршень из алюминия (нужны точные размеры поршня). Можно и б/у поршни поискать. Удачи.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
там даже не понятно будет от чего он
Вполне возможно. Но только до поры до времени - если после ДТП будет проведена экспертиза и будет заключение о изменение конструкции.
Для судьи этих последних слов будет достаточно, что бы признать виновным и отправить на много лет в отдалённые места. И далее разбираться уже никто не будет, хотя в том случае вины водителя не было совсем. Приходилось такое наблюдать.
Поэтому, надо хорошенько подумать и взвесить, прежде чем переделывать.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Вы привели один вариант разрешения ситуации. Когда ДТП уже произошло.
А если после установки более производительного ВУТа, ДТП удалось избежать?
Если бояться "а вдруг после ДТП признают виновным".... То тогда за руль вообще лучше не садиться. Ибо в нашем государстве могут признать виновным и не виновного.
В ДТП можно попасть и с родным ВУТ, который вдруг отказал. Кто в этом случае будет виноват? Экспертиза вынесет вердикт "отказ тормозой системы". Точно так же судья не будет разбираться и "повесит всех собак" на водителя.
ИМХО все механизмы авто должны работать предсказуемо, надежно и безотказно. Это один из краеугольных камней безопасности дорожного движения. Как и здравомыслие водителя.
ЗЫж Сорри за флуд.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
-если это заключение заводской испытательной лаборатории, то да. Если самоделка , от другого авто и на коленке, то нет.
И я об этом ! Даже в лабораториях не всегда всё получается на 100 %, а Вы предлагаете метод тыка на коленке. Я тоже люблю помодернизировать, но в том, что касается рулевого и тем более тормозов, я не сторонник самоделок. Расчёт и испытания, многократные. А это только завод.
Ну это уже другая тема. Мне интересна здесь только техническая сторона.
Удачи!
archangel
24 Янв 2011
259
41
Ды я тоже сторонник заводского исполнения. Но не стоит отрицать очевидных вещей.
К тому же Газель техника родственная.
Так то оно так. Но только вот завод уже давно забил на всех нас. И неразбериха с запчастями (подделки и откровенный китай) это суровая правда жизни, которая на заводе не учитывалась.
И которую надо учитывать.
Я так думаю если бы были доступны штатные ВУТы на именно на Волгу от Боша или другого качественного бренда, никто не заморачивался с установкой ВУТа от газели или иномарки.
Удачи!
Вы просто начали про экспертизу, я лишь развил мысль.
ЗЫЖ К тому же в своем первом посте Вы сами удивлялись тому как "хорошо" собрали ГТЦ на заводе. Ну и где тут "экспертизу проводить". Где тот инженер конструктор который учел такую халатность? Где тот испытатель что все это испытал? И где гарантия что китайский или псевдозаводской ВУТ, ГТЦ, или любая другая запчасть будет изготовлена/собрана правильно?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Его действительно хорошо собрали на заводе - правильно и никакой стружки и других инородных редметов там не было ! Проблема в другом! - передний поршень был не на 3-манжеты, а на две ! Я за 40 лет с лишним своей автомобильной жизни впервые увидел Волговские поршни для ГТЦ такого типа ! "Гениальная" конструкция ! Так и хочется, глядя на этот поршень, сказать - " Генитальная " !!!
Слушай дальше : купил на рынке НН-родский газовский ГТЦ в сборе для 31029-без датчика уровня. Разбираю, - дальше смотрим на картинку ...
    217.2 KB · Просмотры: 18
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
@archangel, ... опять поршень на две манжеты ! Ну и что дальше ? Что я тут выгадал?
В итоге - взял новый ремкомплект ЯРТИ манжет и установил на свои поршни и в свой родной цилиндр. Прокачал. Всё в норме. Стал ездить.
А через неделю - педаль стала потихоньку с каждым днём проваливаться. Но тормоза хорошие. При заведённом моторе. При заглушенном - педаль стоит колом ... Прокачал, - воздух был в обоих задних. Откуда ? Снял задние барабаны - всё сухо. Суппорты - тоже сухие. Штуцера и трубки, задний регулятор - тоже сухо. Поездил неделю - опять педаль стала проваливаться ... Прокачал. Опять проездил неделю. Опять стала проваливаться ... Вчера опять прокачал - опять воздух только в задних ... Ну и что скажешь ?
Но есть одна особенность - на прежней 29-той трубка от передней оси подходила к заднему цилиндру, а от задней оси - к переднему цилиндру ГТЦ.
На Крысе, трубка от передней оси подходит к переднему цилиндру ГТЦ. Трубка от задней оси подходит к заднему цилиндру ГТЦ.
Не тут ли собака зарыта? Что скажешь ?
Медвежуть
24 Фев 2018
24
30
Было такое на Газели. Всё сухо,а сзади воздух. Купил соединительную муфту для тормозных трубок и соединил трубки колдуна между собой(регулятор тормозных сил). Воздух перестал появляться. Колдуна разобрал-манжетка потёрта-почему наружу не тёк-вопрос.
