Re: Детонация
итата:
Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
у 406го уоз должен быть в приделах 11-17 гр.
а у тебя что, изначально в нулях стояло? а теперь стало быть три градуса?
Так и есть....Диагност сказал что с завода идёт 0.0 выставил эти нули)))Я поездил но болезнь не прошла опять к нему и он мне обратно на 3 градуса сдвинул...
Народ! Хорош путать ПОПРАВКУ УОЗ и абсолютное значение УОЗ в данный момент.
Алекссей, имеет ввиду ПОПРАВКУ УОЗ,
а
alexxx, абсолютное значение.
На ХХ УОЗ должен быть равен 14 пм 1. Поправка - это уж как настроили.
Про детонацию - с чего Вы решили что это детонация? На что звук похож? Может это так фильтр шумит?
И вообще, 406й в каком бы г-..ом состоянии не был - детонировать на постоянном режиме, хоть это 5я передача и 1000 оборотов - НЕ ДОЛЖЕН ВООБЩЕ!!! Он может вибрировать, напрягаться, даже глохнуть, но только НЕ ЯВНЫЙ ЗВУК ЗВОН ДЕТОНАЦИИ!!
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Если у Вас УОЗ на ХХ держится меньше 9, значит не может выставить обороты 850, то есть обороты больше после прогрева.
про режим работы полностью согласен со
ZLOI,
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Явная детонация может наблюдаться только если РЕЗКО нажать педаль в пол, с полсекунды звякнет кастрюлей и всё, дальше УОЗ меняется. В противном случае надо взять ноут, посидеть погазовать и проверить, что как только появляется нагрузка, программа должна отобразить детонацию и изменение УОЗ по каждому из цилиндров. Если это не так, то сначала попробуйте протянуть датчик детонации, если не поможет, а УОЗ уже давно изменился и детонация всё равно есть, значит проблема явно в топливоподаче, температуре, короче в механике.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
И вообще, "не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ! " Вот.
