плохо заводится на холодную, троит
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Имею ГАЗ 31105 2004гв (140ткм пробег) 406й двигатель. Летом и в температуру +5 заводилась не очень охотно, выражалось это в том, что после включения зажигания и паузы для накачивания топлива, стартер крутил секунды 2-3, пока зажигание не схватывало. Примерно месяц назад забилась форсунка, я ее почистил, поставил новые свечи и новые ВВ провода. Все работало как и раньше. Теперь температура стала прохладной, ибо -1 - 0 я не могу назвать холодной погодой, но теперь после подачи топлива и паузы, стартером приходится крутить около 3-5 секунд. Машина заводится, но обороты очень низкие, на грани глушения. При этом троит (вроде не двоит), но спустя 10-15 секунд начинает работать 4й цилиндр, обороты повышаются и машина работает ровно.
Есть небольшое подозрение на фильтр тонкой очистки топлива и достаточного давления топлива, но в теплую погоду таких симптомов нет.
Есть вариант, что что-то не так со свечой или ВВ проводом на каком-то из цилиндров, но как вычислить? Симптом крайне кратковременный и проявляется на двигателе с температурой около 0. Чуть выше и симптома нет.
Подскажите, что еще может влиять?
yrist
4 Дек 2015
39
47
А в этом смысле: после замены дтож и зачистки разъёмов с прозвонкой и пропайкой стала заводится и на холодную и на горячую с полоборота:)
Завтра послезавтра замеряю расход и буду точно знать
Сегодня немного наездил около 39 км.
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Думаю завтра обсохну:)
yrist
4 Дек 2015
39
47
Всем привет!
Сегодня заменял расход бензина.Получилось не очень-где то видимо какой то датчик глючит или умирает.
Будем искать в чём загвостка
Было залито 4.89+0.5 итого примерно 5.5 литра,было проехано 59 км.Обсох я в более менее нормальном месте,не как в прошлый раз-прямо после моста в центре:)
Итого расход= 100/59*5.5=9.3 литра.
Хотя тоже неплохо,но учитывая то что летом было всего 7.5-7.7 литра,то значит что то поменялось,скорее всего какой то датчик.Значит будем искать.
Хотя можно ездить и так ,всёравно немного ездить осталось на этой Волжанке...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ГУРУ
12,132
5,472
К примеру, по расчётам у меня зимой расход 14/100.
Если фактический 9,2/100, то не вижу смысла возмущаться.
А 9,2 или 9,1 - разница копеечная.
Кстати, от уменьшения оборотов ХХ изменится расход только на ХХ.
Инжектор не карбюратор. Тут чётко различаются режимы работы и друг от друга не зависят.
Просто не надо тарахтеть на ХХ, если есть возможность выключить двигатель.
Реакции: Vel
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Всем привет!
Если трасса - пойдет (смотря какой стиль езды), если город/трасса - хорошо, если город - не трогай машину.
Завтра если будет время то попробую убавить хх хотя бы до 600-660 об/мин
Почитай эту тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?goto=newpost&t=97692 , тогда поймешь что такое заниженный ХХ. Это прежде всего безопасность. :)
Slaitrx
10 Ноя 2015
16
Ну вот дождался я провод с али экспресс и начал эксперименты по прошивке мозгов аказалась прошивка Е0000590 а в ней карты запуска вообще по другому стал думать и читать в конечном итоге вычитал что подходит прошивка Е0000580 а там все как надо подправил пуски и холостой ход на холодную и все стало просто замечательно машина заводится в -5 спокойно без газульки с автозапуска и черный дым как рукой сняло а до этого в 0 не заводилась и дымила как поровоз так што вот и мои 5 копеек седня выставлю на сигналке -10 и буду тестить
vovanNSK
3 Июл 2012
в -10 заводится отлично с автозапуска добавил управление вентилятором с блока управления счастлив как слон
сделал то же самое, только кнопку дублер включения вентилятора оставил (ДТОЖ вдруг врать станет) кнопка двухконтактая в одном положении включена цепь ЭБУ- реле вентилятора - это штатная работа. и в другом положении разрывается цепь ЭБУ-рэле и включается просто масса - рэле.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Разрывать цепь ЭБУ-реле необязательно, т.к. при каждом разрыве вылетает ошибка "Обрыв реле вентилятора". Сразу цепь ЭБУ-реле на массу и в путь, у себя так проверял - работает.
vovanNSK
3 Июл 2012
ошибка не парит особо, а делал когда то побоялся чет все вместе замыкать (-упр вент эбу, кузов и реле)
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Не боись, ничего не сгорит, параллельно работают два ключа, один электронный (в ЭБУ), второй механический (реле).
владиславв
19 Май 2015
91
Тоже заливал одну правленную прошивку-в минус заводилась отлично!но отказался,не понравились повышенные холостые и детонация на 95м!пока езжу на 580й-на холодную почти также,а вот на горячую сразу держит обороты!буду пробовать эту сам менять!
vovanNSK
3 Июл 2012
Я 580 сам редактировал, обороты в норме, а 530 тоже сам редактировал но обороты ровно 1000 при прогретом двигателе. В общем езжу на правленной 580, зима прошла, запуск был стабилен в любой мороз, хоть с брелка хоть с ключа.
