Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
С апреля по сей день - разницу не заметил.... Пружины ещё заводские с 1988-го года. Ни разу не менялись... Шкворня только задолбали по нашему бездорожью. Раз в год под замену....
Да, пока на шкворнях. Сейчас в активном поиске донора для замены на шаровую (надоело шприцевать с завидной периодичностью в нашем пыльном регионе). Компрессор на месте, т.к. был установлен отопитель с 31105 с кондеем. Насос ГУРа тоже стоит. Его просто закольцевал. В перспективе, при замене подвески заставлю и его функционировать. Поэтому, по размеру ремня ничего сказать не могу - всё на своих местах... Но подобрать, думаю, можно будет. Их(ремней) не такой уж большой разбег типоразмеров.....
vova7499, может ошибаюсь, но моторы шли трех поколений только ге на краун. А морковки, чайники и прочие заднеприводные тойота. . И эбу у них отличались. Если Гугл Не поможет, могу книгу сфотать, со схемами крауна.
Если вопрос к тому, как определить эбу, так на нем бирка должны быть, и количество фишек Не показатель
Я книги по эл.проводке нашел на драйве. https://www.drive2.ru/l/2919063/
Там внизу каждой страницы рисунки фишек с непонятными для меня буквами.Поясни пожалуйста,как читать(расшифровывать) эти обозначения над фишками.
С телефона мало Что понятно, но если ничего не путаю, то буквы, это название фишки в схеме.
Смотришь схему, Там надпись, цифра, а под ней буква в кружке. Ищешь фишку с такой буквой, а на ней смотришь номер пина.
Доброго вечра.Вопрос есть про шланг ГУРа(который высокого давления).В процессе доставки ТК "Кит" какой-то негодяй приделал ноги обрезку(!!!!) вышеуказанного шланга.Нашел другой шланг,принадлежность к какой-либо машине установить не возможно.Если по посадочным местам он подходит-можно его ставить? Нужен определенный диаметр проходного отверстия?Может кто знает?
@vova7499, если по посадочным местам подойдёт - и диаметр там нормальный будет. Ну и чтобы высокого давления был, ес-но. Только готового вряд ли найдёте, т.к диаметры разные на концах нужны, это нетипично.
Привет всем.У кого установлен 1JZ-GE подскажите номер датчика температуры охлаждающей жидкости. У меня 2JZ-GE с Аристы (JZS 160) на нем нет этого датчика.
Нашел два номера:89422-35010 и 89422-20010 какой из них?
