Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Вопрос, винты крышки топливозаборника (насос подвесной) за саму крышку держатся ? Или только за фланец на баке ?
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Во фланце крышки отверстия сквозные, чуть более 5 миллиметров. В горловине бака подложено стальное кольцо, в котором есть резьбовые отверстия. Вот в них то и держатся винты. Винты под шлиц кстати, выбрось, и купи болтики под ключ на 8...
Спс. Так и сделал. :)
З.Ы. Было предложение использовать винты с внутренним шестигранником, но, как оказалось, их сложно найти ):
Реакции: bear
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
Ребят, извините, что не совсем в тему..
Рулю в Новороссийск скоро отдыхать и хотел поинтересоваться, какие там заправки нормальные. Туда бака хватит доехать, на обратную дорогу тоже сразу в канистрах возьму... Но вот хотели еще по побережью прокатиться, в Геленджик там, например. Т.е. Заправляться прийдется.
Если кто с Новоросса есть, чиркните в личку, где нормальный бенз льют.
танк 3110
12 Окт 2012
121
доброго времени суток. сразу извенюсь если не в тему, но не нашол ольше куда написать.
проблема такая:
немного предистории. двигатель 402, карб дааз 4178. бензонасос электроический низкого давления НЕР-0,5 А. данная система работает уже более двух лет, но по непонятным причинам иногда в жару происходит сбой. топливо перестает поступать в карб.
что делал, пытаясь вылечть.
1. мысль сразу была о перегревшемся бензонасосе, прорыве мембраны, и.т.д. поменял на такой же резервный насос (заведомо рабочий) - изменений на произошло. (проверил снятый насос путем подключения к АКБ и перекачки топлива с бутылки в другую, тоже все работает норм. качает отлично). ВЫВОД. НАСОС РАБОЧИИ, ТОПЛИВО ПРОСТО НЕ ДОХОДИТ ДО НЕГО (СРАЗУ ПЕРЕСЫХАЕТ ФИЛЬТР, НАСОС ТРЕШИТ ГРОМЧЕ ТАК КАК В НЕТ БЕНЗИНА)
2. фильтр в бензобаке, заменян. изменений не произошло
3. думал на крышку бензобака, на клапан в ней, когда в очередной раз произощла сея беда просто открыл крышку. изменений не произошло
вот и загадка. В ЧЕМ ДЕЛО?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Уточним несколько моментов:
1.
Так в карб или в насос-? То есть -жара ,заглох, остановился ..снял крышку карба а там нет топлива-???
Или
услышал треск бензонасоса, посмотрел на фильтр ТО перед самими бензонасосом и увидел что он пустой-??
И как после этого( как заглох) вновь запускали двигатель-? КАким образом- ждали пока остынет или еще что.
Когда заглох - не пробовали , отсоединив шланг топливный от б\н - дунуть в сторону б\б-?
Если фильтр в б\б заменили , обратно продувается - значит механического засора нет и возможно что то с разрежением в б\б...
Смотреть нужно= устранить подсосы на штуцерах фильтров, дуть в б\б, крышку еще раз осмотреть, вентиляцию б\б..
танк 3110
12 Окт 2012
121
когда заглохнет машниа снимаю шланг тот что приходит на карб, сухой, включаю насос, топливо не поступает.
по насосу сразу слышно есь ли в нем топливо (такая специфика)
после танцев с бубнами (продувки насосом в сторону фильтра(б/б), продувки бензонасоса, иногда открытия крышки, вобшем сдергиванием шлангов и .т. д. ) вдруг происходит что то, и сново есть топливо. причем в камере карб поддерживается нужный уровень, можно ехать на 3500-4000 неограничено долго.
но если ничего этого не делать и дать остыть пару часов, то уже холодная так же отказывается работать
п.с. так же отсутствие бензина прослежиается в таком случае в фильтре тонкой очистки перед бензонасосом)
поле как заглох дул в бн в сторону бензобака. не продувается. (клапана насоса работают норм
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Уже понятнее. Предположу два варианта:
1. Внутри б\б какая то субстанция нагревается и эпизодически перекрывает топливо.
2. разрежение в б\ б .....крышка, вентиляция.
Понимаю что танцы с бубном неприятны, но нельзя ли попробовать танцевать опеределенно = ну только крышку открывать б\б не дуя... если не помогает то открыть крышку и дуть.. вообщем как то разделить эти танцы на этапы и способы.
Где то на форуме были темы про горловину б\ б и вентиляцию..
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Крышку убрать... прикрыть безопасно и поездить. Небезопасно, но мы же волговоды суровые люди.
Тогда вопрос механического засора уйдет и останется только разрежение.
Добавлено через 27 минут 16 секунд
А обратка на карбюраторе подключена-?
Вот темка для инфы... http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56840&page=2
и еще http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=43188
Добавлено через 7 минут 12 секунд
Только сейчас заметил дополнение это----- крышку перед тем как дуть нужно снимать.
танк 3110
12 Окт 2012
121
не совсем так. по поводу снимать крышку, Б\Н не продуть в обратку даже если снять совсем.
а крышку я снимал на определенный промежуток времени так 10-15 мин. топливо так и не пошло.
да и клапан в крышке после продувал, там все чисто
-после открытия крышки шипения нет
-обратка подключена работает
п.с. Сеичас сидел читал форум про подсос воздуха в систму подачи топлива и назрела такая мысль: может при нагреве топливног фильтра тонкой очистки происходит его деформация, где то происходит подсос?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
нет не б\н.... может я не так написал. От б\н в сторону бензобака.
запросто .. я поэтому и писАл
а сам фильтр если дырявый , то он и холодный потечет.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
не факт. нужно заведомо рабочую крышку попробовать .
танк 3110
12 Окт 2012
121
завтро буду пробовать, поменяю шланг что соеденяет трубки топливные под днищем, выкину этот филтр, потом поставлю новый уже после насоса.
да я когода очередной раз заглох, снял шланг с трубки медной что приходит под капот, оттуда потек бенз самотеком, думал с трубки выбежит и все, а он не останавливается, как такое может быть если забор сверху
грандт
11 Мар 2013
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Газ - 3102 - стук в рулевой колонке, возможен осевой люфт. как его определить и как его устранить я не знаю. подскажите пожалуйста.
bear
4,240
3,275
705
Масло в редукторе точно есть ? Не вытекло через нижний сальник? Бывает стук просто от недостатка масла.
Slavva
9 Июн 2014
Здравствуйте ! У меня такой вопрос: авто ГАЗ-2401, 1983 года. Если долго стоит (неделю) при пуске двигателя из топливного шланга. который идет от фильтра к карбюратору. начинает бежать бензин. Через 5 км. пробега это прекращается (проверял). Бензонасос новый, карбюраьор новый (при старых было тоже самое). И шланги все целые !!! Подскажите в чем причина ? Ведь если езжу каждый день ничего подобного не происходит
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
танк 3110
12 Окт 2012
121
и сново я сосвоей проблемой, ну не поступает топливо в жару (из предыстории. Двиг 402, бн электр. низкого давления НЕР 05.) в жаркую погоду особенно после стоянки бензонасос не может закачать топливо очень долго, иногода вообше не поступает, при смене на резервный аналогичный насос (заведамо рабочий) изменений нет (поэтому насос исключил из вариантов. что сделал за прошедщие 4 дня:
1. замена крышки бензобака, так же пробывал оставлять открытую-не помогло
2. Замена фильтра бензобака - не помогло.
3. снял топливную магистраль проверил на наличие дыр путем опускания в воду и подачи давления до 3 атм. - все в норме
4. поменял шланг перемычку на магистрали- не помогло.
5. убрал фильтр тонкой очистки перед насосом-не помогло
6. установил обратный клапан от 8 ки до насоса не помогло
7. установил обратный клапан после насоса не помогло.
из наблюдений: когда на уличе 15-25 все рабротает нормально, подача топлива отличная.
когда выше 25 начинает тупить, трубки топливо провода почему то горячие.
что делать? куда копать? ума не преложу.
dPlayer
9 Авг 2014
83
Где на форуме почитать про адсорбер, что-то темы не нахожу в поиске? И вообще, его смысл - он засасывает пары бензина из бака и отправляет их в дроссельный узел. А без него эти пары просто остаются в баке и все, так ведь?
Задался вопросом, когда в жару, при открывании крышки воздух слегка засасывает в бак, говорят с этой приблудой это нормально? А срок службы этого усовершенствования?
