Вибрация (биение, дрожь) при торможении
FJFry
12 Окт 2007
18
В чем может быть проблема? Вибирует при торможении с 60 км/ч и выше. Приэтом на скорости вибраций нет. С сотни при торможении уже опасно руль ходит, проверяли диски и колодки износ есть но такого эфекта вызывать не должен. При плохой балансировке должно вибрировать в движении, но машина не дергается даже на 140 км/ч. Иногда на спуске, при торможении двигателем не очень сильно вибрирует.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Re: тормозные диски бьют!
Сергей3s, ну врядли они конечно разлетятся после проточки если конечно не снимать 5 мм, а так однозначно НЕ ПРОТАЧИВАТЬ только на замену, проточка все равно не решает проблемы
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
У меня бил правый и я купил на всякий случай оба, а поменял только правый. Сейчас езжу и радуюсь. А заказывал два потому, что в Ростове не нашел тормозные диски на 3102 с 14" подвеской старого образца.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Сергей3s, ну врядли они конечно разлетятся после проточки если конечно не снимать 5 мм, а так однозначно НЕ ПРОТАЧИВАТЬ только на замену, проточка все равно не решает проблемы[/QUOTE
Собственными глазами видел последствия развалившегося диска на газели при этом оборвало всё что можно и выбросило на встречку хорошо скорость была небольшая и трасса пустая Газель кстати Скорая помощь!
а впринципе решать самим и каждому!
Comandante
19 Фев 2009
118
А откуда уверенность, что это именно результат проточки?
Сколько слышал, народ точит только в путь, ибо диски попадаются кривые, как турецкий ятаган.
Сам не протачивал, необходимости не было, посему конечно личного опыта нет.
Сейчас вот диски кончились, сегодня съездил на Экзист, заказал диски TRW и колодки Lucas.
Поглядим, как оно.
Comandante
19 Фев 2009
118
Можно поинтересоваться, каков эффект от сей замены? Что за диски? как колодки? эффективность?
Еще руки не дошли поставить. Лежат вон на столе. :) На праздниках займусь.
Колодки - Lucas\TRW GDB851
Диски - Lucas\TRW DF4243
    191.6 KB · Просмотры: 125
    133 KB · Просмотры: 120
    149.8 KB · Просмотры: 115
    193.5 KB · Просмотры: 144
    163.7 KB · Просмотры: 147
    130.4 KB · Просмотры: 152
Реакции: Fry
Comandante
19 Фев 2009
118
а шо за проводки??.. датчики износа??..тоже цеплять будешь?? куда??
Ага, он самый. Сначала думал на приборку вывести, на лампочку неиспользуемую. Но в скором будущем поменяю свою владимирскую приборку на рижскую (на ней таха не скачет), а на ней лишние ноги в ХР разъемах не разведены (прибалты экономщики), посему заморачиваться не буду.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Биение..
Глянул поиском.. вроде сильно не нашел..
Проблема большая.. и жутко неприятная..
После замены колодок - при торможении с 80 появляется вибрация.. причем довольно жутких размеров и большой амплитуды.... к тому же сопровождается каким-то гудением.. колодки - газ-премиум.. диски почти новые.. со старыми колодками ходили ровно.. колеса сбалансированы..
Где порыть??.. может ли один рулевой наконечник (внешний) давать такой гемор??.. собираюсь менять на днях.. или нужно немного времени на притирание колодок??.. может криво встали??
и еще.. сегодня балансировал правое передние - пока мастер возился с перебортовкой - покрутил еще горячий диск.. так что-то туговато совсем было.. это оттого что еще не остыл?? или колодки подкусывают его??
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Re: Биение..
У меня тоже самое было, когда поменял колодки,но через км 150 - 200 все прошло. Колодки скорее всего притираются.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Re: Биение..
Если вдруг диск не качественный, его от температуры может "повести" и тогда будет бить.:(
Comandante
19 Фев 2009
118
Re: Биение..
1. Наконечник такого эффекта давать не может.
2. Колодки могли криво встать - смотреть.
3. Если бы был кривой диск - биение было бы и на старых колодках. Однако посмотреть не мешает чисто органолептически, все увидишь.
4. Как вариант - перекосил один или оба поршня, когда заталкивал их обратно. Смотреть. Когда разберешь - сразу видно будет, как поршень давит на колодку.
5. Притираться так колодки не должны - что-то не так. Смотреть.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Re: Биение..
диски брал в магазине детали машин ГАЗ.. все таки процент палева там ниже.. к тому же старые то колодки ровно останавливали транспорт..
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
1. про наконечник понял.. все равно менять..
2. согласен.. на выходных повторю операцию установки.. заодно и сами колодки на предмет кривого сноса..
3. согласен..
4. заталкиваю поршни пальцами или через досочку.. как раз для того чтобы равномерно цилиндр уходил.. хотя не исключено..
5. спорно.. но смотреть канешно надо):)
Comandante
19 Фев 2009
118
Re: Биение..
3. согласен..
1. Съемник есть в хозяйстве? Если нет, то купи. Без него гемор. Не забудь в обязак заложить смазку в шарнир (с завода там как кот поссал) и по мануалу настроить его (уже когда соберешь). Плюс треба кусок трубы, соответствующего диаметра, на которую опирать посадочное место при выколотке и заколотке корпуса шарнира + какую-нить подкладку толстую железную, на которую будешь опирать шарнир при заколотке (кувалда годится как вариант).
2. Почисти плосткости на скобе, где колодка ходит, напильничком.
4. Все правильно, но проверить не мешает.
И еще - проверь как ходят пальцы скобы, не закусывает ли. Ну и графиточки туда не мешает положить.
P.S. Да, кстати, люфт в шарнире может возникнуть из-за обломанной пружины. Для начала разбери его, не снимая, и посмотри, может отделаешься заменой пружинки.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Re: Биение..
да это то все знакомо)).. чай не первый год Волга под окном)) а вот графиточку в пальцы не след ложить.. максимальная рабочая температура 70 градусов.. а потом плывет.. только масличко трансмиссионное))
Comandante
19 Фев 2009
118
Re: Биение..
Ничего страшного не поплывет :) А масло вылетает все на третьем километре.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Re: Биение..
ну спорить не будем)).. у каждого поваренка свой рецепт)).. сколько маслом мажу - ни разу пальцы при осмотре сухими не были.. и зимой жидкую смазку не прихватывает.. и грязь на нее не липнет)):)
winter
8 Фев 2009
52
31
Re: Биение..
Дело в том, что Вам достались не качественные колодки. Аналогичная ситуация была у меня с Газелью. Потом умный слесарь подсказал, при замене колодок необходимо проверить плотно ли колодка прилегает к тормозному барабану, т.е. берём колодку и прикладываем к барабану. Когда я это сделал результат меня шокировал, на складе (машина была казённая) перерыл целую кучу колодок пока подобрал.
Виктор_К
30 Май 2009
Re: Дрожь тормозной педали
Недавно пришлось резко бить по тормозам и возникла интересная штука, педаль не проваливалась,как обычно , а нервно выбрировала аж подбрасывая ногу причём второе нажатие и всё ок. Причём такая байда бывает редко но уже раз 4й причём в жаркое время суток. Господа я понимаю что чтото непонятное с вакумником немогу понять что у кого ест варианты?:(
Уважаемый Сергей3s!
Как у Вас решилась эта проблема?
У меня 31105-406дв-40 тыс.км
Всё то же самое! Только можно смоделировать экстренным торможением и так же жаркая погода
Заранее благодарю.
