all516
- Регистрация
- 4 Сен 2010
- Сообщения
- 138
- Реакции
- 152
- Баллы
- 125
голова от старого уаза либо 21 либо 24д либо от чего то еще непознанного мной. подойдет на блок на котором не предусмотрена помпа. ни на что кроме этих моторов не поставить, как раз из за помпы ну и еще кое что не совпадет по мелочи.Мужики помогите опознать голову. Предлогают за копейки, но отличается помпа и нет маркировки. Заранее спасибо
хреновина здоровая - но люмень. шпильки на 24д на 11. на 402 на 12.У 24Д грубо говоря помпа это здоровая хреновина (чугунь), да еще забыл у 24Д другие шпильки (по моему больше размером чем на 402)
а дырки на блоке от родной помпы куда девать будешь?DrVovik, А они взаимозаменяемы с 4021 если вместе с помпой ставить
На 24Д похожа.
Не знал, когда на 402-й ставил голову 24Д. Там из головы надо трубку вытащить, а вместо помпы ставиться блок термостата от 402- го, но его надо ставить через пластину. Блок термостата чуть меньше чем отверствие в голове.402 24Д бошки не взаимозаменяемы.
Да и мослосьемные колпачки стоят только на впускных клаплнах. Но если др. головы нет, то как выход ездить до лучшех времен.:у ГБЦ 21-24 семейства диаметр выпускных клапанов меньше,чем у 402.
Можно просто поставить корпус термостата от УМЗшного мотора типа 4215.ам из головы надо трубку вытащить, а вместо помпы ставиться блок термостата от 402- го, но его надо ставить через пластину.
Точно не 320-я головка. Там стоит однокамерный карбюратор К-129 здесь же двухкамерный К-126Г, который ставили на ЗМЗ 24. Высота 320 головки чуть ниже чем на ЗМЗ 24-01, но выше чем на 24Д степень сжатия 7,3, на 24-01 6,7 (А-76), на 24Д 8,2 (АИ-93).Это ГБЦ с двигателя ЗМЗ 320-01 (стационарный аналог ЗМЗ-24-01),от ГБЦ 24-01 ничем не отличается.
У мотора 402 в отличии от 24д изменена сист. охлаждения. В 24 тосол на помпу забирался в р- не 4-го цилиндра через трубу, а в 402 без нее в районе 1-гоМожно просто поставить корпус термостата от УМЗшного мотора типа 4215.
А кто спорит?У мотора 402 в отличии от 24д изменена сист. охлаждения.
Вместо установки переходной пластины (которую ещё надо сделать) проще поставить корпус термостата от УМЗ-шного мотора, у которого система охлаждения сделана по типу ЗМЗ 402 (Помпа на блоке термостат на головке).Там из головы надо трубку вытащить, а вместо помпы ставиться блок термостата от 402- го, но его надо ставить через пластину.
