Поворачиваю ключ и тишина
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
Re: с ключа не заводится!
почитал похожие темы так и не нашел ничего подходящего. змз 402 акум норм, втягивающее новое.
с ключа если заводить слышны только щелчки реле под левой ногой, если замкнуть на прямую втягивающее, то норм заводится... куда копать ?
..массу смотри между двигателем и кузовом..
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
volodrez
21 Мар 2010
79
12
вот его под пластиком и надо смотреть.там сыро в клеммы окислились.у меня такая ж фигня через раз .лень лезть туда.ключ поверну- цык и тишина. ёбсь по пластику ладошкой- дррррр,завелась.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Реле стартера накрылось. Найди его по щелчкам,вынь фишку и попробуй перемкнуть два толстых провода, если закрутит ,то реле на выкид.
А еще пошли гавенные втягивающие, надо проверять ,они не тянут толком.
Волгоман
2 Янв 2013
79
Может кому помогу , просто отпишусь как у себя решил проблему с тем что ключ поворачиваеш авто не заводится а если замкнуть втягивающее напрямую то с пол оборота. Если у кого было такое просто зачистил все контакты на массу , клееммы и самое важное окислисаль реле стартера что в салоне под леаой ногой водителя, ее под замену и все ок)
Лев23
26 Дек 2014
поворачиваю ключ зажигания не чего не происходит
машина простояла месяца 2 присоединяю аккумулятор поворачиваю ключ и что а вот ничего не контрольные лампочки ни датчик заряда аккамулятора не одна лампочка и стрелочка на приборной панели не дёрнулись зато всё работает свет и все дела но не заводится как не подаёт ток на катушки тишина одним словом что делать не знаю!
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Re: поворачиваю ключ зажигания не чего не происходит
и все дела...какие ? что-то мне подсказывает, что кроме фар и габаритов ничего больше не алё
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
четыре предохранителя на левом брызговике проверь
Через них вообще все идет же... Если там обрыв, то не будет ничего работать, если не ошибаюсь.
И там их 2...на 30А и на 60А.
Я бы релюшки проверил, которые возле диагностического разъема. Зажигание не включается, как я понимаю, и бензонасос тоже?
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
да и бензонасос ничего не включается))
что за я не пойму
два реле смотри, возле диагностического разъема. Там главное реле и реле бензонасоса. Вот они у тебя и крякнули, а скорее всего, только главное. Посмотри только обязательно, чтобы провода там нормальные были и колодки живые.
Но сначала для проверки... сними нижний кожух рулевой колонки, разомкни колодку замка зажигания и перемкни провода скрепкой, или куском провода... Ну, чтобы замок зажигания исключить.
alex-f
14 Апр 2009
2,534
290
Видимо, необходимо указать, что именно там перемкнуть - мало ли, человек далек от электрики в принципе.:)
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
А что там можно не то перемкнуть? минуса там нет. Там провод с главных предохранителей(самый толстый обычно, его можно найти, например, лампочкой, вынуть которую можно из подсветки багажника/капота) замыкается на 2 провода зажигания потоньше(один постоянный, второй отключается при работе стартера) и один провод на стартер, черный толстый(у меня)....
Испокон веков эти провода находят методом тыка. :haha: Тыкать скрепкой надо в колодку, которая вглубь машины уходит, мама она, кажись. Находишь плюс и соединяешь поочередно с другими. Стартер когда найдется, его откидываешь в сторону, остальные провода скручиваешь(включенное зажигание)...
На нейтралку только надо поставить, да...
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Опять не угадали )
Приборка от главных реле не зависит.
Тут похоже что питание не идёт от замка. А питание идёт по двум проводам. Как бы две не зависимые сети. Смотри предохранители, появляется ли на них питание от замка при повороте ключа. Нет смотри замок/разъём от замка. Вполне бывает папу в маму а клемма с фиксатора прыг и наружу.
