Я както распиливал гидрокомпенсатор болгаркой и офигел.
Там стояла пружинка которая разжимала плунжер гидрокомпенсатора.
И тут я прозрел почему люди МУЧАЮТСЯ. Типа разобрал собрал не заводится.
А дело в том, что если снял Распред вал и быстро не поставил назад, пружинка выдвигает плунжер засасывая масло, а так как на гидрокомпенсаторе стоит обратный клапан то назад его уже не сожмеш, значит клапан приоткрыт, и приходится заводить газель с троса.
Но заметил что не все гидрокомпенсаторы с пружинами.
Еще сказали как его зарядить сам не пробовал. Береш горячее масло, градусов 80-100, опускаеш гидрокомпенсаторы в него достаешь и сжимаеш в тисках.
А вот так помогает, но не всегда на личном опыте, прогреваеш двигатель горячей водой до 80 градусов. И только после прогрева двигателя можно его завести со стартера, на личном опыте.
А вот зимой водой не рекомендую разморозите печки и радиатор если не заведется сразу, лучше Электрический котел включить, но тут еще одна проблема бывает воздушные пробки после заливания тосола мешают циркуляции тосола и прогреву двигателя.
Но особенно интересно ремонтировать на улице в мороз, гидрокомпенсаторы не разряжаются совсем, так как масло холодное и не просачивается сквозь обратный клапан гидрокомпенсатора, и вообще заводить лучше с троса простреляется прогреется, потроит и будет все в порядке после паузы уже должна заводиться, но может продолжать потраивать и даже на следующий день.
А вообще ненавижу гидрокомпенсаторы и готов регулировать клапана, мириться с увеличенной шумностью, лишь бы знать что они не зажаты, а вот гидрокомпенсаторы это для меня кошмар, ненавижу прогресс до глубины души, я за надежность.
