Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Ответ: Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
Я тут размышлял на досуге. А если попытатся сделать бампер из металического профиля для гипсокартоных конструкций а в качестве обшивки использовать жесть. Как вы на это смотрите?
ГУРУ
12,131
5,472
Не айс.
Пластик можно запаять, зашпаклевать и сказать, что так и было. Жесть выпрямить гораздо трудней, практически невозможно. Да и изготовление-для штамповки нужен большой пресс, а молотками на смоле чеканить большие площади надо уметь.
LocDog
13 Янв 2009
63
А что лучше использовать пенопласт или монтажку? И может надо сделать небольшой коркас из проволоки, чтобы бампер был по жёсче???
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Как вам удобно ,можите сделать хоть из жестянки :rolleyes: ...
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Re: Ответ: Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
а чё насчёт пенопласта и монтажки?
Пена прочнее и держится лучше, но из пенопласта легче сделать нужную форму.
Diaz Do
26 Апр 2008
38
34
LocDog, Используй и пенопласт и монтажную пену! Когда сделаешь нужную форму из пенопласта, все дыры зальешь пеной! Я делал свой бампер прям на стандартном 029 бампере! Без пены ни как! А по поводу жёсткости не парься, пару слоев стеклоткани (не стекомата) и все, КРЕПКИЙ, сам проверял!)))
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Azon
3 Июн 2007
60
114
ВЫ мне скажите а вот если делать из пенопласта а потом обтянуть стеклотканью то как это все к машине крепить? саморезами? и делать специально задел из стеклоткани чтоб крепить?
Я говорю про такие вещи как допустим на капот или на крышу или пороги например
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Да именно так ! делаете само крепление из металла а потом это крепление приклеиваете к своей поделке ...а вообще если по нормальному то сначало делают макет ,потом с ниго делают слепок из стеклоткини который прикручивают к машине !
Azon
3 Июн 2007
60
114
А из чего макет то делать?
stg3110
4 Фев 2009
168
18
КАК выглидит стекло ткань? и где ее можно купить на строительных рынках чтоли?А к металлу эпоксидка с стекло тканью хорошо прилипает
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Лел, Лучше бы ты продолжал плясать на аватаре.;)
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Можно из своего стандартного бампера сделать уникальный. Главное знать чего хочешь и что подучить по окончанию работ.
Потому что родной бампер хорошое сырье для конечного продукта.
P.S. кстати, былобы не плохо сделать что-то на подобии вот этого
    45.3 KB · Просмотры: 577
Lukyan
9 Янв 2009
Вспомнил школу и начал делать макет из папье-маше. Для начала сделал форму из пенопласта прямо на машине, потом оклеивал бумагой. Клей (горячая вода, почти кипящая, мука, всыпаем тоненькой струйкой непрерывно помешивая, лучше миксером на 1л. воды примерно 1 ст. муки). За раз больше 7-10 слоев лучше не клеить, иначе долго сохнет и его ведет (научен горьким опытом). В качестве основы для самого бампера хочу попробовать стеклотканевую сетку, судя по описанию предназначена для армирования жидким составом, на разрыв крепкая, размен ячейки от 1 до 5 мм. В принципе из папье-маше можно вылепить любую деталь начиная от бампера и кончая торпедой.
