Двигатель не держит обороты ( не глохнет)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Помнится была тема о том, что крыса дергается при резком открытии дроселя, были советы чистить дросельный узел, менять фильтра, бензин и машину...
В общем всему виною свечи... вчерась менял свечи, так вот 2 "пробиты" вместе с подсвечниками, свечи стояли NGK по номеру из руководства (фоты выложу), сейчас поставил Чемпионы и подсвечники с Крайслера Круизера (они на 1,5 см длиннее, других не было в наличии)
Машина как новая, тяга зверская, расход убавился, провалов, рывков нет вообще!
Ура!!! Т.т.т... чтоб не сглазить!
8,642
1,758
775
Re: Крайслер дергается...
andrusha7,
У меня такая фигня круглый год наблюдается. Причем летом бывает ощутимая вибрация, когда уже ощущается в салоне. Только на холостых, газку добавишь и все проходит. Заметил, что летом холостые держаться ниже чем зимой. И еще одна фишка: когда движка работает нормально без вибрации, то при повороте руля обороты почти не проседают и наоборот.
8,642
1,758
775
Проблема с вибрацией на холостых решена путем замены последней банки глушителя.
Прогорел недавно. Поставил новый, движек вообще шелестит на холостых, стакан с водой не шелохнется.
Илюня
7 Дек 2007
277
честно говоря не вижу взаимосвязи вибрации двигателя и прогоревшего глушителя...:mellow:
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Илюня,
Но вибрации нет уже пятый день и нет намека на нее. Раньше вибрация ощущалась на руле на холостых. Теперь полный штиль.
ХМ странно у меня отвалился уже как год назад я заварил переднюю сторону сталью 2мм и все собрал снова ,правда внутри уже ничего нет так бочка в сборе! Сварил немного наперекосяк и было небольшое биение ручки КПП на холостых, отрезал снова приварил стало нормально!
Вероятнее всего просто новый поставлен с правильной соосностью и развесовкой и он не трясется
Да поди еще и поменял сломанную подвеску катализатора к КПП ??
турист
27 Янв 2010
151
262
участник, может он у тебя там наглухо забит был? тока вопрос чем. ты ее в болотах не топишь случаем? (такое явление иногда у внедорожников встречается)
Bic
17 Ноя 2009
26
участник, а как ты определил, что нужно менять резонатор? А обороты у тебя плавали?
8,642
1,758
775
Bic,
Не резонатор, а глушитель, который с гусем . Просто однажды на улице стоял и увидел, что с низу подсекает. Шума не было. Купил новый глушак за 1600 деревянных в ГДМ. Там на фланце у трубы дырки под болты на 12, а на старом на 10 были. Купил новую прокладку (старая была круглая, а новая полностью под профиль фланца), новые резинки и поставил. При прогазовке дыхание мотора заметно улучшилось, обороты набирает быстрее.
По поводу оборотов, то до замены стрелка тахометра на холостых иногда колебалась где-то на миллиметр вниз-вверх.
Добавлено через 8 минут 24 секунды
Не резонатор, а глушитель, который с гусем. В мороз увидел, что под бензобаком подсекает, посмотрел, а там дырка.
После замены глушителя дышать мотору стало легче, при прогазовках веселей крутится.
До замены обороты на холостых заметно не плавали без нагрузки, разве что если приглядеться, то видно было еле заметное колебание стрелки тахометра.
Первой полумерой лечение вибрации на холостых был вывод вентиляции картера в атмосферу, причем после этого вибрация снизилась наполовину.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Как можно избавиться от этой дергатни....Я запарился менять свечи.....и провода я тоже менял....на малых оборотах дергается- это может быть из-за форсунок ???
П
Павел20
почему бы и нет, почистий, заедь на диагностику 300руб работа и жидкость с тебя.
я на 120000 почистил, сейчас почти 200000, вроде нормально.
зима правдо, особо не погоняешь:gaz_love: задний привод.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Re: Крайслер не держит обороты
Миша87, машина делает резкий "рывок"?
Если так, то возможно косяк ЭБУ. У меня то же самое наблюдается. Два-три раза в месяц такой "провал" вылезает. Ошибка 0336 "Ошибка сигнала ДПКВ". Причем эта ошибка самовольно стирается из памяти... Микас-11
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
когда на улице за -20 едешь (педаль газа держу в одном положении) машина сама сбрасывает резко скорость и наберант. машина не глохнет. из за чего это может быть?
Очень похоже на глюки ДПДЗ. Надо его протестировать с помощью БК или на сервисе.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
А у меня вот что началось: при переходе на нейтральную обороты стали падать примерно до 500, если верить тахометру. Это происходит именно при переходе на нейтральную. Иногда на холостом ходу мотор потряхивает - как будто иногда не работает один горшок. ЭБУ - Моторолла(евро2). В какую сторону копать?
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Чистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода.
Так оно и есть, иногда он троит. Поменять свечи и проверить высоковольтные провода на предмет пробоя. Особое внимание обратить на 1-й и 3-й цилиндры. Если провода пробиты то менять, как временная мера можно хорошенько почистить жидкостью для очистки карбюратора или уайтспиритом внутреннюю часть провода которая контачит со свечой, не контакт, а именно резинку. И будет вам счастье :). Пробой хорошо видно на верхнем изоляторе свечи зажигания, в виде чёрной тонкой полоски по всей длине, на внутренней стороне провода то же самое.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Свечи меняли 10 ткм назад, при очередном ТО. Сегодня наверное раскидаю дроссельный узел и посмотрю, что там к чему. Может просто снять воздушный патрубок и продуть средством для очистки карбюратора заслонку не снимая весь узел целиком?
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Там работы на 20 мин. с полной разборкой. Хозяин-барин. Что посеешь то и пожнёшь. Я свечи меняю каждые 10тыс. независимо от их состояния, потому что зап. части сейчас особого доверия мне не внушают.
