Угол опережения зажигания
balaganov
5 Янв 2008
358
187
всем доброго дня...
сегодня поменял микас 7.1ххх хххх 000.01 под нитяной ДМРВ на микас 7.1 ххх хххх 00031 под пленку с прошивкой ПЗУ ...590 менял так как постоянно висела ошибка 64(ошибка при чтении энернгонезависимой памяти) и не исправность цепи датчика детонации ошибка 41
..так вот вопрос по УОЗ...в типовых параметрах к микасс 7.1 УОЗ должен быть в пределах 11-17...а в ПЗУ 590 угол угол опережения выставлен 10...при этом чувствуеться что машинка немного тупит...есть "ступенька" в раойне 1500 об. на старом микасе УОЗ был 14 и машинка была значительно резвее...нормально ли это что угол опережения немного меньше?
volga111
18 Мар 2014
91
63
Ну тадыть на кой тебе это количество воздуха?
Смотри что бы УОЗ адекватно вел себя при работающем ДВС (на ХХ и на оборотах). И все.
Что вы имеете в виду подкидывать по чаще ком и смотреть не сбились ли параметры или что то другое?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Да нет раз проверь если отскок при перегазовки нормальный и на ХХ УОЗ сильно не скачет то больше не лезь, туда. А количество воздуха по ДМРВ при езде на ГБО2 го поколения ник как не влияет, так как впрыска нету то.
nikoli
11 Авг 2015
48
49
сделать более раннее зажигание через комп-это сказки,комп не может прочитать до датчика никак,для установки более раннего зажигания,нужно переносить датчик где то на 2 зуба,кстати и на бензине и не только на газу,машина намного лучше работает и не детонирует,могу показать как это сделать,у меня на машине стоят два датчика,когда перехожу на газ,то включаю и более раннее зажигание,машина намного лучше идет,экономия топлива и намного меньше хлопков
Добавлено через 41 секунду
nikoli на форуме Добавить отзыв для nikoli Пожаловаться на это сообщение
7,909
3,803
владиславв
19 Май 2015
91
Хоть и год прошёл-не могу не написать в эту тему!сам интересовался уоз перечитал и пересмотрел многое и есть большой вывод по этому поводу,т.к. тут вы друг друга позапутали!уоз и пуоз -это по сути одно и тоже!просто пуоз-это регулировка уоз-октан корректор!(перевод пуоз-Поправка УОЗ!)и пользоваться нужно им только при переходе на газ!в мозгах уже всё прописано и датчик детонации тоже вносит свою лепту!я у себя пробовал выставлять от -10до+10,ничего лучше не становится,даже при установке -1,+1!только в 0все нормально!и плюс минус обьясню-на распределителе зажигания +это раньше а -это позже!в электронном зажигании регулировка пуоз наоборот,+это позже,- это раньше!кто до сих пор сомневается-могу выложить скан паспорта БК,где черным по белому написано- при установке пуоз для газа не рекомендуется ставить значение более -5!...если в компе естььоктан-корректор-пуоз,значит регулировать уоз можно!так что читать надо умные книжки а не верить кому где что слышал!удачи в ремонтах!
TuMaH
31 Окт 2016
40
ПУОЗ -0,естественно.А у УОЗ не может быть одного значения,там таблицы целые - тысячи значений...
Спасибо значит ПУОЗ -0 поставим.
А с УОЗ что можете посоветовать ?
У меня просто у БК немного кнопки заглючили в мороз и он самостоятельно поменял эти два параметра. Правда машина была заведена в тот момент.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
TuMaH
31 Окт 2016
40
Ага значит трогать УОЗ нет смысла. мозги сами все сделают?
А не подскажите где можно почитать про ПУОЗ,что дает изменении этого параметра,как влияет на работу двигателя.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
@TuMaH, ПУОЗ это поправка к УОЗ взятому из таблицы. То есть, мозг хочет выставить УОЗ в -10, если ПУОЗ=0, то по факту УОЗ=-10, если ПУОЗ=5, то по факту УОЗ = -5 (УОЗ из таблицы плюс ПУОЗ)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Я интеремовался уоз под газ, узнал следующее:
Нужно опережение, для пропана 6, для метана 10-12. Не более.
Под наблюдением и сравнением,потом единицами коректировать уменьшая значение. На каждой марке мащины поведение по разному.
serega 1980
28 Фев 2019
27
всем привет головняк с машиной при установки корекции уоз по бк 24 если делаю в плюс при включении зажигания появляется общий угол зажигания который я скоректировал но если делаю в минус то при включении зажигания пишет бортовик 127.0 что это не пойму
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
бортовой орион бк 24 если делаю коректировку например-3 то общий уоз пишет 123.0 ничего не понимаю может кто то что знает
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
я так думаю может запятая не там не 127.0 а 12.70
