Кому в Волге холодно 2. 406-й двигатель
shuxer
22 Мар 2008
17
Вообщем сейчас собираюсь в гараж поставить электропомпу от газели и возникло несколько вопросов, подскажите плзю
1 Тот шланг который идет от двигателя через краник к ражиатору печки, его лучше перекинуть с нижнего штуцера на верхний (вычитал на этом форуме. для того чтобы воздушных пробок не образовывалось)?
2 Электропому лучше ставить перед радиатором печки или после него???
3 Сливать ОЖ обязательно или можно так шланг пережать и все сделать???
4 Электропомпу подключать просто через кнопку в салоне или там еще какие нить релюхи предохранители резисторы и пр нужны???
Заранее спасибо.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
это понятно, что первое под замену?
краник, помпа, радиатор?
Под замену, если хочешь- краник. Я поставил сантех, красота! Отлично регулируется от холодного до горячего. Сегодня было -14, открыл краник "на полную", термометр показал +30 в салоне, пришлось убавлять, а то весь запотел...
igortru
26 Янв 2009
243
igortru, проверь натяжение ремня первым делом. можно поставить электропомпу тогда будет циркуляция нормальная
электропомпу уже ставил, да, печка грела будь здоров
но помпа умерла через 4 дня, в тот же день отломился пластиковый штуцер на ней, во время прогрева когда я сидел и пил дома горячий чай тосол покинул движок и он перегрелся в минус 40
больше желания ставить эл. помпу у меня нет....
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
пойду наверное по пути наименьшего вложения средств, поменяю для начала краник печки, но что-то мне подсказывает что дело не в нем.
slesar1979
19 Ноя 2010
32
ремень нормально...
не очень хочеться разбирать торпедО, нет гаража, тут на форуме пишут много разных способов промывки радиатора без демонтажа - хочу попробывать ,только еще не определился каким способом лучше, может есть опыт у кого?:smoke:
Проблем, до печки с ОЖ все гуд, на входе патрубок кипяток, выход холодный, снимал отвод выхода еле течет ОЖ....может как-то продуть радиатор??? или залить в него смесь кока-колы и сыворотки на ночь...а потом этот эту гремучую смесь как-то слить...или попробывать Антифриз-очиститель AGA-R30:rolleyes: _http://www.aga-products.ru/content/view/27/32/на новый радиатор пока нет фин средств а ездить надо каждый день - работа *****....а тут холода на носу....(лето пропел:bayan: блин)
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
slesar1979, сначала промой напором из водопровода горячей водой во всех направлениях (в нижний патрубок нагнетай, а когда закончет лезть всяка бяка,потом в верхний). после этого залей что то типа кока колы или что захочется , что отест, потом опять промой горячей водой под напором. и подключи на место(главное выгнать воздушную пробку). и не мешали бы продуть от пыли наружнюю часть
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
есть опыт у кого?
Я промывал промывкой радиатора "7 минут" это концентрированная хз что :) если не разбавляя налить на ржавчину то разъедает за считанные секунды до девственной чистоты :)
Заливать во всю систему категорически не рекомендую, мне пришлось потом прокладку головки менять :) уж очень агрессивная промывка оказалась :)
Потом промывал с помощью 2-х бутылок и той же промывки мало разбавленной, результат просто жесть! потом фонариком светил в радиатор печки там аж всё блестело!!! так же не рекомендую применять на алюминиевом радиаторе печки, мне кажется он вообще одноразовый и не предназначен для издевательств.
После всех мытарств теплый воздух из печки начал идти через 2 минуты после заводки машины при -3-5 за бортом.
Немного наврал промывка 7 минут называется но возможно что есть и 5 минут той же фирмы просто концентрированней.
Фото банки прилагаю!
Я крышку радиатора кинул в промывку разведенную 1:5 :) через 3 минуты вынул как новую!
не сочтите за рекламу :) __http://avtobazar.com/forum/viewtopic.php?t=7264 тут не большой эксперимент. Так же забыл упамянуть что работать лучше в резиновых перчатках и если попадет на краску промыть быстро водой!!! и соответственно радиатор после промывки промыть обильно водой!!! иначе растворится!!!
    29.6 KB · Просмотры: 129
slesar1979
19 Ноя 2010
32
спасибо клубовцы за помощь!
Значит проделал следующие манипуляции (радиатор печки):bayan:,промыл радиатор печки раствором лимонной кислоты и силой легких :smoke: - лашпорта шли ,но не скажу что уж очень там все плохо,в окончании промыл дист.водой....снял решетку с приводом дворников почистил воздухоотвод или подвод...мусора было мало...ну до толстого слоя далеко....потом решил радиатор потрогать какой он на температуру с вкл. двиглом - !!! кипяток не дотронишся, а при включении моторчика моментально становиться холодный....пипец... мистика ....??? да думал кулер не в ту сторону маслает - поменял клемы результат ноль,только кулер загудел громче-вернул все на место ......что еще смотреть?
slesar1979
19 Ноя 2010
32
Родную проверить, натяжение ремня проконтролировать.
Натяжение ремня ОК сегодня смотрел..... а вот помпу не трогал...
Добавлено через 26 секунд
К133
1,584
775
Volgovod 3102, Сеть магазинов ГАЗ или как вариант авторазбор.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Была похожая беда, помпа работает..... при разборе помпы выяснилось крыльчатка отвалилась.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Volgovod 3102, Купить вряд ли получится. Оч редкая "запчасть". Если только с битой машины.
Есть фирмы устанавливающие систему климат контроля в машины. Посмотри если интересно:_http://www.airconditioning.ru/volga.php
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
xxxPahanxxx, К133, дело в том что все потроха печки есть, но друг разбил машину и корпус печки лопнул пополам при ударе. Может всё же есть возможность заказать у производителя пластик? Просто печка в сборе с радиаторами и мотором стоит 19000 у нас в городе.
На крайний случай поедем по разборкам, или подскажите пожалуйста можно ли её спаять или заклеить и будет ли от этого смысл?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
спаять или заклеить
Сам же и нашел правильный выход.:) Посмотри из чего сделан корпус, в смысле из какого пластика(должен быть штамп). Если присутствует полиэтилен в пластике, то паять. Если его нет, то склеить обычным супер клеем. Держать будет мёртво, быстрее машина сгниет, чем разойдется шов.:)
