Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Re: течь антифриза, с термостаной коробки, решение
угу... где б оно ещё продавалось отдельно...:spiteful: у нас только с самим термосом.
или может номерок дашь?
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katal...tcode=53010554AA&name=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8
http://www.autozap.ru/ru/index.php?...ermitteduzels=5,18,23,25,8,9,10,26,27,28,1025
Добавлено через 13 часов 7 минут 8 секунд
Завтра сам буду покупать
ORION
19 Авг 2008
У меня здорово текло. С самого рожденья машины Всегда с собой запас возил. Но сильно проблемой занялся только через 5 лет эксплуатации автомобиля, сразу после того, как мне тосолом залило стартер и пришлось с толкача заводится (Благо я сам поперёк себя шире - здоровый значит. затолкал машину на горку и уже с горки завёлся). А текло у меня из под термостата. Повреждена прокладка термостата (Красненькая такая. У нас отдельно не продаётся). И посадочное седло термостата криво выточено. Термостат криво садится на место. Вылечил самодельными прокладками в виде колечек из велосипедной камеры. Мне хватило трёх колечек. Резервную канистру с тосолом из багажника удалил. Тосол больше не подливал. Машину с толкача не заводил.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
между колечками что прокладывали, что б там не текло?
ocroman
16 Янв 2010
87
20
я покупал свой авто вообще без термостата и соответственно без этого колечка и небыло потеков ни каких. почитав эту ветку форума я в восторге от своего моторчика, за полтора года все сухо, ни разу не доливал.
Добавлено через 48 секунд
а простой герметик не поможет? на своей старой 29-ой я им спасался
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
По этому номеру пробивается прокладка корпуса термостата Отдельно прокладок термостата ни в в Джипе ни в Академии нет Проверял лично
ocroman
16 Янв 2010
87
20
между резиной?
а почему нет? если намазать тонким(очень) слоем и выдержать 15 минут (вроде так на тюбике написано), плюс ко всему резинки между собой соединятся. в любом случае хуже не будет, нЕкуда.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Для тех кто не решил эту проблему предлагаю такой рашн колхозинг У меня остался старый термостат снял с него прокладку разрезал аккуратно вдоль и подложил под термостат Можно попробовать просто резиновое колечко
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Резал тупым ножом потом подравнивал
Гнус85
9 Сен 2010
102
Я себе поставил вот эту прокладку 04781661AB, но я не вынимал термостат. Ничё нигде не течёт, хотя были проблемы (текла сабака) при замене фланца патрубка.
    92.5 KB · Просмотры: 43
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
в одной из статей на habrahabr человек, имеющий отношение к вакуумной технике (скажем так) изготавливает прокладки для нее из китайского герметика kafuter (он использует красный, хотя я не знаю чем отличается от других цветов)... может имеет смысл погуглить эту тему? :popcorm:
добавлю цитату и фото:
Для вакуумной системы — вместо покупки вакуумной резины (несколько раз пытался — но так и не осилил), нашелся в Китае вот такой вот gasket maker — паста, которую можно выдавить в нужную форму, она затвердевает — и становится резиновой.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
