Такой мееедленный инстал
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Ну что начну свой рассказ, что у меня есть и что я хочу сделать.
Что стоит на данный момент:
Голова _http://www.magnitola.ru/JVC-KD-G227EE-p-5701.html
Усь _http://www.magnitola.ru/Prology-Club-CA-400-p-7051.html
Фронт какие-то велас 13шки
Тыл _http://www.magnitola.ru/Mystery-MJ693-p-2444.html?manufacturers_id=57
Проводки _http://www.magnitola.ru/Mystery-MAK-2-10-p-9089.html
Y-разветвители для тюдьпанов
Усь лежит в багажнике, туда-же идут все провода мистери :( от уся мостом подключено два блина опять же мистери)))))).
Блины врезаны прямо в металл и накрыты родной полкой, что из этого вышло. Железо бывает звенит, это слышно почти на полной громкости как и вонючку которая стоит на задней полке(теперь вонючка не гремит супер клей устранил в ней все подвижные части, она в виде украшения стоит там, она в виде шапки/короны).
Фронт как фронт скоро будет его замена.
Что куплено Уралы 1629, обшивки передних дверей(б/у, сильно б/у). Обшивку буду использовать как заготовку для строительства подиума и не больше того.
Что хочу сделать:
Подиумы на двери под уралы
Подиумы под твитеры
Усь кинуть на фронт и положить его под бардачок, тем самым сократить длину проводов и заменить межблочный кабель.
Твикнуть усь _http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2378&highlight=&sid=c29c0e04be8c34c57e65703f50bd1f9f
Пока что это все планы, т.к. с каждым днём денег всё меньше и меньше.
На будущее поставить буф фришный в подлокотник, в полку не хочу, т.к. привлекать будет машина много внимания тогда, а от пионеров ещё ни кто не застрахован, т.к. сигналки нет!
И убрать овалы сделав ровную заднюю полку.
Вот и всё.
Фото, то что у есть и твика уся который ещё предстоит.
P.S. я заипался выпаивать карманы с обшивы ушло точно больше часа на них
    36.3 KB · Просмотры: 508
    71.5 KB · Просмотры: 458
    85.3 KB · Просмотры: 408
    78.6 KB · Просмотры: 376
    60 KB · Просмотры: 343
    62.1 KB · Просмотры: 375
    79.9 KB · Просмотры: 397
    43.3 KB · Просмотры: 339
    104.1 KB · Просмотры: 414
    94.4 KB · Просмотры: 376
    11.8 KB · Просмотры: 314
Реакции: ug51
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
ug51, может покажется смешно, но я эти пимпочки(пластиковые заклёпки) оставил в живых))) ну почти в живых, пилочкой я бы их под корень срезал бы.
Завтра поеду куплю листик фанерки, а мож и не куплю, по крайне мере собираюсь.
П.С. отец не хочет портить родные обшивки, вернее делать вторую дыру, так что ставить буду те которые на фото около кресла стоят. Придётся их как-нибудь оживлять
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Закупился почти всем, купил стеклоткани 5 метров квадратных, за 22 рубля метр Эпоксидки грамм 200, хотя там больше написано, фанерки 10 мм листик 1,52 на 1,52 метра)))) осталась пена и саморезы. вроде все, что ещё докупить?
Сейчас хочу макет из картона на обшивке посмотреть.
И ещё затраты
1300 дины
110р. стеклоткань
114р. две баночки клея эпоксидного
295р. лист фанеры (с сучками зараза, ну да ладно)
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
а почему потрить то обшивки?? сделаешь подиумы и обошьешь красиво:)
мне с 3110 тоже не разрешали ни что делать(ставил всё в штатные места), но как купили 105(рестайлинг) вот тут и понеслось...
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=241450&postcount=251
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=442681&postcount=46
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=464784&postcount=42
пы.сы: даже отцу понравилась музыка:)
так что удачи ;)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Ну вот сегодня часа 3 потратил на изготовление псевдо каркаса для дина, это просто шаблон))) Убил на него пару капель супер клея и коробку из под материнки.
И ещё ручки дверей будут свободно вращатся при таком расположении подиумов на двери!!! так что подиумы под дины и машина без стекло-подъёмников это не большая проблема, а маленькая проблемка.
Гриль хочу утопить в подиуме т.е. сделать вокруг него доп колечко из фанерки. Без него подиумы и ручка дверей вообще не будут мешать.
Если ручка стекло-подъёмника будет сильно близко к подиуму, то я тупо укорочу её, стеклоткань есть эпоксидка есть, суперклей есть.
Собственно вот фото, кто что скажет, кто даст советы?
А это видео бонус))) качество кака сразу говорю _http://ifolder.ru/14500643
И ещё скиньте фото пожалуйста фото что внутри двери, а то я боюсь что у меня дин может в железку упереться если я его так буду делать, хотя он торчит на 2-3 миллиметра мегнитом всего.
    91.7 KB · Просмотры: 226
    97.1 KB · Просмотры: 235
    93.2 KB · Просмотры: 252
    74.1 KB · Просмотры: 343
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
serh, Прикалывает твоя надпись:
Установка музыки-доп.оборудования,перетяжка салонов
Малярка и жестянка тел.8 962 363 17 З8 Спросить Сергея
Так и хочется дописать: если подойдёт жена, скажите что ошиблись номером :)
Насмотрелся женской лиги, теперь клинит на всём :) D)d)
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Офф.. Да это небось Серега снова прикалывается :rofl: ...если жена подходит значит он телефон дома забыл или шифруется ...:rofl: ....
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
serh, этого-то я и ждал, значит буду делать на подобии как у тебя) ток чуть пониже, кстати у тебя доврот то есть а то я его не вижу или он незначительный? Придётся мне карман резать на две части(т.к. я их чуть ниже опущю на сколько это возможно)))) ладно решил делать так буду делать).
Собственно поэтому я и показал макет, что бы мне сказали так оно или нет), теперь всё ясно и стало проще)))) Сняв карман я понял, что обшива то плоская).
П.С. эххххх ручки стеклоподъёмника.... если уж вы мне помешаете, я вас укорочу)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Дело медленно, но уверенно идёт. Каркас ещё не готов. Во вторник пойдём с отцом в гараж, там доделаю подиумы, колечки подровняю на наждаке да заменим колодки на машине.
Самое дурацкое, это пилить лобзиком, он греется как камфорка, лобзик не мой боялся спалить в итоге 2 минуты пилишь 15 он остывает. В итоге распил затянулся очень надолго. Зато мега дрель никогда не подводила).
Почти распилил на две части карман. Единственное что я не сделал это отверстие в основании под магнит, хотя оно не только для магнита.
Примерил всё, мне нравится) какой угол посоветуете для дина???? Проставки буду делать в гараже, там есть наждак и их просто будет сделать.
И ещё мож писал, колечки делал с небольшим запасом, на всякий случай.
П.С. Первый раз пилил электролобзиком
ЫЫЫЫ скейт на фляге лежит))))) когда-то я катался)
    79.2 KB · Просмотры: 208
    82.2 KB · Просмотры: 166
    62.1 KB · Просмотры: 162
    74.3 KB · Просмотры: 161
    72.9 KB · Просмотры: 165
    84.8 KB · Просмотры: 187
    95.5 KB · Просмотры: 201
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Продолжим
Доделал каркас подиумов и примерил всё на обшивке завтра буду пенить, пенить буду вечером, т.к. утром буду спать, потом учёба, на у после уж запеню.
Если так, то резать пену придётся только после завтра.
Блин как же вы так быстро всё делаете??? Маньяк, Серж??????
Каркас сделал сами видите какой, я умаю выдержит, не буду к нему лепить доп опоры, так же просверлил по 2 отверстия для болтов, что-бы притянуть подиумы к железке двери.
Брат предлагал сделать карманоподиум с нуля, полностью из фанеры, но я что-то отказался и так же делаю.
Кстати жду плюсиков, не зря же я фото отчёты делаю)
Зыы внутренний круг я не старался выпилить ровно и он маленько кривоват, зато наружний идеально прилегает к пластиковому кольцу динамика.
И ещё Затраченные деньги на сегодня балон пены 125 руб + саморезики 30 шт разной длинны по 40 копеек каждый)
Кстати Акум сдох, завтра за новым поеду
    98.7 KB · Просмотры: 218
    84.6 KB · Просмотры: 212
    106.4 KB · Просмотры: 209
    93.6 KB · Просмотры: 231
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
маньяку помогали, а серж начал делать с 23.10.2007 может даже раньше
я акустику поставил за 3 дня(вырезка отверстий в дверях и полке, протяжки всех проводов) + изотовление полки и проставок под динамики(не сам делал)
правда саба нет , да и мне он не нужен:)
но ещё надо много чего сделать
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Не я начал делать гдето в начале 2009 года ,делал не спеша ,да и опыт есть с этим делом :) ,честно сказать делается все быстро ,протянуть провода за 1 день можно,подиумы за 1.5 дня сделать тож реально ,саб вкорячить ну если спешить то 2 дня ...
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Мне бы ваши скорости))))) Запенил сёдня) по не знанию первый подик будет сохнуть теперь дооолго))))) пену раздуло мама не горюй), ну в общем дам я им двое суток затвердеть))) И ещё совет прочищайте трубочку, я когда почти всё запенил увидел дырдочку, думаю дуну ка я туда, а она и не хочет лезть из балона пена, в трубочке застыла, потом как бац...
И я вернее мои штаны маленько в пене и трубочка выстрелила в подиум)
Кста не пеньте за 1 раз, я так запенил, а зря, буду надеятся что не переко****бит их и не вырвет, пены жуть
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Продолжу, что-то вырисовывается запарился резать, кстати, да, я сёдня решил резать же))))
Короче, заморал домашний длинный тисак и канцелярский нож, т.к. второй подиум(короче тот где было ооочень много пены), не до конца высох. Вот одна фотка _http://i079.radikal.ru/0910/51/3e05512bea9b.jpg
короче с ними ещё работать и работать
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Терпение и труд + наждачка перетёрли пену)))) и подиум обрёл окончательную форму))))
_http://s45.radikal.ru/i109/0910/42/94c7c64a2e66.jpg
Фото не очень показывает всей красоты , но всё-таки есть пара косяков, которые придётся убирать шпатлёвкой, но эт не страшно.
Добавлено через 10 часов 24 минуты 39 секунд
Абзац где все??? хоть спасибо бы ставили что-ли за отчётность издец просто, я думаете для себя фотоотчёты делаю?
serh
11 Окт 2007
1,183
767
шпаклевать шваклевкой NOVOL файбер голубого цвета :yes2: ,наждак использовать на 40-80 зернистости ,чем больше шкурите -тем меньше шпаклевать ,а потом уже все неровности выводить софт боди желтого цвета и наждак использовать под 80 -120 :yes2:
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Продолжаю. Подиумы лежат у меня дома, зашкуренные наждачкой, стеклоткань не поклеена. Вчера ради интереса попробовал натянуть стеклоткань на подиум, к моему удивлению, все косяки исчезли под ней и поидее можно уже всё делать, но у меня брат вызвался поделать подиумы, хочет их сделать идеальными, я только рад этому.
После обтяжки стеклотканью, я понял, что обтянуть их винилом как нефиг делать просто. Вот. Так что буду просить брата, что-бы он фотоотчёт делал.
