регулировка клапанов на 3102 402-ом
  • Автор темы Rostoker
  • Дата начала
R
Rostoker
Народ помогите в регулировке клапанов.
Масло пенится.
Посоветовали поменять прокладку...
С духом я собрался, прокладку купил.
На выходные собираюсь поработать над этим...
Разобрать смогу...
Осталось узнать как собирать...
А именно регулировка клапанов...
Может подскажете где скачать или так на пальцах расскажете...
Ну и есть ли подводные камни?
Заранее благодарен за ответы...
gazfan
13 Мар 2007
304
какую прокладку менять будите? под крышкой клапанной чтоли?, вобще там ниче сложного, просто нужно выставить так чтоб оба клапанна были в одинаковом положении еще ето углом перекрытия называется выставлять будите по меткам на шкиву, по средней помоему, а чтоб с цилиндром не прогадать оснимите крышку трамблера, по ней можно смотреть какой цилиндр можно регулировать и так через каждые пол оборота коленвала, вобщем это не сложно, зазор нужно регулировать на холодном двигле и держать в пределах 0,35-0,4 меньше ставить опасно лучще пусть клапана стучат немного чем при меньшем зазоре они будут недозакрыты тем самым быстрее прогорать
вобще если есть манула книшка то там все описано как и что делается, откручивается гайка которой контрится регулировочный винт, потом регулируестя винт отверткой проверяется щупом и затягивается контрогайкой
Вячеслав Ильичёв
20 Окт 2007
Масло пенится.
Разобрать смогу...
Порядок регулировки клапанов 1243 но при этом 4й клапан немного поджимается.Регулировка производится на прогретом дв.Я никогда не пользовалься шюпами так как после этого всёравно клапана стучат.Самое главное чтобы пркручивались штанги клапанов.Пробуйте регулировать на руку.
R
Rostoker
Собираюсь менять прокладку на головке.
Принцип регулирования я понимаю с трудом...
До этого был ваз и куча книг по ниму...
Там для чайников было описано как, где, когда и куда...
На волгу к сожалению книги нет...
Просьба моя состоит в том чтобы для ЧАЙНИКА по пунктам расписали что мне делать при регулеровке клапанов...
Премного заранее благодарен
Вячеслав Ильичёв
20 Окт 2007
порядок регулировки клапанов 1 2 4 3 Регулируйте напрогретом дв. Выставите метку к/в на средней полоски шкива к/в.Это должно быть положение в/м точки 1 го цилиндра.НО при этом бегунок трамблёра должен указывать на 1й цылиндр.Ежели этого не произошло проверните дв. ещё раз. После чего начинайте регулировку кл. С первого цл.по порядку указанному выше.
Реакции: Oven
Вячеслав Ильичёв
20 Окт 2007
Не забудьте что есть пгбц н/о и с/о Самое главное чтобы отверстие масло канала совпадали с отверстием блока на 4м цилиндре.Если этого не произойдёт то у Вас не будет смазываться ось коромысел.
Реакции: Oven
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Есть конечно... Не без этого. Если ты менял прокладку ГБЦ на ВАЗе, то ты должен помнить о том, что на жигулях головка к блоку крепиться болтами, а в 402-ом крепится шпильками... Проблема может возникнуть если шпильки закисли в головке. Гайки открутятся без проблем, а вот снять головку со шпилек может быть будет очень трудно. Обрати особое внимание, что в районе 4-го цилиндра (на прокладке) есть маленькое отверстие для масла. Это отверстие окружает медное колечко... И смотри не поставь этим колечком к первому цилиндру!!!
Ну еще... для удобства снятия ГБЦ не снимай коллектор, не ленись открути "штаны".
Вячеслав Ильичёв
20 Окт 2007
Не согласен снятие коллектора намного пороще чем снять "штаны".Там есть одина неудобная шпилька к которой ничем не подобраться.Мне было проще снять коллектор в месте со "штанами".
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Что это за новые методы регулировки клапанов на прогретом двигле? Хотите клапана пожечь, ну-ну.
за 15 лет ни разу не жог
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Коллектор как раз советую не снимать из-за того, что за него браться удобнее. А насчёт клапанов, не зря завод допуски на зазоры даёт. Вы советуете неопытному человеку выставить клапана на слух. Да он этих клапанов в глаза не видел, и сразу же на слух выставлять будет? :)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Зато за коллектор удобнее головку стаскивать.
Регулировка проще простого за два оборота двигателя. На холодном (не замороженном) моторе выставляете третью метку на шкиве коленвала. Снимаете крышку трамблера, бегунок должен смотреть либо на провод четвертого, либо на провод превого цилиндра. Обязательно проверьте это. Иногда проворачивается демпфер и метки не точно стоят, можно здорово наколоться в этом. Кроме трех основных меток есть еще две метки, они совсем маленькие в виде зарубок на ручкейке ремня генератора, вот они точно никуда не съезжают. При нормальном раскладе они должны быть напротив основных меток. По этому обязательно проверьте по трамблеру. В зависимости от того кула смотрит бегунок и начинаете регулировать тот цилиндр. Зазор берите один для всех клапанов 0,4. Предположим бегунок показал на первый цилиндр, вот его и начинаете регулировать. Отрегулировав 1 и 2 коромысло не проварачивая коленвала регулируте дальше через коромысло, то есть 4 и 6 коромысло, коромысла 4 цилиндра не трогайте. Дальше проварачиваете коленвал на полный оборот и сново выставляете его по метки и регулируете 8 и 6 коромысло, а далее снова через одно, то есть 5 и 3.
Завестись должен по любому, малость помолотит и лучше клапана по новой отрегулировать.
Я один раз препутал и отрегулировал не с того цилиндра, и ни чего завелась, потряхивало малось, так что не переживайте.
Еще совет как снимите клапаную крышку не спешите дальше разбирать, попробуйте порепитировать регулировку клапанов как я вам написал. Допустим поставили по метки, трамблер показал на 1 цилиндр, так вот коромысла первого цилиндра должны свободно покачиваться в пределах зазора (даже могут чуть потстукивать) и далее через коромысло, то есть 4 и 6 коромысло должно покачиваться. Остальные должны быть зажаты, аналогично и для 4 цилиндра.
Регулировать на горячую и по проворотам штанг не советую. На проворот штанг можно только орентироваться, что клапан не зажат. Хотя знаю люди так регулирт и ни чего ездиют.
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Как правильно то регулировать клапана: НА ХОЛОДНУЮ или НА ГОРЯЧУЮ ????
На ХОЛОДНУЮ!!! Для того и допуск 0.35-0.45 мм, чтобы на прогретом двигателе этих зазоров не было!
CTAC
23 Сен 2007
56
22
115
Я всегда регулировал на горящюю на слух, один раз попробовал "на холодную" по книжке с зазорами 0.4 - Такое ощущение что какой-то дизельный ГАЗон работает. Если с щупом 0.3 пусть для начала..
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Регулируйте напрогретом дв. ...
Вячеслав, Вы меня убили! RTFM, как говорится!
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
CTAC, некоторые "умельцы" стремятся сделать двигло бесшумнее и "зажимают" клапана, т. о. теряют мощность и получают в итоге прогоревшие клапаны. Лучше уж прослабить.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Скорее всего выработка коромысла лучше всего заменить ось с коромыслами и регулировать как в мануале, кстати и мощность заметно выростет.
Реакции: KOHb
KOHb
8 Сен 2007
261
113
А если руки ростут оттуда и есть слесарный навык(при условии,что втулки коромысел в норме) выработка коромысел убирается на мелком наждаке на его боковой поверхности.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Масло пенится.
Если речь идет о прокладке клапанной крышки,то я не вижу логики. Скорей бы двигатель залило маслом.
Добавлено через 12 минут 12 секунд
Я никогда не пользовалься шюпами так как после этого всёравно клапана стучат.Самое главное чтобы пркручивались штанги клапанов...
Штанги будут прокручиваться и при зазоре 0,01мм и хоть двигатель прогрет пока снимешь клапанную крышку температура,а с ней и длинна штанги снизятся на порядок + пока дело дойдет до последнего цилиндра температура еще снизится... Получится разница в зазорах между первым цилиндром и последним. А при прогреве клапаны будут пережаты.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Да.... нет слов.....
Rostoker, не пожалей, купи нормальную книгу, там всё подробно есть... Пользуясь такими советами, как писал Вячеслав Ильичёв, можно убить движок...
Вячеслав Ильичёв, без обид, но делать так, как вы делаете нельзя. Ставьте такие эксперементы на собственном автомобиле... Спасибо.
