Яндекс.Деньги: 4Р
Хостинг.Счет: 1996Р
67% (2000/ 3000)
НЕ ХВАТАЕТ: 1000Р
Оплачено до: 04 декабря 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Рулевое управление
Рулевое управление Все вопросы/ответы по рулевому управлению
Ответ
Опции темы
Старый 12.05.2016, 21:58   #1
Dvigator Мужской
Аватар для Dvigator
Авто: ГАЗ-3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Устал бороться с биением руля
Уже третий год пытаюсь победить биение руля на трассе. Ездить так решительно невозможно, руль скачет как бешенный, свыше 80 км/ч начинается полный ахтунг Что было сделано:
- Поменяна резина (все равно бьет на лете, на зиме, на другой зиме - НА ВСЕМ).
- Полностью поменяна передняя подвеска, вместо шкворней поставлена шаровая, все стоит новое, включая линьки и сами шары.
- Поменяны полностью передние ступицы.
- Поставлен абсолютно новый 103-й редуктор ГУР вместо старого гудящего-хрипящего 100-го.
- Поменяна рулевая трапеция, с маятником, сошками.
- Сделан развал.
Короче, по ходовке морда сделана вся. Остается только грешить на колеса. Вот по ним то и вопрос. ЦО у них большое, проставочных колец нет, но я затягиваю их всегда крест-накрест, прям ювелирно, по пол-оборотика каждый болтик. На станке колеса балансируются нормально, мастер всегда выводит их в ноль. В связи с этим вопрос - вот несмотря на балансировку, может ли все равно литье бить на скорости??? Грузов достаточно много, на передке одно 50 грамм, второе 30. Сзади - одно 150 грамм, другое 50. Это вообще много или нормально? Так стал замечать, у многих авто куча грузов на колесах, у многих стальная штамповка кривая вся - но они по трассе едут и кайфуют, а я вынужден трясти рулем Резюмируя, у меня всего два вопроса к уважаемым Волговодам.
1) Может ли колесо бить на скорости, если на станке балансировщика выведено в ноль?
2) Может быть, наоборот, колеса с большим количеством грузов надо ставить на передюю ось? Или все же на заднюю???
Помогите, впереди лето, поездки, а чертов руль уже задрал трястись
Dvigator вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 22:01   #2
AngelChik Мужской
Клубовец
Аватар для AngelChik
Авто: ГАЗ 31105 ЗМЗ-40525 e3
Солидарность: 50
1437 (Любитель)
Re: Устал бороться с биением руля
@Dvigator, Извини за тупой вывод, но для эксперимента надо было сначала поставить колёса под родную ступицу, чтобы исключить проблемы с колёсами. И всё сразу станет ясно.
А может у тебя отличается диаметр разболтовки? Например, не 5*108, а 5*105???
У меня тоже стоят колёса (iFree) с неродным ЦО, но стоят пластиковые центровочные кольца. И ничего не бьёт.
__________________
ГАЗ 31105 40525 Е3 Микас 11 ЕТ 2008 100ккм Морской Бриз Рестайл
Volvo XC70 2008 чёрная
Последний раз редактировалось AngelChik; 12.05.2016 в 22:03.
AngelChik вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 22:15   #3
Алексей595 Мужской
Аватар для Алексей595
Авто: Волга 3110 2000г. 402 Солекс Ловато 5ст ВСМПО 15 SAVA
Солидарность: 96
100 (Чайник)
Волговские колёса центруются болтами. На родных штампах диаметр отверстия больше на 1мм.
Бить может из-за резины, тормозных дисков, закисших суппортов. Еще вибрация идёт от незакреплённой колонки. Нужны растяжки от 105й. Я сам из полосы сделал.
__________________
Единственная хорошая мастерская в этом царстве пофигизма - это ты сам.
Алексей595 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 22:17   #4
Freim Мужской
Клубовец
Аватар для Freim
Авто: Лада Гранта
Солидарность: 619
124 (Чайник)
@AngelChik, поддерживаю. Стояло на волге не родное литье, но с центровочными пластиковыми кольцами. Без них друг-мастер сразу сказал, что будет бить.
Freim вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 22:22   #5
AngelChik Мужской
Клубовец
Солидарность: 50
1437 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Freim Посмотреть сообщение
Ради справедливости хочу сказать, что мне пришлось покататься некоторое время без пары колец (потерял). Так вот пару раз пришлось перетягивать болты колеса на весу заново (я протягиваю несколько раз вкруг через одно сначала на весу, а потом на земле итого кругов по 10 на колесо делаю всегда), пока колесо не перестало бить.
__________________
Старый 12.05.2016, 22:29   #6
Dvigator Мужской
Аватар для Dvigator
Авто: ГАЗ-3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от AngelChik Посмотреть сообщение
Насчет колец я тоже думал. В продаже не нашел, решил поехать к токарю чтоб тот выточил. Он вышел к машине чтоб замерить, посмотрел, и сказал что не сможет, т.к. на буртик на ступице имеет скос и такой формы кольцо будет сделать гемморно. Потом я как-то одел запаску, она у меня штамп от 105. И заметил, что когда колесо протянуто, между отверстием диска и буртиком на ступице есть небольшое расстояние, совсем крохотное, но есть. Отсюда я сделал вывод, что колесо центруется именно болтами все таки.
Цитата:
Сообщение от Алексей595 Посмотреть сообщение
Это что за растяжки? Можно поподробнее?
Вообще, больше грешу на кривизну колес, тем паче что на заднем одном вообще 150 грамм висит груза. С другой стороны, даже если колесо где то кривое надутая шина то на нем все равно имеет идеальную круглую форму. Да и если диск немного гнется, вес то его от этого не меняется! Резина хорошая, импортная, идеально ровная, без грыж. Да и на других машинах катался на куда более ужастных и гиблых колесах, ржавых, мятых, с тонной грузов - но вибрации такой ужасной не было... Может быть, секретка дает дисбаланс?
Старый 12.05.2016, 22:34   #7
Freim Мужской
Клубовец
Аватар для Freim
Авто: Лада Гранта
Солидарность: 619
124 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Dvigator Посмотреть сообщение
У нас в любом шинном магазине чуть ли не на развес продаются Из пластика сделанные
AngelChik (12.05.2016)
Старый 12.05.2016, 22:47   #8
AngelChik Мужской
Клубовец
Солидарность: 50
1437 (Любитель)
Если такая сильная вибрация, то это 100% не дисбаланс, а кривая геометрия. У меня например, я знаю, что одно из передних колёс - квадратное. Когда авто едет медленно и руль отпущен, то руль потихонечку сам качается влево-вправо на 5-8 мм по ободу. И чем быстрее еду, тем быстрее дрожит руль. У вас такое ощущается?
Если - да, то это точно проблема с геометрией.
__________________
Последний раз редактировалось AngelChik; 12.05.2016 в 22:49.
Старый 12.05.2016, 22:55   #9
Dvigator Мужской
Аватар для Dvigator
Авто: ГАЗ-3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Не, в том то и соль, что по городу нареканий нет вообще, со 103-м гуром вообще еду как на иномарке. Руль можно отпустить и на 50-60 км/ч не шелохнется, в стороны никуда не ведет. Когда дорога подразбита, еще не очень ощущается... Но стоит выехать на идеально ровный автобан и разогнаться до 80-90... так все, начинает бить руль частой мелкой дрожь, держаться за него аж неприятно
Диски вроде визуально не шибко кривые, хотя если вглядется у пары колес некий намек на "яйцеобразность" есть, по внутреннему диаметру, хотя практически не заметно. Скорее даже просто помят обод. На шиномонтажке сказали что колеса бодрые, а катать их лучше не надо
Еще была такая хрень, что задние диски почему то постоянно забивались изнутри грязью, целая тонна налипшего гумна была. Отскоблил, помыл. Вибрация уменьшилась немного, но все равно не ушла.
Вот не очень хорошее колесо, стоит сзади сейчас, на нем 50 грамм груза.
Последний раз редактировалось Dvigator; 12.05.2016 в 23:01.
Старый 12.05.2016, 23:15   #10
Grishka Мужской
Аватар для Grishka
Авто: ГАЗ 31029 Шаровая, ГУР 103.
Солидарность: 2
112 (Чайник)
1. Фиговый маятник.
2. Изношенные и поведенные тормозные диски.
3. Разболтанная торпеда и крепления(надо все протянуть)
4. Суппорта подклинивают.
5. Внутренняя деформация резины.
6. отсутствие центровочных колец.
В общем ничего нового не сказал, - кольца стоят копейки, проверить суппорта можно просто поддомкратив колесо и покрутив.
__________________
ГАЗ 3102 2007 г.в. Крайслер Моторолла (погибла в ДТП).
ГАЗ 31029 1997 г.в. 15 Шаровая с ГУР 5ст КПП, 402 АИ 92 К151С Холл
ГАЗ 31113 ЗМЗ 4052
Последний раз редактировалось Grishka; 12.05.2016 в 23:17.
Grishka вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 23:15   #11
Burik Мужской
Клубовец
Аватар для Burik
Авто: стопятаябурандваджизетгерестайл
Солидарность: 214
1013 (Любитель)
Уверен?
У меня прошлая летняя хакка, вроде внешне хорошая, как будто стала квадратной. Не то что руль долбило, а как будто авто подпрыгивало на дороге. Поставил ее назад, сезон докатать, так по трассе на скорости свыше ста, как будто боком едешь... Пришлось раньше времени на зиму переобуваться.
Хотя смущает
Резина с дисками меняется, или пользуешься шиномонтажкой?
Если второе, ну попроси у кого пару колес, накинь, да прокатись.
У меня хоть монитор и широкоформатный, но на фото по ходу в месте грузика вмятина неплохая.
Кто знает, если ты все поменял кроме дисков, проверь уж и их
__________________
Почуяв опасность, банка пива шипит на человека. ©Дроздов
Burik вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 01:45   #12
Freim Мужской
Клубовец
Аватар для Freim
Авто: Лада Гранта
Солидарность: 619
124 (Чайник)
@Dvigator, да тут даже по фотке кривизну диска видно Во ты не замороченный раз на таком ездишь колесе
Старый 13.05.2016, 03:37   #13
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 1,929
5225 (Пилот)
Резина менялась, но, как я понял, диски оставались.
На станке балансируют радиальное биение.
Но, если диск с "восьмёркой", то имеется осевое биение, а оно грузиками не балансируется.
Это одна причина.
Есть ещё болезнь конструктивная у 3110/5.
Отрыв передней части салона от лонжеронов в районе сошки и маятника.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 07:45   #14
AngelChik Мужской
Клубовец
Солидарность: 50
1437 (Любитель)
Оно писец какое кривое! Не вооружённым глазом видно, что внутренняя часть обода кривая. Грузом геометрию не правят, я уже говорил об этом. Этот диск явно требует правки.
Ну найдите Вы комплект нормальных колёс на 10 минут и переставьте. А потом уже будете делать выводы о том, где неисправность. Так можно долго гадать.
__________________
игорь в б (13.05.2016)
Старый 13.05.2016, 08:17   #15
Андрей Йож Мужской
Аватар для Андрей Йож
Авто: Теперь только Шеви Эпика
Солидарность: 105
102 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Burik Посмотреть сообщение
Поддерживаю на 146%! От колес и плясать надо, если после таких работ по машине биение не ушло.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
У меня как-то стояло яйцеобразное колесо сзади. Биение убрали грузиками 130 гр., осевого биения не было. Так на скорости в 30-50 км/ч ехал как будто на лошади - подкидывало на этих колесахх нехило. На скорости побольше всё уходило. Пришлось катать диски и всё прошло.
Последний раз редактировалось Андрей Йож; 13.05.2016 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
Андрей Йож вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Allexxey (13.05.2016), AngelChik (13.05.2016)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Помогите, устал уже :( Chell 402 21 25.02.2011 12:47
Карбюратор меня устал болид 402 3 13.02.2011 23:05
Капот устал максим-3110 Кузов 4 19.08.2009 09:17
Устал уже Евген 406 7 19.11.2008 20:55
Зажигание+карбюратор, устал регулировать iks-rd 402 22 29.05.2008 20:12
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
