Модернизация системы охлаждения масла двигателя ЗМЗ 406
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Внимание!!! Для обсуждений подобной модернизации на моторах типа 402-го выделена отдельная тема "Установка теплообменника на охлаждение масла 402-го двигателя".
С уважением Royal257
_____________________________________________________________________
Волговодом я стал недавно, в общем случайно, скорее по нужде. Сразу же понял – прекрасно задуманная машина, но сделана по принципу «отвали от меня». Куда не сунься – все кривое, все на соплях. В полной мере прочувствовал поговорку: «Если за Волгой на дороге не остается масляных пятен, значит, у нее в моторе кончилось масло».
Подвигли меня на реконструкцию масляной системы паутина шлангов в моторном отсеке и не устранимое подтекание масла в соединениях мотора с масляным радиатором. Кроме того, не устраивала необходимость держать в голове заботу о необходимости включать/выключать радиатор. Да и вообще система частичного охлаждения масла, да еще и обедняющая основной поток, меня как-то не устраивала.
На моторах иностранного производства давно уже применяется система водомасляного теплообмена. Полный поток масла, перед поступлением в масляный фильтр, проходит через теплообменник, где-либо подогревается, либо охлаждается охлаждающей жидкостью. Таким образом, масло поступающее в двигатель после холодного запуска, гораздо быстрее прогревается, а в процессе работы двигателя не может перегреться и не теряет своих свойств.
Наиболее подходящим теплообменником для 406 мотора оказался теплообменник от фольксвагеновсих дизелей - позиция 13 на рисунке 1.
«Деталировка расположения теплообменника на фольксвагеновских дизелях» на Яндекс.Фотках
Рис.1
Деталировка системы смазки Фольксваген
Его оригинальный номер 068 117 021 B или 068 117 021 BX. В нтернет-магазине EXZIST он стоит около 2000 руб. Неоригинальные от: Hella (8MO 376 726-221), AVA (VW 3106), Hans Pries (101 448 755), Febi(14550) стоят от 1100 до 1500 рублей.
Сам теплообменник выглядит так:
«Водомасляный теплообменник» на Яндекс.Фотках
«Теплообменник» на Яндекс.Фотках
Рис.2
Водо-масляный теплообменник Фольксваген
[OFF="Описание установки на двигатель"]Теплообменник устанавливается между блоком и масляным фильтром при помощи крепежной резьбовой муфты (поз. 9 на рис. 1) и уплотняется резиновым кольцом 14.
Оригинальное кольцо имеет номер N 901 814 02 или 038 117 070 A. Неоригинальные: Hans Pries (104 526 015), Goetze (50-324203-00), Jp Group (117068001), SWAG (32 91 8776), Febi (18776). Крепежная резьбовая муфта изготавливается самостоятельно, и устанавливается на вместо удаленной ГАЗовской. Масляный фильтр можно использовать родной от 406 мотора, но он великоват и замена его будет не очень удобной. Поэтому я использовал фильтр меньшего размера. Резьбовую муфту пришлось изготавливать из-за не одинаковой резьбы штатного и нового фильтров.
Подвод и отвод охлаждающей жидкости показан на рисунке 3.
«Монтаж теплообменника на двигателе» на Яндекс.Фотках
Рис.3
Разводка патрубков охлаждающей жидкости
Подача ОЖ в теплообменник осуществляется от патрубка подачи ОЖ к отопителю. Из него вывернут штуцер подачи ОЖ к корпусу дроссельной заслонки и к штуцеру припаян выгнутый отрезок трубки диаметром 18 мм. После этого штуцер установлен обратно в патрубок. Отверстие диаметром 8 мм в этом штуцере является своего рода жиклером, не позволяющим потоку ОЖ циркулировать по контуру теплообменника, обходя радиатор отопителя салона. Отвод ОЖ от теплообменника осуществляется в трубу, отводящую ОЖ из отопителя салона. Для этого в трубе, отводящей ОЖ от отопителя к помпе, удаляется вваренный патрубок 10 мм. для отвода ОЖ от узла дроссельной заслонки, и вместо него припаивается патрубок диаметром 18 мм. Подвод и отвод ОЖ к узлу дроссельной заслонки теперь осуществляется через патрубки диаметром 10 мм, впаянные в колена изогнутых стальных трубок у входа-выхода теплообменника.
Рис. 4
Общий вид смонтированного теплообменника на двигателе ЗМЗ 406
Трубка отвода ОЖ к помпе показаны на рисунке 5.
«Расположение отводящей ОЖ трубки на двигателе» на Яндекс.Фотках
Рис. 5
Расположение отводящей магистрали от отопителя салона и теплообменника
Результаты проделанной работы проделанной работы выразились в следующем:
- в моторном отсеке стало сухо, чисто и немного просторнее;
- сейчас зима температуры до -15 градусов. Мотор прогревается на три-четыре минуты медленнее, но при этом температура масла возрастает одновременно с температурой ОЖ и во время движения автомобиля стабилизируется на уровне 70-80 градусов при температуре ОЖ 85-92 градуса.
Логика и практика эксплуатации двигателей иностранного производства подсказывает, что летом температура масла будет равной или немного выше, чем температура ОЖ. Тепловая нагрузка на радиатор системы охлаждения должна несколько возрасти, но если система охлаждения исправна, то дополнительная тепловая нагрузка не должна сильно сказаться на тепловом состоянии двигателя. Я вдоволь «наелся» кипением 406 мотора, пока глобально не привел систему охлаждения в порядок. Этим летом в любую жару (а было за 30), в любых пробках температура мотора всегда была в диапазоне 85-92 градуса. Впрочем, лето покажет. О системе охлаждения напишу отдельно.
Общие затраты на модернизацию составили около 2 тысяч рублей (теплообменник, прокладка, фильтр, отводящая трубка для использования её кусков, водяные шланги, хомуты) и неделя неспешной работы вечерами. Токарные работы, пайку, сварку выполнял сам, поэтому расценить её сложно, но думаю, что все обошлось бы не более тысячи рублей, если просить дядю. Все работы выполнял одновременно с капитальным ремонтом мотора. На снятом двигателе, стоящем на стапеле, все было делать просто и удобно. Однако параллельно, прикидывал - а каково будет это делать человеку непосредственно на машине, в гараже … Пришел к выводу, что абсолютно возможно, только придется снять впускной коллектор и генератор.[/OFF]
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Резьбовая втулка
Фильтры с резьбой М20х1,5 от автомобилей Опель, Хюндай, Киа, Мицубиши, Мазда
BOSCH ..............0451 103 316
JapanParts.........fo316s
UFI....................2326500
Mann+Hummel...w610/3
Jakoparts...........j1317003
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Вот что получилось, просьба не бить. Copyright mezernitsky :)
Вот ещё добавил... Это сама прога почему-то рисует весьма относительную резьбу.
    38.3 KB · Просмотры: 265
    53.4 KB · Просмотры: 258
    56.2 KB · Просмотры: 350
    36.1 KB · Просмотры: 256
    184.1 KB · Просмотры: 241
JSP
2 Янв 2010
114
83
Установил сегодня теплообменник от фольксвагена. Маслянный фильтр подошёл от Рено(резьба 20 на 1.5) -Mahle OC 99. Врезал пластмассовые тройники в подводящие шланги печки. Заодно и поменял все патрубки и термостат. Всё промыл и вычистил. "Немного" был шокирован тем, что пластиковый тройник нижнего патрубка, патрубки радиатора и патрубки печки НЕ КРУГЛЫЕ!!!, а какой-то овальной, чудовищно деформированной формы!!! :wacko::wacko::wacko: Причём патрубки печки до того деформировались, что в них остались отверстия с три спички, а нижний ещё и лопнул в месте деформации!!! В общем печку пришлось пока отключить до замены радиатора.
Одновременно была полностью удалена штатная система охлаждения масла, а место радиатора занял радиатор ГУРа.
Могу сказать, что система работает и работает неплохо!
P.S. Резьбовой конец штуцера под фильтр пришлось укоротить на 8 мм, так как фильтр при установке упирался в лонжерон. Оставшихся 17 мм вполне достаточно.
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Поздравляю!
Я с некоторой боязнью отношусь к пластиковым тройникам. Если бы точно знать их технические характеристики, то сомнений бы не было, а словам продавцов никогда не верил. Они с умным видом скажут, что земля плоская и стоит на трех слонах. По причине недоверия были отметены и стальные тройники и уголки диаметром 16 и 18 мм, что продаются в волговских магазинах (уж не знаю для чего). Они изготовлены из очень тонкого материала и с одной стороны из-за этого пайка/сварка не прочны, и одновременно страшно, что проржавеют или треснут от вибрации. Поэтому и изготовил все из купленной штатной обводящей трубки 406 мотора. Она достаточно толстостенная. Однако для прочности пайки стыкующиеся края трубки еще и отфланцевал. Если тройники варить, а не паять, то отфланцовка не требуется. Пайка (хоть и латунью) все же менее прочна.
Таков уж родимый отечественный пластик. По этой причине, при первой же возможности заменил радиатор печки на латунный. Вкупе с утеплением салона эффект очень сильный. При полностью открытом кране отопителя через 10-20 минут в салоне пекло невыносимое. Закрываешь-закрываешь кран - ничего не меняется потом.... хлоп и холодный воздух. Сейчас потеплело и проблема стала очень актуальной, так что в данный момент воюю с конструкцией крана отопителя.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Будет интересно посмотреть, то у вас получится. :) Если система отопления стандартная, то продаются шаровые краны очень неплохого качества. Но зависимость открытия/закрытия у них не линейна. :( Но зато работают и не текут.
Добавлено через 7 минут 52 секунды
Это бывает из-за хреновых хомутов. Затянули и пластик перекосили. Даже латунные трубки ломают таким образом.
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Она и не должна быть линейной. Я бы даже сказал - не имеет права:). И нелинейность шаровых кранов абсолютно недостаточна, на мой взгляд.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
буду инсталировать термоклапан.следовательно вопрос! нужно ли его перебрать перед установкой? или не трогать и доверится сборке завода?
маслорадиатор у меня будет стоять очень серьёзный
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
AlexFil, это теплообменник напольного конвектора.труба медная рёбра алюминиевые.когда-то достался он мне надурняк вот и буду его инсталировать,кстати на это лето обещат +45*.потому думаю что не зря его поставлю.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Учитывая что эта байда для эксплуатации в домашних условиях, то долговечность контакта медь-алюминий примлема.
При применении в качестве радиатора на автомобиле (вода, грязь, соль) - проживет не долго. ИМХО.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Влад Титов, сколько проживёт- столько проживёт! учитывая что надурняк и уксус сладким бывает. нормальный маслорадиатор именно автомобильный стоит нехилых денег.по крайней мере должно быть лучше чем со штатным подобием маслорадиатора.а там время покажет.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Главное чтоб в самый не подходящий момент не подвела!
А чему там подводить, загнется он со временем от осыпания ребер охлаждения, а труба останется. И она кажись потолще в стенках от штатной будет.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
димедрол, так то оно так, но по опыту, толку в пробках от термоклапана нуль. Так что не трать время зря, у меня стоит термоклапан, в пробках эффект не замечается. Сейчас заказал то что в этой теме посоветовали буду к лету менять.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
димедрол, в таком случае проще найти неисправный сварочник и с него снять, там очень даже хорошие радиаторы :))) Чтоб был толк от такого радиатора в пробках, нужно чтоб стояла ещё одна принудиловка. Или ставить масляный радиатор непосредственно перед радиатором ОЖ, эдак не более чем в 5-10 см, чтоб вентилятор охлаждения ОЖ сдувал.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Главное чтоб в самый не подходящий момент не подвела!:)
я думаю не подведёт. рабочее давление для этой байды до 10бар.в маслянной системе такого давления никогда не будет.между прочим попрошу заметить что сантехнические девайсы другой раз оказываются лучше автомобильных.взять тот же шаровый кран....в сто раз надёжней автомобильных бутафорий.так что испытаю я ещё один сантех девайс может и он окажется лучше.
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
димедрол, суровый ты человек :)
Такой агрегаД полюбому будет эффективней той пипирки, что стоит с завода. Правда если мыть кархером то его очень быстро помнет.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
я тоже так думаю.прошлым летом наблюдение за температурой при движении показало что при задействовании маслорадиатора.температура на 1-2* меньше чем без него при движении на скорости 100км/ч(при движении днём температура ниже 89* не падала).тогда и начал анализировать что штатный маслорадиатор имеет очень малую теплоотдачу.пошёл искать чё нибудь от иновёдер и был просто шокирован ценами.а это делал уборку на даче и увидал этого "гиганта":rolleyes: ну и задумался почему бы и не втулить его в качестве маслорадиатора.теплоотдача этого теплообменника примерно 1квт тепла.я думаю что для охлаждения масла такой теплоотдачи будет с головой.
