Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
mindforms
3,226
1,850
545
Электрическая схема 3RZ-FE:
- модель с 4-я катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815537)
- модель с двумя раздельными катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815498)
Инструкция по ремонту Toyota 4Runner (_http://ifolder.ru/19820079)
На форуме нет владельцев автомобилей с этим двигателем, но информация о нем может быть полезна тем, кто встретит такую Волгу в продаже или пожелает установить двигатель вместо штатного.
ГАЗ 3110 с таким мотором имеет сертификат одобрения РОСС RU.МТ02.В01969
В целом очень надежный, слабо форсированный 16-ти клапанный рядный мотор без особых изысков, исключая балансирный вал. Привод механизма ГРМ - цепной. До 1999 года имел распределительль зажигания, позднее зажигание полностью электронное, с 4-я отдельными катушками, что несколько снизило надежность системы зажигания.
У самого в машине стоит такой. Видно, что доработан установщиками, посему может несколько озадачит сервисменов в центре Toyota :)
Разберусь с его электрикой, напишу отзыв по поводу установки этого двигателя в Волге.
sam77
23 Апр 2010
235
palade
18 Апр 2011
22
С момента покупки подтекает масло, с недавнего времени подтеки сильно увеличились. Решил наконец то вылечить. Как видно из рисунка, около масляного датчика прокладка сделана из герметика, герметик где то пропускает, и под давлением масло вымывает крепление масляного фильтра аж до блеска. Посмотрел в книжках, на Екзисте, нигде данной прокладки нет,вместо нее там болт! Может кто сталкивался? Может не потому каталогу смотрю? У 3RZ-FE стандартно есть датчик давления масла? Интересно как у других подключен датчик...
    26.9 KB · Просмотры: 36
    102.2 KB · Просмотры: 64
palade
18 Апр 2011
22
хмммм, у меня датчек давления масла в блок вкручен под выпускным коллектором. с каждым разом поражаюся какиеж Техносервисовцы колхозники:rofl:
Можешь сфоткать туже часть что и у меня на фото?
Я все больше прихожу к выводу что на Таётах нет вообще датчика давления. Думаю прокладку колхозить, или если получиться выкинуть датчик нафиг и как в таёте болт ввинтить...
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
завтра сфоткаю ога, а ты могешь подкапотку сфоткать? у тебя 2 приводных ремня? просто в этом вапросе как я понимаю тоже много вариаций...
Добавлено через 9 часов 44 минуты 40 секунд
palade
18 Апр 2011
22
palade
18 Апр 2011
22
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Подлез посмотрел поближе сие чудо, как оказалось вместо болта заглушки вкручен болт с головой побольше, и в грань этого болта ввинчивается датчик масла. Заказал прокладки как придут полезу лечить
190430-22011 Gasket, straight screw plug no.3 1 49,20
15692-75011 Прокладка корпуса фильтра масляного 1 121,66
96721-24018 Кольцо уплотнительное 1 140,78
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
90210-07001-кольцо уплотнительное 10 штук, 11193-15010 прокладка свечного колодца 4 штуки, 11213-75030 прокладка клапанной крышки
13540-75020 натяжитель цепи
13552-75010 прокладка к нему
13506-75020 цепь1
13507-75010 цепь 2**
13559-75020 направляющая цепи*
13561-75020 направляющая цепи
13562-75010 направляющая цепи*
13563-75010 направляющая цепи
вот то что я буду менять в ГРМе, но это пока без вскрытия, ток оно может показать весь перечень
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
вот закупился сеня к смене ГРМа, еще нада один башмак купить и резиночки на крышку клапанов
еще и ВВ провода прикупил за 1600 комплект, все естественно ОЕМ и новое
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
1. Кто сколько масла в коробку механику льёт? По мануалу 2,3 но место ещё есть...Не вредно ли будет долить до конца?
2. В двигатель по мануалу написано:
-без замены фильтра 4,7 л.
-С заменой фильтра 5.4 л.
-Сухой двигатель 5.8 л.
Но у нас поддон изменён! так сколько лить?! 4,5 литра?
3. Какое масло в движок и коробку вы льёте в 3RZ? Я склоняюсь к синтетике 5W-50 ZIC в железной канистре (1900р. за 4 литра) или Эниос с СТО по тайотам.
palade
18 Апр 2011
22
В коробку заливал литра 2.5, смотрел по уровню как в мануале написано, в движок с заменой фильтра влезает менее 5 литров, опять же смотрю по уровню на щупе. Заливаю ликвимоли 5W50. В коробку лил шел трансмиссионное.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
у меня в матор с заменой фиольтра влазиет ровно 5 литров. Лью Эссо 5в40, эссо тот же мобил только дешевле, производится на том же заводе что и мобил и разливают его с одинаковых бочек)
в эти выходные поменял цепь на машине/ вот такой вот наборчик запчастей был приобретен, выше я список выкладывал, он не полный, чуть позже дополню список.
самая засада это снять поддон-пришлось мотор домкратить ибо балка не давала его вытащить и открутить звездочку на распредвале.
palade
18 Апр 2011
22
Подскажите у 3RZ-FE с механикой приборка стандартная, или перепаянная? Вот думаю в своей косяки исправлять или на разборке взять да поставить.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
что на механике что на автомате приборки стандартные. есть варианты приборок, на каторых выведена индикация положения селектора АКПП, вот те переделанные. я к своим проводам пробно подключал приборку 3111-все работало
