Непонятная приемистость.
Hamat
17 Авг 2012
96
Вчера выехал на трассу( до этого всё в городе приходилось ездить) и не мог понять поведение машины: то в ,довольно таки крутую горку, взлетает на 5ой без особых усилий, то на пологий подъём приходится переключать на третью и при этом движок рычит как под хорошей нагрузкой. С горки и на прямой всё нормально. Если нажать на педаль газа где то на половину и плавно , постепенно разгоняется, Если резко утопить тапочку в пол, вообще не идёт, как будто сзади кто держит. Такое чувство что не хватает топлива.
Фильтр(приёмная сетка) на насосе новый , прошёл не более 2тыс, топливный фильтр - тоже, давление в рампе - 4 на холостых и колеблется от 3,5 до 3,8 на 3000 оборотах.
Баргузин, 2008 г., 405240 Евро 3, Микас 11ЕТ, 52 прошивка.
И ещё , не разгоняется больше 100 км/ч. Давишь на педаль, рычит и не хочет больше идти. Мне конечно хватает и сотни, но иногда бывает надо больше.
15,242
8,672
Насосы отдельно вроде не на все модули бывают. Регуляторы тоже бывают, но исполнение вроде тоже зависит от производителя.
Можно попробовать пережать обратку после фильтра, если давление вырастит, то виноват регулятор, если нет - насос.
Контакты должны быть хорошими, а то может напряжение быть низким для насоса. Так что тоже не мешает замерить.
Hamat
17 Авг 2012
96
Буду завтра пробовать. Только вот как пережать трубку обратки, она же там пластиковая, не сломается? Лучше попробую заглушить на входе в модуль,всё одно открывать полик.
7,909
3,803
А насос и РДТ продаются отдельно илитолько в модуле?
Да по всякому.Как писали выше ,всё зависит от модуля который стоит у вас.Нет совсем сеток и насосов для модулей Ителма.Немного лучше ситуация с модулем от АВТЭЛ - редко,но встречается.И совсем хорошо с модулями СЭПО,УТЁС,СОАТЭ.Менять глядя на состояние извлечённого из бака модуля - если всё визуально цело,контакты не подгорели,РДТ проверен,то можно и насос один поменять.В других случаях лучше модуль целиком.Ещё важно обеспечить герметичность бака.Отверстя болтов крепления модуля не должны быть сквозными,сам бак бкз дырок не деформирован.Кольцо уплотнительное резиновое не забыть поменять.
7,909
3,803
DVD
24 Ноя 2013
713
21
я считаю это нормальное явление и лазить никуда не нужно. у меня волга тоже порой разгоняется за 9 сек до сотни,- при простое больше дня. а порой тошнит и все 12 и едет неохотно, если пользуешься машиной каждый день. также разницу играет атмосферное давление и температура окружающего воздуха.
Hamat
17 Авг 2012
96
Да, мне тоже хватает мощи, я никуда не спешу. И не поднял бы этот вопрос , если бы утром машина хорошо заводилась.
Добавлено через 12 минут 6 секунд
Проверил я РДТ, пережав обратку, стрелка метнулась в зашкал,сосед державший манометр аж отпрыгнул. Стал искать насос. Предложили какой то странный: по размерам вроде подходит один в один, но упакован в простой пакетик, без коробки, без названия,никаких надписей. Никакой информации о производителе. В общем не стал брать, решил спросить здесь. Сам никогда не сталкивался.
Когда стал расспрашивать продавца о характеристиках, он ответил что те кто покупал этот насос говорили, что увеличился расход топлива. В связи с этим вопрос: Если увеличить давление топлива на входе форсунок расход топлива увеличится?
:blush2:
DVD
24 Ноя 2013
713
21
ну так у тебя регулятор давления в рампе должен для этих целей стоять, лишнее в обратку.
Hamat
17 Авг 2012
96
РДТ стоит и работать он должен на 4,0 атм. Сейчас давление в рампе 2,7-3,0. Если поменять насос и увеличить давление до 4,0 , вырастет ли расход?
7,909
3,803
По сравнению с обычным для этого авто - нет.По сравнению с расходом при слабом давлении может даже упасть.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Hamat, если регулятор настроен на 4.0 то если подать хоть 5.0 и больше, он должен все что больше 4.0 отправлять в обратку.
А в таком раскладе мощность упадет, как на карб. с забитым фильтром. Вроде заводиться и едет, а чуть газку дал, тупит.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Hamat
17 Авг 2012
96
Наконец то купил и поставил модуль бензонасоса 7Д5.883.046 (СЭТО) с Бошевским насосом. Изменения почувствовал сразу: двигатель запустился сразу и без перебоев, работает ровнее(правда пожестче), на ходу обороты набирает быстрее. На большую дорогу ещё не выезжал, но думаю, что всё будет Ок.
Сам модуль оказался с проблемкой. Установил модуль в первый раз ( соболеводы знают какой это геморрой, пока бак не снимешь к насосу не поберёшься). Включаю зажигание, насос работает и вдруг хлопок. Думал от давления сорвало топливо провод, поискал, ничего не нашёл. Попробовал запустить двигатель, а он ни какую. Насос работает, больше ничего не трогал, никаких подтёков топлива. Значит хлопок был в баке. Пришлось снимать бак снова и доставать бензонасос. Оказалось что трубка с регулятором давления вверху закреплена скобой и её сорвало. Нашёл в баке эту скобу. Саратовцы применили для скобы простую проволоку,а не пружинную. Пришлось придумывать фиксатор. Взял медную проволоку, согнул её по диаметру трубки РДТ, молотком немного спющил её, вставил в прорезь фиксатора о скрутил пассатижами.
Не думал что с новым модулем будут проблемы, так бы фотоаппарат взял, сфотал.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Что Газель/Соболь. Отверствие в полу разрезаеться(разрываеться) и модуль без снятия бака вытаскиваеться. И винты лучше поменять на болтики. Вроде м5, брал в Тазовском подбирая по длине. Ключиком удобнее крутить чем отверткой.
