Ремонт насоса ГУР
P
PELIN
Дайте совет! Через 2 часа эксплуатации ГАЗ 3110 гидроусилитель руля заедает, а в дальнейшем не работает вовсе. на холодной машине проблем с ГУР нет. Что делать? Спасибо. :smash:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: Ремонт насоса ГУРа
Очень просто!
1) те ремкомплекты что продаются г.... редкое.
2) Для разборки нужны специальные сьёмники.
3) Некто не возмётся.
4) а если и возмутся будет стоить много + гэ ремкомплект проходит не долго.
5) наши запчасти ремонтировать безсмыслено, проще и дешевле купить новое. Чай не мерседес где запчасти стоят по 1000 дол.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Опс.... не досмотрел.... езжай в Гидролаб... пускай посмотрят.... у них свои качественные ремкомплекты есть. Хотя они скажут что восстанавливать его не выгодно.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Хохол, ну почему же. если не сильно страшно навернулся старый насос его можно перебрать ( но как ты сказал р\к нормальный фиг найдешь) все отполировать и собрать прямыми руками на место так как оно должно быть собрано - тогда руль становится очень легким! сосед так делал...но купить новый насос было бы дешевле и быстрее
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Dredd
Можно то оно можно... но как я уже сказал те ремкомплекты которые продаются очень "растворяются" в масле. А на тот сальник высокого давления что одивается на вал вообще смотреть смешно.
А вообще куда ещё легче волговского гура.... делать из него руль как у игрушечного джойскика(тот который к компу) очень чревато..... я вот наоборот хочу чтобы он был немного по тяжелей... золотник рассверлить что ли....
Radar
27 Сен 2007
46
140
Re: ремонт ГУР в Москве - куда надо и не надо
Хочу поделиться первым опытом (350км пробега) перебора ГУРа на не шипящий комплект.
Во-первых шипение исчезло полностью! НО остался вой - дело в том, что шипит видимо сам редуктор, а воет насос, поэтому переборкой можно устранить только шипение.
Во-вторых руль стал слегка туже (как и раньше кручу руль ладонью), но исчез провал усилий при повороте более 45 градусов(примерно). Теперь сопротивление ГУРа равномерное при всех углах поворота и напоминает руление Subaru Outback последнего поколения.
//прошлым летом был на автовыставке, где проходил тест драйв разных авто 4*4(Субару, Мичубиси паджеро и т.д.) и первое, что меня сильно удивило, так это то, что у всех новых иномарок руль был чуть туже чем у моей 3110!)//
Что касается информативности - соглашусь с xxil
чуть Информативнее он после этого может и становиться, но вот информативным - вряд ли!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
А его реально утяжелить? А то он какой-то нервный...:gaz_love:
zmey 1
17 Апр 2008
140
127
124
Я перебирал, причем повелся на сладкоголосые речи менеджера в магазине втюхивающего мне рем комплект. Насос, плохо качающий, ибо пару раз по паре сотен км было пройдено с порванным шлангом, но на высоких оборотах. Разобрал - ничего сложного, но обнаружил такую картину. Шиберное колесо в задирах по обоим плоскостям и, соответственно, в задирах, местами даже синюшных от перегрева, боковые сопряженные плоскости. Масло, как я понимаю по этим задирам и перепускается, что и является причиной невнятной работы всей рулевой системы. При нагрузке отказывается поворачивать колеса, а только надрывно гудит. Правда, не своя у ГУРа воля и можно пересилить, но езда становится стремной.
Посмотрел я на задиры и понял, что можно восстановить. Прошлифовав 3 детали, причем среднюю часть с двух сторон. Но экономически невыгодно.
Заехав за каким то лядом в магазин, разговорился с продавцом о насосах, но тут влез менеджер и "манит, манит к себе" (с) сирена велиречивая. Кричит - бери среднюю часть, всего 350 рублей и насос, как новый будет. Говорю: " Ты, дурак, что ли? Говорят же задиры кругом!" "Бери!!!- кричит,- вспоминать меня добром будешь! Да, возьми еще комплект резиновых колечек!" Вот колечки я, конечно не взял, ибо и свои еще люкс-модерн.
Собрал, поставил. Ездить можно, но не нужно. Заменил на новый. Вот как то так.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
мои пять копеек.
у гура идиотская конструкция крепления шкива. просто закручивается и все...
пробывал решить проблему. посадить на сварку. всверлить болт М4 фиксатор.
без вариантов... разболтало через неделю. очень тут слабое место. причем не насоса а именно шкива. а за счет того что пятно контакта шкива и ремня почти 1/4 окружности - еще еще больше усугубляет...
поговорил с "людьми". ответили что самый неправельный вариант. и не довести никак до ума. нужен новый вал. более длинный. и уже к нему нормально шкив посадить лучше на конус.
покупал в магазинах. все идут такие же.
acer
22 Мар 2008
Подскажите, как открутить шкив насоса ГУР? Куда и на что опираться, что крутить, а что держать...? Сидит намертво... (насос с машины снят)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Шкив насоса ГУР
Люди, кто знает, как снять шкив насоса ГУР ? Хочу поменять сальник.
Вроде на резьбе (видно 1,5 витка), а как вал-то держать ?Всю голову изломал (свою):(
Посмотрел старые сообщения, не нашёл ответа
Weebee
3 Май 2010
534
150
Как разобрать насос?
У меня такая проблема утекает масло через насос.
Я его уже снял и разобрал на три части - там все в порядке. Масло уходит через сальник оси.
Как снять шкив чтобы добраться до стопорного кольца подшипника?
У меня 402 двиг, шкив насоса с одним ручьем. Там какие-то три заклепки и следы контактной сварки - в общем ничего не понятно!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
куда идёт??
можешь отдельно купить насос, а можешь отдельно редуктор.
а есть комплекты установочные. там и редуктор и насос и шланги и т.п.
Sedoy45
15 Июн 2010
Re: Ответ: гидроусилитель руля ремонт
I_444,
Я хочу задать такой вопрос: Как правильно заменить фторопластовое (цельное) кольцо на рулевом валу ГУР под регулировочной крышкой?
И если есть возможность, конкретно опишите применение новшеств в ГУРе (такие как фторопластовая втулка вместо сальника и т.д.) Спасибо.
Если можно на мыло: sedoykr2010 @ yandex.ru[/email]
