Дальний и ближний свет вместе на 31105
djdisco
25 Фев 2009
52
Поставил ксенон в ближний свет на 31105. и стал мучать один вопрос. когда включаешь дальный ближный выключаеться((( кто может помочь как сделать чтоб при включение дального ближний оставался гореть???? волга 31105 с новым салоном 2007г
Дмитрий Коробов
5 Ноя 2009
264
1,244
210
Re: Дальный и ближний свет вместе на 31105
Схему в студию )))
А с диодом время заняло всего лишь 5 минут и то с разговорами ...
Но на будущее хотелось посмотреть и Ваш вариант ...
15,346
8,743
Смысл перемычки исключить контакт ближнего света в подрулевом переключателе, т.к. выключать его при переключениях больше не надо, т.е. включив фары выключателем на панели мы сразу включаем ближний. Подрулевым переключателем только замыкаем и размыкаем контакт на дальний свет.
Фотки смогу сделать не раньше выходных.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это мы уже отклонились от темы "Дальный и ближний свет вместе на 31105 ", и самое простое решение на поставленный вопрос было дано #54
Royal257 ,#14, если быть точнее.:):drinks:
15,346
8,743
Согласен, недоглядел, смысл тот же, только в моем случае провод не разрывается, а просто шунтируется контакт и в случае чего родная схема быстро востанавливается (к техосмотру). Реле с ксеноном ставить не советовал бы, т.к. моргать им при включении-выключении зажигания не есть гуд, а для галогена совместная работа двух ламп грозит перегревом фары.
Кстати реле уже присутствуют на фары и смысл ставить дополнительное когда можно изменить схему питания запитав имеющиеся через зажигание, на "Соболе" так и сделано на заводе.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Так не получится.
Это работает на всех автомобилях с раздельными фарами с завода(кроме волги).
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Удобно , если часто не на долго выходиш из машины.
15,346
8,743
Так не получится.
Ну я бы не стал так критично говорить, по схеме главного переключателя и правда на получается, но если бы посмотреть переключатель в руках...
По схеме переключатель S39, у него есть свободный вывод 2,он замыкается с входом 1 вместе с контактом на габарит 3, вот если переделать так что бы в первом положении замыкались только 2 и 3, т.е. постоянное напряжение для габаритов, а во втором 1 и 4 - напряжение на управление фарами через зажигание тогда все получится. Но это только предположения, надо смотреть устройство переключателя.
    84.4 KB · Просмотры: 70
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
По устройству нельзя , смотрел.:) В переключателе один (общий) подвижный контакт.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Ксеноновые лампы пантера на 5000К (размеры не знаю не смотрел еще, взял уже с ксеноном) так вот причина незнаю в чем может быть дело в блоке поджигания но при переключении с ближнего на дальний видно что остается ближний и загарается дальний а со временем остается дальний, а при обратном переключении дальний тухнет сразу и разгорается ближний. на ГАЗ 3110 стоит обычный ксенон разгорается медленно тухнет за доли секунды.
P.S Машину тока вчера взял может быть на первый взгляд с плавным переходом что то путаю.
так быть не может. ксенон он либо горит либо нет, другого не дано.
на галагенку (спираль) можно подавать меньшее напряжение и нить будет меньше светиться.. в ксеноне идёт разряд, если уменьшить напряжение, "искра" просто не пробьёт.. и ничего не будет.
Дмитрий1990
15 Окт 2008
52
37
Ближний вместе с дальним
Ребят, привет! Подскажите как сделать, чтобы когда включаешь дальний ближний не отключался, а когда просто моргаешь дальним, ближний не включался.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Ближний вместе с дальним
Учитайся http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34262
Добавлено через 11 минут 35 секунд
Для твоей цели: ставить подрулевые от 105 (дорого) или мудрить с газелевским и переделлывать схему включения фар на 31105.:drinks:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Дмитрий1990, во всех радио магазинах есть диоды, в любом старом телевизоре выпаяй если что.. схема есть, пальцами уже некуда
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Дмитрий1990, это всё диоды, последний диодный мост :)
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
А вопрос можно ? Зачем это надо ? ИМХО лишняя нагрузка на ЦПС да и на 31105 и так свет отличный.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
rem, 2 страница, там есть схемы.. цпс не загружен вообще, т.к. после него стоят релюшки, или их нужно поставить.
Добавлено через 27 секунд
а нужно для ксенона.. в основном
