Установка гидрокомпенсаторов в грм змз 402
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Доброго времени суток! У меня вопрос: возможна ли установка гидрокомпенсаторов на 402й??? если да, то хочется узнать поподробней про установку и цену вопроса!!!:gaz_love:
Hush
2 Мар 2009
52
Врядли нет маслянных каналов для гидриков да и там 8 клапанов регулировать не проблема у моего брата тойота так там 16 клапанов надо регулировать ещё и двиг завален к моторному щиту
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Наверх нереально, если вместо толкателей... Теоретически возможно, практически этого никто никогда не делал.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Я тут просто недавно на форуме наткнулся на сообщение, автор (к сожалению не помню кто именно.... так и не смог найти то сообщение) установил себе гидрики, на схеме они стояли на штангах, около распредвала и находились в непосредственном контакте с распредвалом. вот мне и стало интересно, как это осуществить))
ГроМъыЧ, Это конечно простое совпадение, но тему гидрокомпенсаторов мы недавно (вчера-позавчера) обсуждали.
На 402 их поставить можно, причем видится 2 варианта.
1. Непосредственно на клапан. Надо сделать на ГБЦ специальный маслопровод и разместить планку с отверстиями над клапанами. В отверстия, как в цилиндры, установить гидрокомпенсаторы и подвести к ним масло из магистрали. При этом скорее всего придется переделывать крышку клапанов и поднимать ось коромысел (возможно, что и штанги удлинять).
2. Вместо толкателей. Толкатели достаточно плотно установлены в гнёздах, только смазка к ним подается не под давлением, а самотёком из ГБЦ. Однако, ничто не мешает засверлить блок и подать масло по трубкам через тройник от датчика давления (аварийного, под масляным фильтром). Штатные штанги укорачиваем по месту. Надо только подобрать по диаметру гидрокомпенсаторы.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Кажись второй вариант проще будет?!:)
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Сергей3s
1,236
908
Я не мешаю!! Я хочу ей помочь работать лучше!!)) Ну и, конечно, себе немного жизню облегчить!))):gaz_love:
При правильной эксплуатации приводной механизм клапанов Стакан-штанга-коромысло умирает гораздо позже вей машины1
А если хотите помочь машине поучите матчасть!
formica62
1 Дек 2009
80
48
Всем доброго здравия! Разрешите с Вашего позволения о "гидриках". Я занимался этим вопросом не один год. Устанавливал Гидроопоры (это гидрики так называются) на ВАЗ классику.Было это лет 15 назад, не плохо выходило, во всех смыслах. Но у самого-то Волга, да еще и 402_й. Так хотелось сделать. Я их даже видел, да что там! держал в руках. Опытный образец! На фирме-производителе! Так и не дождался их выпуска. Потом объяснили почему. Все ДОМЫСЛЫ что их можно как-то? сделать, чегото просверлить, углубить и поширить, вызывают улыбку( уж извините). Это довольно высокотехнологичная деталь, "на коленке" не сделаешь. Да простит меня отечественный автопром, наши"Пермские" на 406 приходится менять на импорт. А вобщем-то, зачем на 402-й они? При правильной регулировке, последующая потребуется только через 20 тыс. км. А регулировка занимает от силы 30 мин, вместе с разборкой и сборкой.И можно совет? Вопреки всем инструкциям Регулируйте на полностью прогретом двигателе, щупом0 0,35-0,40мм, впускные-0,35, выпускнык0,40. (ничего стучать не будет, предвижу вопрос.);)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
formica62
Должны неплохо встать гидротолкатели от штатовских нижневальников. Заказываются на ебэе без проблем, может даже и по диаметру подойдут - 402-й все таки у штатников срисован. Так что главная проблема - подвод масла.
А наверх их ставить не вариант - вес механизма будет зашкаливать за все разумные пределы.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Ну не позволит 402 расслабляться неопытному человеку. Выход один, не дать заржаветь петлям капота. Съесть на нем собаку. Понять индивидуальные осбенности, набраться опыта, а уж потом почивать на лаврах. Привентивные меры, регулировки, подтяжки и визуальный контроль, с определённой переодичностью, помогут в беспроблемной эксплуотации. А наезнику и ленивцу 402 мстит миллионом проблем! Самоделки "чайников" бывают весьма любопытны и оригинальны, но результат практически один, убитый напрочь двигатель. Спасает только одно, непревзайдённая ремонтопригодность 402. Лучше не лезь в агрегат, не мешай ему работать!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
МаНьЯк
Не всегда это возможно. Скажем, заказать ось коромысел из нормального металла я пока не нашел где (и чертежа ее с допусками не нашел). А без этого с моим движком клапана приходится регулировать не раз в 20 тысяч, а раз в две недели. Так что гидрики - штука лично для меня очень невредная.
Реакции: groz
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
formica62
1 Дек 2009
80
48
МаНьЯк
Причем тут ось коромысел? У тебя направляющие клапонов раздолбаны.
formica62
1 Дек 2009
80
48
formica62
В общем все верно. 402-это древний Форд. Но где искать древние компенсы? И смысл? Я вообще не понимаю, а зачем? Кто-то вал коромысел ищет. Они продаются. А смысл. А масло подводится элементарно. Дополнительной магистралью.(она где-то у меня валяется), ставил раньше. Это топлипровод высокого давления от дизеля( легкового) Сфоткаю, покажу.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
formica62
Голова свежеоткапиталенная и собранная собственноручно, втулки и клапана SM. Вообще, последние пару месяцев зазоры держатся, похоже нащупал правильную методу регулировки. Но все же нормальная ось позволила бы обойтись без таких извратов.
