Вопрос про уровень топлива
Svano
12 Апр 2011
ребятки доброй ночи! вопрос таков. стрелка ложится допустим на 0. лью литров 7 замеряю по одометру проеду км 30-40 стрелка ложится.вчера вообще проехал 28. залил 8 когда стрелка лежала. в 1 день проехал 10 км. остальное в другой. утром прихожу стрелка лежит. кароче ложитс она слишком рановата. или для бака 72 литра какие то 7 литров это ничто? все равно ребята странно. 7 литров как будто по городу хватает 30-40км. езжу как улитка.
p/s давно уже так. просто не всегда есть возможность лить по 20 литров
Svano
12 Апр 2011
да не это нормально на полном надо смотреть
блин. заливал по 20 литров. вроде норм.
а эта история с 7-9 литров по городу. достала.
ей богу 30-40км и легла. или проедешь 30км допустим еще меджу двумя оранжевыми делениями, утром смотришь на нуле. что за фигня.
Svano
12 Апр 2011
ну и у меня тоже самое она в городе хавает только давай
по сути должна в городе хавать с моей ездой 12-13 литров.
а тут если хватает на 30-40 км. то это расход получается всегда литров 16-17 чтоли)
ps в пробках не стою. езжу накатом)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если по 10 км в день проезжать и заправляться по 7 литров, то никогда не узнаешь свой реальный расход.
Там чуть не дольют, там прогрев (расход топлива на прогрев) не учитывают.
стрелка ложится
стрелка лежала
стрелка лежит.
По стрелке это вообще, что-то примерное и отдаленное получается.
А это как объяснишь?
Ulman
1 Дек 2011
134
72
Залей бак под завязку и каждый день доливай до полного.Дешевле купить бензин чем менять потом сгоревшеий от сухого прогона бензонасос.Лучше день потерять потом за час долететь:)
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Всё это фигня.
Я замеряю когда лампочка загорается.
На Оке проще - там бак 30 литров. К примеру начала мигать по ровной дороге на 60 км/час - значит там остается 5 литров. Начала гореть - значит 4 литра.
И вот когда начинает мигать я обнуляю одометр. Еду на заправку заливаю и катаюсь до того когда начнет мигать. Сбрасываю одометр, расчитываю расход.
На Волге мигать начинает когда литров 8 остается. (бак на 55) Тогда и надо одометр обнулять.
А ещё на Оке можно 100 км проехать а стрелка на месте будет стоят. Потом через пару часов машину заводишь - а стрелка пол бака показывает.
И на лежачей стрелке на Оке мона 3 литра искатать пока лампочка загорится.
Svano
12 Апр 2011
Всё это фигня.
у меня 72.
Просто пацаны не всегда есть вариант, заправить пол бака и тд. его практический нет этого варианта. вот и лью по 7 литров. получается меньше 10 не заливать
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Ну так можно одометр обнулять когда лампочка загорается и заливать потом скока есть и до того как опчть лампочка не загориться.
Ну и так бензонасос можно спалить
Svano
12 Апр 2011
та она горит когда остается литра 3-4
SoberDriver
15 Фев 2011
18
На лампочку можно обращать внимание, но не стоит держать ее как за эталон уровня топлива.Она может и загореться при резком торможении или повороте.
Graf101
17 Янв 2013
82
26
75
у меня 55 литров. Заливаю сразу по многу, ибо какая разница между 10 раз по 5 литров или 1 раз по 50 - а разница в том, что 9 раз еще до заправки придется проехаться, а это какой расход - прикиньте сами.
Полный бак, прям под завязку, что бензин видно в горловине - стрелка на максимум и еще километров 40-60 она с места не двигается. Потом только начинается движение вниз... Так что стрелка еще не панацея, это далеко не точный прибор.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Больше.
Я проверял - выливал из бака бензин. Потом потихоньку заливал. Лампа погасла на 8 литрах.
При меньше 5 бензонасос сгорит, он не сможет бензин засасывать.
3-4 это те, на которых можно проехать пока машина не встанет, но там еще несколько литров останеться.
игорь в б
9 Дек 2011
6,570
1,483
690
лампа горит при 8 литрах так написано в инструкции.
кроме того нельзя ездить с пустым баком так как бензонасос на плоском баке может сосать воздух что очень для него пагубно(тебе уже писали).старайся держать пол бака а зимой полный бак.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Господа-Волговоды здрасте.Ну а у меня беда-накрылся редуктор газовый(неремонтнопригодный) и пришлось ездить на бензе.Так вот,уровень топлива датчик непоказывает,теперь ориентируюсь по одометру.Замерял на трассе расход-8 литров на сотню,что радует.А вот почему датчик уровня не работает-непойму.Подскажите где искать проблему?:hi:
Svano
12 Апр 2011
Ребята вот залил вчера 20 литров 95.
это если расчитывать 12-13л на 100км город(пробок нет повторюсь, накатом езжу часто), то те 20 литров которые я залил должны по км хватать на 180. стрелка легла уже на 140-150. опять 30-40 км пропали.
так если рассуждать, мне снова поливать бензин а где же мои ДОЛЖНЫЕ примерные180км по городу? не раз такое бывало!
