Шины колеса своимируками.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Последний поход в шиномонтаж и чет цены дорого. Вот посмотрел всякие видео про ручные бортировщики шин взял монтажки разные отполировал
Shershavchyk
2 Дек 2020
981
280
Не ушли -ездим ,и надежней чем без камеры....
В чем надежность то? Малейший гвоздь и привет!
Я вот сейчас прикинул... А ведь реально, какие преимущества в колесах с камерами, в голову ничего не приходит. Одни недостатки.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Бескамерные это две сдоровенных дыры по обеим сторонам диска, кроме дешового изготовления и монтажа роботом, вобщем простота при одновременной сложности.
Shershavchyk
2 Дек 2020
981
280
Ну так тогда таким дискам уже давно место в металлоприемке. Бескамерная резина к этому отношения не имеет.
Добавлено:
Не ребята, для повседневной эксплуатации лучше бескамерки. Даже на грунтовках.
Видать к этому надо прийти, что для многих, оказывается, не так просто. И это касается далеко не только резины. Тут и выносные реле-регуляторы, и подбор мощности генератора в каком-то соответствии с емкостью аккумулятора, и установка конфорочного ГБО на инжекторные двигатели (про сам инжектор вообще можно даже не упоминать) и еще целая гора всевозможных глупостей...
Но при этом ни кто не норовит юзать ламповые телевизоры. Всем матричные подавай, да побольше размером 😁
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
А что резина из каучука не делают
А из чего же делают? Из каучука и делают, только искусственного. Если делать из натурального получится, скажем так, небюджетно. Но некоторые резиновые изделия делаются из натурального.
А вот усилители музыканты и меломаны предпочитают ламповые, у них звук лучше.
Shershavchyk
2 Дек 2020
981
280
Так или иначе их реальное число равно числу воскреснувших динозавров. Чуть больше тех, кто убежден, что "ламповое звучание" чем-то круче, но не имеют таких усилителей в собственном пользовании и вряд ли они у них когда-либо появятся. Еще чуть больше тех, которые об этом что-то слышали, но понятия не имеют, что да как. Остальной же массе в первую очередь нужна "моща", позволяющая изрыгать из громкоговорителей что-нибудь максимально отвратительное и душераздирающее, способное создавать много шума и максимально раздражать окружающих. Тут в приоритете киловатты, а не какое-то там определенное качество. Хотя, как ни странно, именно у этого поголовья чаще всего можно встретить подобную аппаратуру, приобретенную за кучу денег исключительно для понтов...
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Лтр или монитор с трубкой в котором изображение регулируется во всех плоскостях нужен для точной выверки цвета. Фотограф снимает на плёнку или на цифру на место съёмки ставят цветовую мишень, ну если надо там и лайт мастера работают ещё со своей световой аппаратурой. Потом изображение с плёнки и с флешки обрабатывают работая с цветовым профилем, для этого монитор с трубкой сканируют по цветам потом сканируют цветовой профиль потом строят цветовой профиль и применяют на мониторе а потом фото снимки их перестраивают в соответствии с точным профилем цветовой мишени. А потом печатают в журнале. А в звуке лампы применяют как в профессиональном оборудовании для звукорежисера и музыкантов так и аудиофилы. Лампы в некоторых условиях дают другой звук. Но это оборудование оно конечно не для всех ведь люди которые делают фото для себя цветовые мишени не покупают, цветовой профиль не приводят на мониторе, вобщем смотрят свои фото с каким попало профилем и в искажённом цвете. А изделия из каучука очень редки, синтетический он трескается намного быстрее.
Добавлено:
Ещё многие люди уверены что зеркальный фотоаппарат за большие деньги он профессиональный покупают и снимают прям так, не имея цветовой мишени и сканера цвета тоесть тратят большие деньги а результат будет искажённый цвет. Даже на обычный смартфон если сделать фото с цветовой мишенью, то изображение можно отстроить по цвету.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
А потом обычные люди даже когда покупают профессиональный ЖК монитор в котором хоть как-то реализована регулировка плоскостей даже и не подозревают что без цветовой мишени и сканера цвета он бесполезен.
Shershavchyk
2 Дек 2020
981
280
Речь о том, что обычные люди по этим пустякам, с их точки зрения, вообще не заморачиваются. Чаще всего их не реальный результат интересует, а мода, "престиж" и прочие понты, за которые они легко расстаются с деньгами. И чем тупее будет их поголовье, тем легче будет на них срубить бабла. Все остальное в наше время, к сожалению, никого не волнует.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
В большинстве своем люди практичны и они не покупают
хлам но модный.
Например, мне не нужны колеса из натурального каучука, пусть они даже за 20 лет не потрескаются. Я протектор за 3-4 года искатаю до минимальных значений. Мне не нужен профессиональный монитор с настройкой цвета, вполне устраивает и обычная бытовая техника среднего ценового сегмента. И так далее. Но, веяния моды не отменяются, все это учитывается, но не ставится на первое место.
Faridan
18 Сен 2022
188
49
На Волгу сайлентблоки и втулки ресор или резина как сажа особенно втулки рессор или поулиритан . Ресурс примерно одинаков. И что покупать? Какого завода? Может кто знает втулки рессор которые тысяч 50 проходят? Естествено если новые пальцы и серьги.
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
Камеры помогают,если край обода погнут и бескамерка "травит".Но покоцаные диски (сварные) можно прокатать на специальном станке и все будет снова гуд. Сам 2 года назад ездил на шиномонтаж и мне прокатали диски за 60 р штуку; все стало О.К. А бескамерка ГОРАЗДО надежнее; однажды неделю ездил со "шпионом" в покрышке (саморез на 6мм),чисто случайно заметил.Отремонтировал САМ за 15 минут,даже не снимая колесо - есть в багажнике набор со жгутиками;очень советую иметь такой; выручит "в чистом поле". С камерным колесом без разбортовки такое не прокатит.
Я двумя руками и двумя ногами за БЕСКАМЕРННЫЕ ШИНЫ!
Добавлено:
А что,легче монтажками разбортовывать? Я давным давно,когда ездил еще на ГАЗ-21 разбортовывал; пришлось кувалдой отрывать борт покрышки от края диска ;всех родственников по материнской линии до 7 колена пришлось вспоминать
Добавлено:
Ага. Чтобы у них быстрее глаза на лоб повылазили 😁
И глаза в "кучку"...
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
Согласен на 100500
Добавлено:
Уж если человек купил ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ монитор, то он на 100% знает,как его откалибровать по цветовоспроизведению
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Если монитор купили в редакцию журнала то да там сделают. А если обычный покупатель то нет. Разбортовыватель есть в продаже 14000р трактора Беларусь Кировец грузовики карьерные, в интернете есть видео как работают им.
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
Что-то я не пойму ТС. Его не устраивают цены в шиномонтажке ,а он предлагает купить разбортовыватель за 14 тыр. и делать самому. Это же изврат полный
Faridan
18 Сен 2022
188
49
Да нет не предлагаю именно за 14000р. Такой он только для сдоровенной техники. Это я привёл пример как и чем на тракторах бортуют. На колесо легковой машины такой велик будет.
